ORION105
Подключение Светодиода К Сети ~ 220 Вольт.
А почему один должен перегорать?
Да не должен, но будет когда-нибудь и вся гирлянда на смарку.
А мы гирлянду делаем?
Она должна быть необслуживаемой и без возможности ремонта?
Типа да.
Я что-то не понимаю сути процесса, зачем делать, то, что нужно потом ремонтировать? Если подключить все диоды последовательно и один перегорает, то вся эта байда будет не рабочей, тогда какой в ней смысл, если в нужный момент придётся её ремонтировать, а не пользоваться. Нужно пользоваться, а не ремонтировать. Если один перегорит, то все остальные должны нормально функционировать. Вот такая схема мне и нужна. А не так, чтобы готовить подступы для ремонта. Edited by НиколAY
Смысл в том, что ломается всё.
Вопрос в целесообразности делать что-то очень надежное. Гораздо выгоднее со всех сторон сделать средней надёжности, но ремонтопригодное и недорогое.
К тому же так ли важно проработает лампа пять лет до ремонта и будет простой и дешёвой или 15 лет и будет гораздо дороже.
Да уж и не знаю что мы тут делаем. Похоже, философствуем. Форум электронщиков или философов? Давай, мол лупани так,чтоб от мелкой поломки весь прибор пришёл в негодность, у нас же возможности ремонта предусмотрены. Edited by НиколAY
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Никакой философии. Это чисто прикладная наука - Теория вероятностей и Теория надёжности. Всегда используется в производстве.
Ну а почему нет? Автомобиль же приходит в негодность из-за прокола колёса! Но эту неполадку легко устранить, так же и тут.
Edited by Vascom
Лучше со стабилизатором, в таком случае никакой светодиод случайно не сгорит. А если хочется все-таки параллельно подключить- наверное дешевле будет с ebay драйверок подходящий заказать, чем самому паять. Хотя, как вариант- взять ненужную зарядку от мобильника, и на выход повесить ваши светодиоды впараллель. Только каждый с ограничительным резистором.
Edited by mva72
Ты не понял сути чего я вообще хочу. Одно дело, допустим, поставить 10 диодов последовательно и при каком-то стечении обстоятельств один сгорая, вырубает всю "гирлянду" и светильник не работает в самый нужный момент. С моей стороны целесообразности ситуация выглядит так,что можно ж, наверно, те же детали подключить по-другому, не повышая цены, и добиться возможности пользования устройством с частичным перегоранием диодов - один, два сгорели, остальные работают дальше. Потом время появилось - отремонтировал. Вот о чём речь.
А насчёт Теории вероятностей и Теории надёжности и расчётов целесообразности я, может, ещё и поболе задалбываюсь иногда :drinks:
Прикрепленные миниатюры
Оно-то хорошо, но опять же, все диоды последовательно, да и дорого получится.
Дело в том, что я могу за 120 р. купить диодную лампу на 40Вт и не заморачиваться, но она будет слишком яркая. Поэтому с диодами можно будет это отрегулировать. Вот и стоимость схемы,хотелось бы не выше 150 р. и не сильно мудрёное.
Однако, подключить диоды оказывается целое дело. :shok:
Без увеличения стоимости не получится. Просто добавь по резистора на каждый светодиод и вопрос закрыт.
А просто параллельно подключив светодиоды ты лишь снижаешь надёжность и тогда даже при выходе из строя одного диода перегорят все сразу, поскольку на остальные пойдёт больший ток.
Куда уж дешевле: ненужная зарядка от мобильника + по резистору на светодиод. При этом не в ущерб надёжности!
:drinks::lol: :lol: Да нету у меня ненужной зарядки. Чтоб она стала ненужной, её ещё нужно купить сначала - это как Шарик говорил :lol:
Это в ту схему, которую я выложил?
Здраствуйте. Хочу подключить светодиод 3W от сети 220 вольт. Экспериментировал с такой схемой как на картинке. Ставил на C1 конденсаторы на 4.7мкф 2шт параллельно вместо. Ток на светодиоде был 0,5А, напряжение 3.2Вольт. Тоесть нужно увеличить емкость до 14мкф и больше?
Каково назначение резистора R1? Пишут для ограничения тока в момент запуска. У меня резистор R1 на 2 ватта дымит, и 2 параллельно таких тоже.
Как посчитать его мощность и сопротивление R1? Можно вместо него поставить ntc термистор? Такие как в компьютерных блоках питания?
Бросил бы ты это дело от греха подальше.
Нормальный драйвер для твоего 3Вт светодиода будет гораздо дешевле и компактнее, чем конденсаторы на 14мкФ.
Зачем? Ну и про картинку уже спрашивали...
Один я не понял о каких он "паралельных" резисторах писал?
А что именно не понятно?! У человека дымился резистор сопротивлением 100 Ом/2W...Он решил это дело "исправить" и включил в параллель ещё такой же резистор, т.е. + 100 Ом /2W...в итоге - рассеиваемая мощность вроде и увеличилась, но...суммарное сопротивление уменьшилось ровно в два раза, а следовательно вырос ток в цепи, и как следствие...опять дым.
Теперь понятно?!
Хуже - достаточно громоздок для токов в сотни миллиампер.
Отсутствие какой-либо стабилизации тока и гальванической развязки с сетью.
И как уже заметили - качественные высоковольтные конденсаторы тоже стоят заметных денет.
Нормальный же драйвер под параметры автора стоит порядка 70-100 руб и имеет размер со спичечный коробок. Какая выгода городить этот огород - непонятно.
Народ подскажите можно ли по такой схеме подключить к сети 220в 2 белых светодиода? Подойдет ли конденсатор К73-17 470н 250В?
    • Походу ерунду я написал, но удалить сообщение не получается)) Т.к при увеличении сопротивления нагрузки LC фильтр наоборот становится более громоздким
    • Который родился ближе к нулевым. Или у которых нет таких помоек. Не, cо стороны производителей телевизоров. Ток подсветки задран сильно, того и горят.
    • Встречалось такое решение. Как-то попадался такой БП FSP в ремонт. Производитель входной помехо-подавляющий конденсатор, который в основном включают между фазой и нулём разбил на две части и включил на заземляющий входной контакт как фазу, так и ноль. Вообще то, это самое правильное решение. Но оно будет эффективным, если в сетевой розетке присутствует заземление. Но как Вы знаете, в жилых домах оно не всегда присутствует, и приходится довольствоваться только фазой и нулём. Припаянные конденсаторы на входном разъёме встречались только один раз. Чаще всего, эти конденсаторы были установлены после сетевых проводов и предохранителя на основной плате. Убирать их я бы не рекомендовал! Ниже, приведу фрагменты для большей ясности.  ATX БЛОК ПИТАНИЯ.rar
    • Достался старенький ослик С1-137. Пару часов работал нормально, потом стал барахлить,  внезапно луч светил куда то за границу экрана. Помогало перевключение питания. Потом перестало помогать. В режиме X-Y работает, в нормальном режиме нет. Кто занимался аналоговой техникой, помогите советом, где копать, сам уже найду. В режиме X-Y:
    • Вы кз полевиком делаете?
