Свч Из Свч Печки
Гость Андрей
здравствуйте
купил дачу а на ней дом 50-х годов. так вот дом из бруса и внутри бруса живет жук, который скребет и мешает спать. неприятно когда постоянно какие то звуки раздаются. жук этот живет в дереве, я пробовал его травить несколько раз но внутрь отрава не доходит. денег все сжечь нет, так как сделал небольшой ремонт уже, и весьма ограничен в финансах. на форумах читал разные способы по его травлению, но больше всего мне понравился способ с использованием свч оборудования. стоит оно дорого, поэтому я решил сделать сам. принцип основан на том, что оборудование генерирующее свч излучение ставится вплотную к дереву и на расстоянии в несколько сантиметров нагревает все что внутри дерева, а именно воду, так как все насекомые по большей части состоят из воды то жук помирает немного нагревшись.я купил б/у свч печь , снял дверку, заблокировал датчик и включил ее. поставил 2 стакана, внутри стакан греется а снаружи нет. ставил на 4 минуты. далее взял болгарку и отпилил противоположную сторону от магнетрона (вроде так называется). закрыл сторону где была дверь и включил, стакан стоявший примерно в 5 см он нагрел за 8 мин. но нагрел слабо , тогда я подумал что надо еще отпилить и отпилил почти половину. поставил 3 стакана и в общем он стал греть еще хуже и грел 10 минут. я включал свч и тут же быстрым шагом удаляюсь за метров 15. подскажите , сейчас я не знаю что делать, может как то выделить этот магнетрон?? и отдельно им захерачить?
Потому оборудование и дорогое,что болгаркой не делается...
А автор очередной кандидат на премию Дарвина.
Без обид.
Излучатель,волновод и камера микроволновки согласованы,отпилив кусок системы имеем разруху и малую мощность.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ещё несколько таких экспериментов, и жучки будут полноценными хозяинами дома...ибо некому уже будет их выгонять :lol2: :lol2: :lol2:
Магнетрон - служит источником электромагнитных волн, а для их излучения нужна - антена.
http://boomdown.com/node/12
В данном случае - направленного излучения.
Изменено пользователем Саша Кот
Ну еще бы СВЧ прибор болгаркой настраивать Вы тупо нарушили согласование резонатора и камеры и теперь магнетрон в лучшем случае греет сам себя. Это беда. Вот почитаите как перепотрошили печь чтобы получить на выходе мощность. http://vrtp.ru/index...showtopic=13506
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Эта хрень только против стеллсов хорошо работает, они падают, против жуков - не...
Отдельно взятого жука прогревать пробовали?
нет, пока пробовал на воде
Без обид.
ну не такое дорогое, б/у свч стоила мне 600руб
Ну замените дорогое на эквивалентное высокотехнологичное... :P
начал читать, отличная статья судя по всему. мне вчера мастер из ремонтной мастерской сказал что не советует мне с этим связываться (вообще отказались все кому я звонил и просил помочь в объявлениях).
Ну ещё бы кому грех на душу нужен... Да и видимо люди были грамотные и осознавали всю абсурдность бытия...
Кранты могут наступить тому, кто включает печку, могут печке, скорей всё сразу, но не жуку, он будет скрипеть.
О! А вот если пользоваться часто сотовым или радиотелефоном - может уйти, не знаю, не пробовал.
Изменено пользователем минздрав
ну вообще все это происходило в белоруссии, а там люди часто спрашивают зачем мне это. все всего боятся необычного. в россии думаю будет больше вариантов, хотя скорее всего в ссылке выше все написали уже как все сделать
Камера печки образует резонатор, волне из него некуда деваться, она многократно отражается от стенок,
десятки раз проходит сквозь нагреваемую пищу.
Со снятой дверцей она один раз пройдет и уйдет в неведомые дали. Поэтому эффективность нагрева таким устройством очень маленькая.
Если к выходу волновода приспособить рупорную антенну с небольшим раскрывом, скажем, 20х10 см, то на расстоянии 10-20 см, возможно,
эффект и будет. Только сколько ж это надо времени, чтобы весь дом прогреть. Или ты точно знаешь, что жук один, и где он сидит?
вообще я собираюсь выборочно облучать, то есть например услышал где он скребет и туда подставлю свч. но меня интересует на какое расстояние мне надо уходить и вообще нормально ли что я его включаю и сразу ухожу или надо бежать? я серьезно. облучиться не хочу.
Вы дома от микроволновки убегаете, При её включении? Я же вам написал вначале...про антену.
я не очень понял про антенну, на сайте показана схема изготовления прибора какого то. или антенна чтобы на удалении включать?
То схема включения магнетрона. Саму конструкцию антены посмотрите, что она собой преставляет. И вообще дальше можете пользоваться поиском...
СВЧ, варит не только яйца, но и другие части тела. Особенно аппетитно выглядят вареные глаза.cataracta.jpg
Насчет безопасного расстояния - вопрос сложный.
По российским нормам для профессионалов (200мкВт/см.кв), если взять мощность 1кВт, и принять, что излучение печки с оторванной дверцей ненаправленно, безопасное расстояние 22 метра. А вот по стандартам США (10 мВт/кв.см) уже на расстоянии 1,8 метра можно стоять.
