Sign in to follow this
colin7795
Horizont 21Af41S
Нужно убавить яркость или контрастность. Кинескоп размазывает красный. Если это не помогает отрегулируйте в небольших прелелах регулировкой ускоряющего напряжения на ТДКСе при номинальных значениях яркости и контрастности до пропадания этих флагов или по крайней мере сделайте их приемлемыми. Последнее означает потерю эмисии катода R-канала кинескопа.
Читать статью
Тупо это, а во вторых - даже если SCREEN отвалился - все решается за 10 минут и рупЇ делоФФ. :)
буду менять тдкс
Крутой парниша. А если не поможет, что дальше будешь менять? Ничего не замерил, не умеешь?
А если не поможет
уже помогло
с другой шаски точно такой же посадил и все в норме!
да жду пока вы научете меня измерять :lol2:
KRAB
спасибо в гугле нашел...
KRAB
Чего там искал то, в гуглях? Как с другой шаськи такой же "посадить"? :lol2:
"минздрав" не спрашивать должен
а предупреждать! :D
всем спасибо за ответы
всё работает!
    • генератор тока на выходе БП в место резистора.   Да.   Нет. Простые светодиоды с падением напряжения до 2 В
    • Я понимаю, поэтому пересчитываю амплитудное в действующее. Цифровые ослики показывают и то и другое. Отпаял и R5 сигнал пропал на выходе ОУ
    • Какое в этот момент напряжение питания на ногах 4 и 7? (здаётся мне, что ОУ - это 140уд1б или ua702&)
    • Осциллограф показывает амплитуду, а не действующее. Амплитуда в 1.41 раза больше действующего.
    • Для косоплёта куска одножильного провода хватает. Скрутил - вставил жилу - скрутил - вставил - ..... - и так далее. То же самое, но бесплатно.  изучил вопрос. Функционал прибавился заметно. Даже тот же UT203+ уже тру рмс (раньше такие приборы были дороги), фиксирует мин/макс, бесконтактно определяет наличие напряжения и еще много чего. Но в отзывах на почти все приборы в режиме DCA нет-нет, да проскакивает упоминание о наличии начального показания, до 0,7А, которое надо обязательно сбрасывать. В режиме ACA такого нет. В общем, забил на это дело. Нормально.
    • Да какой там )) У меня только мультиметр. Надо это собрать в переносимый вид и к кому нибудь сносить на замеры.. Т.е. Led1 и 2 будут гореть всегда, а Led4 будет загораться только когда схема будет в режиме стабилизации напряжения? Зачем появился Q3? Кстати о падении напряжения. Светодиоды то разные бывают, как отфильтровать по падению напряжения? Все светодиоды должны быть одинаковые?  У меня кстати светодиоды с падением напряжения 1575 (если я правильно понял то это 1.57в ...)
    • Вы думаете оператор вот так взял и поставил свое РЭС и не согласовал это с РКН и СЭС?
