Ремонт Индикатора Зараяда Ni-Cd Акб Шуруповерта
war
Всем добрый день!
Достался мне на слом шуроповерт 18-ти вольтовый на запчасти . Ну думаю может получится его сделать .
Вобщем сделал его, поменял защитный диод и три банки в батареи. На Шуроповетре есть индикатор , но он зараза при нажатии на вк показывает только контур батарейки ,а сегменты в нем не включаются , Начал его осматривать и обнаружил что резистор R1 не рабочий.
Ну дай я его грифилем натру и посмотрю включится или нет ,Вобщем натер)) включаю сегменты появились ,но работают (высвечиваются ) не стабильно и по истечении секунд 5 изчезают . одно порадовало что микруха целая . вопрос в следующем может кто сталкивался с такими штучками дручками)) как эта обвязка вобще работает я не знаю не силен пока, но учусь) помогите если знаете фото прилагаю правда микруха плохо прорисована и последнюю цифру не видно.
спасибо за отклик.
Изменено пользователем war
не парь людям мозги!
от Вас! я другого ответа не ждал.Так что я не огорчаюсь на Вашу грубость ))))
на микре написано абра -кадабра 5BEYNJK все остальное затерто
Лак с корпуса микросхемы сотри растворителем 647.
Кажется внизу просматривается 324?.
Изменено пользователем galunko
Ищи индикатор напряжения на LM 324 - (IMHO).
точно сейчас потер растворителем и в нижней строчке проявилось LM 324
сегменотов 4 по 2 спасибо за совет с растворителем))))
Вобщем весь гугл перерыл по тегам ни чего нет именно по этой схеме в основном все на звук и на светики а на 4-х сигментный индикатор в сотаве с это микрухой нет . Как вычислить это сопротивление ? Судя по схемке этой там цепочка резисторов с отводами через два на вход одного из 4-х оу т.е последние R8R7 дают сигнал что акб заряжен(18-20в) +\- погрешность или что там а первые дваR1R2 показывают что акб разряжен т.е гореть будет только один сигмент . как вычислить ведь есть какая то закономерность,формула и зачем их там по два резистора разного номинала ?
Дык там 4 усилителя,включенных компараторами.А резисторами выставлен нужный уровень срабатывания каждого компаратора под своё напряжение.Гуглим "компаратор",разбираем схему "по полочкам" и смотрим,какой компаратор под какое напряжение настроен.
Резисторы стоят из ряда Е-192.(тоже гуглим). Отсюда такие номиналы.
Вобщем я не понял про эти компараторы на этих оу в микрухе, тем паче везде в схемах задействованы входы по минусу и плюсу,а тут нет . Я взял магазин сопротивлений вывел ручками 3 кОм и стал понемногу уменьшать в место акб подключил старинный лабораторник поставил 19 в и стал уменьшать, до того момента пока не загорится один сегмент . 2.7 кОм получилось на магазине сопротивлений. Воткнул заряженный акб 19.5в без нагрузки показывает 4 сегмента , разрядил его до 15 в показывает в пермешку 1-2 сегмента. На этом остановился впаял сопротивление 2.7кОм обычное Все работает, всем спасибо за отклики.
На минусы подаётся опорное напряжение с резисторов делителя,на плюсы (они объединены все четыре) подаётся исследуемое напряжение. И на каком компараторе эти напряжения сравняются,тот компаратор и сработает.Посмотрите анимацию в первом посте этой темы:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34395
Много вопросов отпадёт.
