Раскрой Оргстекла На Чпу
Предлагаю раскрой оргстекла на ЧПУ станке по вашим размерам для изготовления различных корпусов, емкостей и т.д.
В наличии прозрачный и молочный оргстекло, клеится дихлорэтаном.
Прайс на материал за 1 квадратный метр:
Оргстекло 2 мм - 1400р
Оргстекло 3 мм - 2000р
Оргстекло 4 мм - 2700р
Оргстекло 5 мм - 3350р
Так же доступен материал Alucobond за 1 квадратный метр:
Alucobond 4 мм - 2400р
Стоимость реза на станке за 1 метр:
Оргстекло 2 мм - 20р
Оргстекло 3 мм - 20р
Оргстекло 4 мм - 25р
Оргстекло 5 мм - 25р
Alucobond 4 мм - 35р
Отправка Почта России или ТК Энергия от 250 до 450р в зависимости от веса и наличия терминала для ТК.
Чертежи присылать на glamursoft@rambler.ru
Место нахождения: Киселевск
Изменено пользователем Oxford
Если можно поподробнее....что за материал?
Присоединюсь к запросу на оргстекло 10мм, нужно немного
Alucobond композит два листа алюминиевых окрашенных толщиной около 0.5мм между ними полиэтилен низкового давления.
Добавил:
Оргстекло 8 мм (метр реза 35р) Материал: 1 кв.м. 5200р
Оргстекло 10 мм (метр реза 35р) Материал: 1 кв.м. 6600р
Оргстекло 10мм; нужны квадраты 100х100мм, круги диаметром 100мм с отверстием в центре диаметром 25мм. Так понимаю, что меньше квадратного метра. Вопрос по оплате: цена расчитывается от необходимого количества или кратно 1 кв.м.?
Необходимое количество, единственное расчет идет в квадрате, фигура вписывается в него.
А сколько штук нужно квадратов и кругов?
Чертежи можете в спринте готовить.
А вот такое нарезать сможете?
Изменено пользователем SVN
  • 5 месяцев спустя...
Тема актуальна, принимаем заказы.
Возможны дополнительные материалы раскроя под заказ.
  • 2 года спустя...
Станок изменился, максимальное поле 600*900
Доступна любая фрезеровка на станке.
Материал электрокартон, но лучше текстолит или гетинакс 1-1,5мм.
Материал Ваш.
Изменено пользователем alik_rost
Это надо материал закупать специально под ваши детали. Только по предоплате. Купить могу в Новокузнецке, Прокопьевске, Киселевске если найдете поставщика(свои точки обзвоню может найду материал), за материал мне денег не нужно, только доставка, проезд, беру оплату только за работу.
Какой обьем нужен? Хотя бы примерно сколько квадратных метров материала требуется.
Можно присылать материалы если желаете, для интернет-магазинов по продаже материалов можете указывать получателя меня, есть ПЭК, Энергия, Почта. Материал обработаю и отправлю.
К общению и нахождению точек соприкосновения открыт.
Крепление на шпиндель 80мм для воздуховода 80мм.
И два крепления на раму велосипеда диаметром 28мм.
Материал: текстолит 25мм
диск 140мм с отверстие в центре 6мм в какую сумму обойдется? толщина мм 2-3, цвет роли не играет. нужно накрыть тор.
3 часа назад, Artik сказал:
Стеклотекстолит 3мм есть лист , подойдет? 550р с включеной доставкой.
Из оргстекла 2мм с доставкой 700р
A4 лист оргстекла 2мм есть в наличии.
Есть кусок фанеры 6.5мм из нее с доставкой будет 350рphoto_2016-09-14_06-07-41.jpg
В 19.09.2013 в 03:29, Fild2142 сказал:
Интересует оргстекло 8-10мм.
В наличии остатки 10мм оргстекла различных размеров от заказа.
Подложка для фрезера ручного из 10мм стеклотекстолита.
Можно присылать сканы деталей, по ним могу снять чертежи и вырезать. Чертежи принимаю в любых форматах.
