Управление Лампой Ин-9
Есть несколько вопросов по управлению и блоку питания лампы ИН-9:
1.Возможно ли управление длиной разряда с помощью ШИМ от микроконтроллера через транзистор?
2. Хватит ли мощности повышающего преобразователя на МС34063 если максимальный выходной ток 15 мА?
Думается мне, что врядли инкой можно управлять с помощьью ШИМа. Что-то мне кажется, если короткий импульс будет цифра в инке не вся начнет гореть. 15ма инке за глаза должно хватить. По даташиту глянте, сколько ИН-9 жрут.
Тогда пардон. Такие наверное на старых автотрансформаторах стояли. С ними не работал. Точно не скажу, что и как. Как они поведут себя при шим регулировании, надо пробовать.
Маловато инфы по этом лампам, в интернете из толковых статей только на радиокоте статья про термометр, да и то исходника нет, только хекс, попробуй разберись.
В "Радио" за 1987-1989 годы была схема индикатора уровня сигнала на ИН-13 (почти одно и тоже, что и ИН-9). Еще - чтобы столб не отрывался от нулевой отметки при отсутствии сигнала надо питать цепь индикатора пульсирующим напряжением (через однополупериодный выпрямитель). Можно и ШИМом сигнал подавать через преобразователь ШИМ-напряжение.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Если Шимом будет плохо управлятся, то паралельно высоковольтному транзистору (на который контроллер работает) можно поставить конденсатор, а в коллектор воткнуть резистор. конденсатор и резистор надо подобрать. Тогда на ИН шимовские импольсы сгладятся и должно усе регулироватся.
