У кого какая аудио-система?
Вот пожалуй покажу свое. Полочная акустика самодельного изготовления, объем 12 литров, ФИ выведен вниз, динамики alphard lw65-a4+2gd-36 (сверху купольники временно, думаю сменить 2ГД на них). Активный сабвуфер с самодельным динамиком, ЗЯ 65 литров. Усилитель Матюшкина+предусилитель и темброблок его, в усилителе защита от КЗ трансформатор ТП-100, индикатор маяк :)
У меня все спасибо за внимание :thank_you2:
Аккорд 201 стерео (сабвуфер) + SVEN SPS-606(левый, правый) + самодельная широкополоска.
Широкополоска:
Сабвуфер:
л., р. :
Суммарная мощность 20 Вт.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Вот моё: Мой самодельный усилитель 2*70Вт при нагрузке 4Ом( на выходе LM3886T на радиаторах по 1000квадратов), состоит из: двух двухполярных БП +/-34В, с трансов ТС-270 с перемотанными вторичками, диодными мостами на КД243 и по 40000мкФ в каждом плече, пятиполосный эквалайзер на BA3822S предварительный усилитель на сдвоенном ОУ OPA2134, также есть комутатор входов, индикатор стереобаланса, стрелочный индикатор выходной мощности, защита АС на счетверённом компараторе LM339 и tl431 которая срабатывает от постоянки 0,3В, включение и отключение усилителя сделанно по нереверсивной схеме запуска АСД.
Ну и колонки трёхполоски Alphard BB1202C НЧ дин 32см в диаметре, хоть и написано что эти колонки 600Вт, я так думаю не более 200-250Вт
Изменено пользователем Электронщик
Электронщик
Крутой у тебя аппарат!!!
Мой блог.
Ну так мне нравиться правда соседям не очень даже с четвёртого этажа( я на втором живу) приходили автомат в щите вырубали
Я их "понимаю" у меня всего 20 Вт, а в соседнем доме слышно( в селе), а у вас все 140!!!
Мой блог.
Бедные соседи!!! :shok: .
Мой блог.
А у нас с ними соревнования они мне в 5 утра врубают музыку а я им свою на всю после пары минут у них всё затихает
Ясно. Весело у вас.
Мой блог.
Дособирал, 150гдш, осталось обшить и ручки с терминалами врезать)
Изменено пользователем Новенький
а вот и мои малыши) все самопальное кроме сабов.Усилки - ОМ2 на шп + Ланзар на саб
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Новенький
Видео не очень. Нет самого главного: как дуфузары на нч двигаются. Фотку самого унч выложите. А так отличные колонки.
+ поставлю, когда смогу.
Мой блог.
levis Вот это сабы :friends: , если вы их раскачиваете по полной мне жаль всех ваших соседей в радиусе 500 метров и более, на каких головках сабы?
levis, А суммарная мощность системы какая? Если больше 1 кВт, то соседей мне реально жалко. :wacko: .
Может мне тоже усилитель "ланзар" собрать :spiteful: ?
Мой блог.
суммарная моща - 1,1КВт( но пока в них вкачую только половину, но этого хватает с головой!)
топы - 75ГДН + 6ГДВ-4 в ЧВ корпусе(планирую добавить среднечастотник)
Маленикие колонки - минбас от муз центра + 1ГДШ
Сабы - 15дюймов ( чел у которого их покупал сказал что они самопальные, а головы какие-то америкосы...)
Изменено пользователем levis
vk.com/makar5521
КМК это должно быть сделано изначально, сейчас там по идее огроменная яма в середине...
Feel the difference! ©
Да АЧХ не айс с буфером и пищалкой без средника!
Кстати вот очень хорошие низа у меня аж пластиковое окно в комнате в 20квадратов ходит
http://www.fayloobmennik.net/3212247
Зачет, и быстрый и глубокий бас, прокачал саб!
Новенький
для нч их не планировал, саб буду делать, а вообще динамики понравились, наверное из-за своей чуйки - громко играют) усилитель ланзар с 2 парами пока временно, думаю класс д собрать.
Я бы ещё советовал на 75гдн заменить подвес на жёсткую ткань, чтобы резонанс был в районе 50-60 гц. Всё равно они работаю только как мидбас, а так они мощи будут больше выдерживать (по расчёту 400 ватт до вылета за X-max, раньше катушка ёкнется :)) и звук чище будет. А на СЧ какой-нибудь ширик позлей.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
