=mm}{= Опубликовано 22 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 (изменено) Доброго времени суток! ИБП APC Back-UPS SE 525 шасси 640-0395А сломалась розетка без режима бесперебойного питания, провалилась внутрь и замкнулась на землю. ИБП ушёл в защиту. Отключил от сети и начал разбирать, при этом забыл отключить АКБ. в процессе разборки один из 3 контактов: 1. фаза розетки 2. ноль розетки 3. земля. замкнул на радиатор (фото1) ярко пыхнул SMD резистор и сгорел транзистор рядом сзади такое: Вопросы: есть ли смысл пытаться это ремонтировать? где бы добыть схему, на эту плату нигде нет, а у аналогов этот узел не так построен PS^ немного конкретики: либо конденсатор С2 (0.47 мкФ) из сетевого фильтра разрядился в в корпус Q27 (P140NF55) и Q15 (P140NF55) (у них вроде как исток на корпусе) что нелогично и нереально, либо земля замкнула на радиатор. так же выгорел резистор R1?? (SMD, маркировка выгорела) и q10(SMD, маркировка 1F) Изменено 22 сентября, 2013 пользователем =mm}{= небыло печали - прошивок накачали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=mm}{= Опубликовано 27 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 ИБП подарил товарищу на запчасти, тему можно закрывать. небыло печали - прошивок накачали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
