Импульсные Блок Tl494 + 2110 Мост 2-4 Квт
Дорогие форумчане и Гуру возникла необходимость изготовить блок питания на напряжение 24в 80-100а
Поискав в интерете попалась интересная схема из интерлавки http://www.interlavk...abpreobra09.htm там представле довольно мощный аппарат с мостовым включение трансформатора
Печатная плата в формате Layout 4000W.rar
Примерные характеристики
Входное напряжение 170-265в
Выходное однополюсное 24-25в стабилизированное
Ток должен регулироватся 10- 80а
Частота трансформатора должна быть 25-30кГц
Магнитопровод E70/33/32 N87 B66371-G-X187 Epcos
Провод для намотки трансформатора диаметром 4 *0,8мм
Опыта по сборке ИИП мало так жду ваших советов и коментариев
но данной схеме требуется переработка в области 2тиристоров
Питание tl494 ir2110 будет от отдельного блока питание
"...Опыта по сборке ИИП мало так жду ваших советов и коментариев..." - этого достаточно дабы отговорить тебя от затеи ... иначе - ведро паленных транзисторов - гарантировано! Тем более данных моточки там нет ... я правда находил себе для подобного все данные, но ползать по нету - будешь долго ...
просто купи готовый и обрати внимание на "минвеллы".
Что то вы меня совсем запутали :( Григорий Т. поконкретнее вы о чем "Там и нет токового. Это непонятно что. "
Изменено пользователем -=TVG=-
4 кВт :shok: !!! Сложно представить размер радиатора :lol2: . А зачем такая мощь :wall: ???
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
"...Я о токовом трансформаторе..." - есть он там - справа - второй, перед выходным - один виток через кольцо + обмотка потом на тиристор и 494.
Так вот эту бяку вместе с тиристором нужно пересчитать и переделать чтобы там вообще тиристора не было чтото смущает меня в этом тиристоре...
Почему сложно при хорошем кпд 91-95% этот радиатор будет с пол блока сигарет с обдувом если не гораздо меньше
Схема эта ущербная, уже не однократно обсуждалась на тут. Взять хотя бы соединённые вместе и с массой 15 и 16 пины 494-й. Будет такая рванина, мама не горюй. Впрочем, может попасться экземпляр чипа, что будет работать. Но в общем и целом схема требует переработки.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Так я об этом и говарю мне нравится в этой схеме только мост с ирками остальное требует переработок включая 4 ногу и уселители ошибки.
Serg SP ты вроде магнитопровод продаеш хотел бы прикупиь для сего агрегата
Ну это не для этой темы, есть соответствующий раздел: покупка/продажа. Вот моя тема в том разделе:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=110118&st=0
Какой же он токовый, если нагружен на 47 кОм?
... радиатор будет с пол блока сигарет с обдувом если не гораздо меньше
У меня тиристор в полностью открытом состоянии при 4-6 Вт греется ужасно. Тут уже с пачку (не с блок) нужен радиатор, а там Все 4 кВт. Тут с пару блоков и вентилятор минимум.
P.S.Я тут по этому же поводу ляпнул кое-чтоhttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128857
Изменено пользователем Max19
Мой блог.
"...Какой же он токовый, если нагружен на 47 кОм? ..." - а ЧТО ЖЕ контролирует тогда ОДИН виток, пропущенный через него и через который раскачивается выходной? Фазы Луны?! :)
"...У меня тиристор в полностью открытом состоянии при 4-6 Вт греется ужасно..." - ты понятия "сопротивление" открытого канала, ПП, Rds и т.п. и КПД знаешь?
Нагрев зависит от кпд блока питания кпд складывается из многих вещей
1 падение напряжение на входном диодном мосте
2 падение напряжение на фильтрах
3 падение напряжение на транзисторе исходя из его сопротивление открытого канала
4 падение напряжение в момент открытия и закрытия так как он работает в это время в линейном режиме выделяется очень много тепла
5 падение на трансформаторе
6 падение на диодных шотках или выходных диодах
7 падение на дросселе (групповой стабилизации)
если это все под итожить и еще всякие мелочи из этого и берется падение кпд если где-то не прав то пусть поправят
При самом хорошем раскладе кпд не может быть выше 96%
а средний кпд подобных устройст порядка 88-92%
Что-то около того. Какой ток потечёт через эти 47 кОм? Теперь, поделите желаемый ток защиты на эти 1-2 мА. И сколько вам нужно витков намотать на колечко? 10000? Или 20000?
1 мА умножить на 47 кОм получим 47 Вольт... а такого напряжения для защиты просто не может быть. в лучшем случае в 10 раз меньше. то есть, вторичный ток ток не более 0,1 мА. и 10000 витков дадут первичный ток всего 1 Ампер...
KRAB, вот и прикиньте. При токе защиты 20 А: 20А/200витков =0.1 А. Какая нужна нагрузка?
Думаю что витков 100*2 хватит
Уважаемый Starichok вы случайно не собирали мост примерно по такой схеме с двумя ir2110 (2113)?
Может вы сталкивались с этой схемой и переработке её ?
Автор, -TVG-. Почему Вы решили выполнить столь мощный мост именно на таких компонентах ? (TL494, 2x IR2110). При 3-4 кВт – TL494 – с триггерной защитой может оказаться «тормознутой» для предотвращения прихода великого композитора. Применение IR2110 (и им подобных бутстрепных драйверов стойки) – требует правильной трассировки ПП . Да и не надо забывать, что при мощностях выше 75 Вт, если хотите соответствовать пром. изделиям, обязательно применение ККМ (Корректор коэффициента мощности), он же - PFC. ККМ на 3-4 кВт разработать труднее даже, чем сам «Мост». Если совсем мало опыта то можно дать совет – потренироваться вначале на меньших мощностях – до 450 Вт. Или принцип - "с места в карьер" для Вас ? (Топология - UC3825- GDT и пр.- намного надёжнее будет) (P.S. - прошу прощения что влез. вопрос к Владимиру был) :)
