Термоинтерфейс - жидкий металл - Coollaboratory Liquid PRO
Описание:
- вес / объем: 1г / 15мл
- материал: жидкий металл
- температура плавления: ~10 C
- теплопроводность: ~30 W/(m*K)
Цена:
- 108 грн/шт
В комплекте две ватные палочки, упаковка салфеток для обезжиривания поверхности и жесткая губка.
ВАЖНО: не допускать контакт жидкого металла с алюминием
Термоинтерфейс - жидкий металл - Coollaboratory Liquid ULTRA
Описание:
- теплопроводность: ~35 W/(m*K)
Цена:
- 138 грн/шт
В комплекте две кисточки для нанесения термоинтерфейса, упаковка салфеток для обезжиривания поверхности и жесткая губка.
Термоинтерфейс - жидкий металл - Coollaboratory Metal Pad - CPUx3 + GPUx3
Описание:
- размеры: CPU 38x38mm, GPU 20x20mm
- температура плавления: ~60 C
Цена:
- 318 грн (комплект CPUx3 + GPUx3)
В комплекте упаковка салфеток для обезжиривания поверхности и жесткая губка.
Цена за отдельные пластинки (без упаковки и губок с салфетками):
- 58 грн - CPUx1
- 48 грн - GPUx1
Силиконовый термоинтерфейс (100х100х0.5 мм)
Силиконовые термоинтерфейсы (термоподложки) предназначены для эффективного отвода тепла и изоляции радиатора от поверхности чипа/микросхемы. Размер 100х100 мм позволит вам получить термоподложку любой геометрии и формы.
Описание:
- Д х Ш (габаритные) - 100 х 100 мм
- Толщина - 0.5 мм
- Материал: силикон теплопроводный
- Цвет: белый
- Рабочие температуры: -40 - 220 С
- Изоляция: напряжение пробоя - более 4 kV
- Теплопроводность: 1.2 W/(m*K)
Цена:
100х100х0.5 мм - 32 грн/шт
Силиконовый термоинтерфейс (100х100х1.0 мм)
Описание:
- Толщина - 1.0 мм
- Цвет: белый
Цена:
100х100х1.0 мм - 38 грн/шт
Термоинтерфейс - компаунд (паста) (30г)
Простая термопаста, ожидать от нее сверх способностей не стоит - теплопроводность на уровне ~0.9 W/(m*K). Пригодится при разработке DIY проектов, там где не столь критичны требования к рабочим температурам и высоким показателям теплопроводности.
Описание:
- Объем/вес - 30 г
- Состав - термопаста
- Цвет: белый
- Рабочие температуры: -30 - 180 С
- Теплопроводность: ~0.9 W/(m*K)
Цена:
34 грн/шт
Термоинтерфейс - медные прокладки (15х15х0.5)
Описание:
- Д х Ш х В - 15 х 15 х 0.5 мм
- Материал - медь
- Теплопроводность: ~380 W/(m*K)
Цена:
15 грн/комплект
1 комплект = 5 пластинок 15х15х0.5 мм
Термоинтерфейс - 3М скотч 20х20x0.3 (20 шт)
Описание:
- Д х Ш (габаритные) - 20 х 20 мм
- Толщина - 0.3 мм
- Цвет: черный
- Теплопроводность: 0.6 W/(m*K)
- Комплект из 20 пластин 20х20 мм
Цена:
28 грн/комплект
Термоинтерфейс - 3М скотч 25х25x0.3 (20 шт)
Описание:
- Д х Ш (габаритные) - 25 х 25 мм
- Толщина - 0.3 мм
- Цвет: черный
- Комплект из 20 пластин 25х25 мм
Цена:
36 грн/комплект
Доставка и оплата:
- Новая почта, Укр Почта и другие курьерские службы
- Оплата на карту приватбанка или наложенным платежом при получении (без предоплаты)
- Доставка в любой город и населенный пункт Украины в кратчайшие сроки
Оформление заказа:
- Электропочта для связи - aizava@gmail.com
- ЛС на форуме
Sign in to follow this
    • можно.   глупости... не закоротит... используются два канала ослика в режиме сложения сигналов (общий ослика на массу или -пит усилителя), для одновременно посмотреть два выхода нужно четырех канальный ослик
    • Yurkin2015 - В этом МК не надо беспокоиться о сбросе стека. Стек представляет собой ... Беспокоится надо прежде всего о правильной, грамотной, читабельной и понятной логике программирования. И также к умению правильно увязывать требования процесса с не только (а вдруг в этом МК прокатит "нЕчто") с недокументированными возможностями МК, но и с возможным использованием программы на другом МК того же семейства (к примеру 628 и пр. подобных), Да и зацикливаться на представленном варианте программы тоже нет смысла, ибо задача достаточно тривиальна и вполне себе решается правильным построением логики.
    • это если уходить из прерывания по return , retlw or retfie . выход по goto  будет изменять расположение вершины стека. поэтому здесь даже одного вызова функции ужо не получецо  и  придется забыть о командах call,  return , retlw or retfie и использовать программный стек и прямую запись в PCL хотя мы до сих пор не знаем, что собственно надо ТС и какие требования выдвигаются к стабильности сигнала на выходе RA4 ,  даже обычный вызов прерывания (с возвратом по retfie) из выше озвученных циклов будет рвать сигнал в ..овно.
    • А это что? Если нужен просто источник питания с регулировкой и защитой от КЗ - далеко ходить не надо: https://cxem.net/pitanie/5-225.php      только транзисторы поменять на р-п-р и полярность питания. И выкинь свой П210,   П213-П216 вполне   позволяют до 2 А получить с запасом. Может, с небольшим радиатором. А для заряда аккумулятора можно взять такое:
    • В этом МК не надо беспокоиться о сбросе стека. Стек представляет собой циклический буфер на 8 ячеек, и указатель стека ходит по кругу. При записи в стек более восьми раз: указатель сбросится и запись начнётся с начала стека. Поэтому можно начинать программу или делать рестарт, имея указатель стека на любом месте. Главное, в программе не делать более 8 вложенных вызовов функций или прерываний. Думаю, что просто напишите в прерывании последней строчкой "goto START", а о стеке не беспокойтесь.
    • By Maxim1995
      Имеется идея добавить алюминиевую пудру в термопасту(например кпт-8). Цель термопасты - высокая теплопроводность, низкая электропроводность(не для всех паст).
      Будем рассматривать обычные термопасты типа АЛСИЛ-3,КПТ-8. Дорогие термоинтерфейсы в рассмотрение не берем.
      И, понятное дело что паста после добавления алюминиевой пудры потеряет свои электроизоляционные свойства, но как изменится при этом теплопроводность? Кто-нибудь пробовал данный опыт, или слышал про него?
