По Диодам В Бп Усилителя...
PCUser
Меня заинтересовал вопрос о применении в БП усилителей мощности ЗЧ диодов с барьером Шоттки, а так же Fast и UltraFast диодов.
Поиски нужной инфы привели к потере времени, мало что прояснив.
Мабуть кто даст полезные ссылки на нужный материал (пусть даже и изотерический), или может кто имел практический опыт в этом вопросе...?
ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw — ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Вот настоящая инфа :i-m_so_happy:
ЭтО инфо , страдает одним существенным недостатком, товарищ не учёл одну вещь , связь по сети между осликом и ИП :unknw: .
Измерение подобных вещей проводят либо с помощью диф гальванического пробника , либо у ослика батарейно - аккумуляторное питание , тоже самое касается анализатора спектра , так что ОШИБОЧКА :bye: .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Даже если так, то эффекты, скрытые данным недостатком настолько малы, что не стоят внимания при построении источника питания. А значит общий вывод верен - диоды Шоттки нужны для уменьшения падения напряжения. А быстрые/ультрабыстрые диоды не дают тут никаких преимуществ.
тоже читал эту статью, мнение о том,что импульсник на для HI-FI, лично мне не нравится, скорее более правильно будет сказать, что хороший импульсник не чем не будет отличаться по своим *звуковым* качествам от обычного трансформаторного собрата. Можно дискутировать долго,но смысл один -не следует использовать радиокомпоненты выше ОБР, а значит нужно более технически грамотно подходить к построению импульсного блока питания для усилителя заданной мощности.К примеру если перегрузить обычный сетевой трансформатор, то он *проглотит* такой перегруз до мощности ограниченой габаритной мощностью магнитопровода, а вот импульсник так не сможет, по этому ему изначально нужен хороший запас по мощности, а заключается он именно в том,чтобы транзисторы не выходили за ОБР, ведь по сути вся основная нагрузка в момент перегрузки ляжет именно на них, а по этому следует выполнять простое правило ,-* Не стоит экономить на транзисторах*, если усилитель допустим имеет номинальную мощность 2*100Вт(наиболее распространённый вариант в домашнем использовании),то блок питания практически обязан обеспечить выходную мощность в два с половиной-три раза бОльшую,но это не значит,что нужно наматывать более мощный трансформатор и использовать более ёмкие конденсаторы на выходе, нет-просто нужно при проектировании учесть тот факт,что ключи должны быть на ток ,например, не 2ампера, а 6ампер, а магнитопровод должен быть на мощность не 200Вт, а 600Вт(учитывая частоту на которой будет работать),
таким образом выходит,что в момент даже самых сильных перегрузок блок питания не выйдет из своего штатного режима работа, просто плотность тока в обмотках его трансформатора увеличится в несколько раз, но будет это кратковременным и не сможет навредить изоляции в следствии перегрева.
p/s
так, что не следует слепо верить в то,что имульсники-это зло, просто делать всё по правилам,предпринимать меры для улучшения фильтрации питания, более тщательно проектировать не только оконечный усилитель и корпус для него, но и относится к всей конструкции как цельному устройству, в котором практически все узлы и компоненты служат одной цели-качественному воспроизведению, а по этому и их применение и взаимное расположение играет не малую роль для *конечного продукта*
p.p.s.
что-то я увлёкся сегодня, видать к дождю :)
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
