zvonkov
Обогреватель Delonghi
День добрый! Помогите советом. Имеется обогреватель 12 секций у него стоят 2 термостата. который слева у него ножка левая шатается и коротит и сам он оплавился с одной стороны. Я хочу убрать его из цепи и оставить 1 термостат. Теперь вопрос. Не повлияет мое решение на работу обогревателя и зачем вообще там стоят 2 термостата. фото прилагаю если можно ответ на d.zvonkov@mail.ru. или здесь на форуме.Заранее спасибо
Edited by zvonkov
Термостаты стоят для обеспечения безопасной эксплуатации обогревателя. Убирать данное устройство не рекомендую! Ну, если хотите спалить в ближайшем будущем свою хату, и хату соседей, то, как говорят, милости просим. Потом выложи обязательно фото пепелища.
Термостаты стоят для предотвращения перегрева масла в обогревателе. Теперь представь, что у тебя вышел из строя регулятор температуры обогревателя... Масло закипит, произойдёт хлопок и пойдёт дымок... :heat:
Почему стоят два термореле? Объясняю: они включены последовательно для обеспечения более эффективной защиты. Если один не сработает, то второй сработает.
Поищи в магазинах такой же термостат и замени его от греха подальше. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВНОСИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ!!!
Edited by takedown1
Спасибо за разъяснение. Буду искать термостат , что-то не хочется зиму на головешках сидеть :bye: А что один термостат с задачей не справиться? Я так понимаю они последовательно запитаны в цепь и если один закроется второй то зачем тогда нужен?
Или я не так что-то понимаю :umnik2:
Edited by zvonkov
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Смотри ситуация такая. Допустим, у тебя заклинил регулятор температур. Естественно обогреватель начнёт греть масло до потери пульса. Нагреется корпус обогревателя. Стоят два термореле! Включены в последовательную цепь, один из термореле, например по каким либо причинам не сработал. Тогда сработает другое термореле и разомкнёт цепь питания. Вот и всё. Второе термореле стоит для более эффективной защиты!!! Ещё раз повторюсь, не играйся с изменениями в приборе. Это чревато. Тут «авось» может не прокатить. Поверь моему опыту как инспектору по ТБ.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Да русское "Авось" в таких случаях не приемлемо. Так для своего развития спрашиваю. Буду искать термостат. Еще раз спасибо за ответ.
Тема закрыта!
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Может главный термотат уже вышел из строя,а этот клацал пога не выгорел,на максимальных токах они не долго живут,хотя может просто клемма плохо обжата была,она кстати уже не годная.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да помимо термостата еще и блок переключения тенов выгорел.Отчего все это произошло не пойму
Переключатель от плохих клеммников,термостат надо смотреть.Масло чтоли подтекает?
Посыпался - лучше весь заменить на новый, жизнь и здоровье дороже. Это не тот прибор, который чинят, да ещё непроф. и на дому.
Где вы увидил "термореле",простой термобимиталический предохранитель.Если посмотрите на маркировку то увидите что они на разные температуры срабатывают.Первый указаный стрелкой имеет принудительное включение после срабатывания (если зрение неподвело меня) имеет кнопку виде палочки между клемами.
Подгорел на месте соединения заклепкой внутреней пластины с наружной клемой.Кнопки подгорели также с связи с ослаблением контакта.
Прежде поисков и замене проветре рабочии ли тены.А термбиметал. предохранитель (таблетка) имеет на корпусе маркировку температуры срабатывания.
Edited by Kvazimorda
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
