Индикатор Из Магнитофона Орбита-108
Destroyer2010
Имеется блок индикации от магнитофона Орбита 108, хочу поставить в усилитель который запитан от компьютерного блока питания. +12 и -12 подключил, землю и сигнал тоже, а вот как быть с накалом не знаю.
Накал знаешь каким напряжением был запитан или сам индикатор название знаешь что бы посмотреть каким напряжением его запитать, ведь с БП компа выход разных напряженией много можно оттуда и запитать накал, и ещё для накала нету разницы переменка или постоянка
Накал дожен быть 3,1В на самих контактах индикатора, можно с компового БП туда подать 3,3В, только отцепить от контактов накала индикатора R20, R21, а то получиться какая -то связь ещё чёто вылетит
Если накал питать постоянкой, то будет неравномерная засветка сегментов индикатора.
накал то может и пойдет, там 2,2волта ,а вот если память не подводит, то питание индикатора +15(14) земля-15(14). а в бп только 12 вольт, 5 вольт, 3,3вольт и отрицательное не помню с каким напряжением. тоесть не подойдет
Изменено пользователем sashatokar
Сашок
Destroyer2010, накал должен быть смещен относительно общего провода. Т.е. нужно собрать все, как нарисовано на схеме. Для пробы возьмите отдельный источник для накала.
Также прозвоните накал самого индикатора. Вы не сожгли его еще?
Накал там был от обмотки со средним выводом, на который подавалось смещение около -7 вольт (если память мне не врёт). Подавая туда положительное напряжение, вы запираете триод (которым и является индикатор). На катоде должно быть отрицательное напряжение отнорсительно сетки и анода.
PS При однополярном питании в частотометре с аналогичными индикаторами я питал накал от преобразователя на двух КТ315 (двухтактный автогенератор, классика жанра, схема с номиналами была в Мурзилке Радио в 80-х годах).
Изменено пользователем oldmao
С индикатором я разобрался, подал 3,3v в обход резисторов, все остальное как на схеме. Все сегменты светятся равномерно :yes: . Просто я забыл об этом тогда отписаться.
