Дистанционный Запуск
Здравствуйте, ув. форумчане.
Извиняюсь за оффтоп: я на сайте новичок, как и в электронике. Умею только пользоваться паяльником и имею небольшие знания в электронике.
Дело вот в чем.
Имеется аппарат. Его необходимо включить дистанционно, посредством радиоуправления.
Штатно он запускается в 2 этапа (как автомобиль):
1. Замыкаются два провода (это как зажигание). Через ~2+ секунды можно начинать второй этап.
2. Замыкаются еще два провода на продолжительность до 3х секунд. Т.е. запуститься он может и до 1ой секунды и на 3ей. Но не больше 3х!
В интернете схемы радиоуправления я искал, но все они на микроконтроллерах, которые я не умею программировать (прошивать).
Таким образом я разобрал свой вертолет на д/у. Там 2 моторчика и подсветка. (т.е управление на 2 нагрузки, вроде так называется).
Все разобрал, на руках имею кишки вертолета.
-Имеется кнопка включения/выключения подсветки. (на д/у пульте)
-И соответственно включение моторчика. (джойстик на д/у пульте)
Провода в самом вертолете я знаю, что идет на моторчик и что идет на подсветку.
Скажите пожалуйста, как я могу посредством включения подсветки, запустить ПЕРВЫЙ этап включения аппарата т.е. в вертолете на диод подается питание, как мне этой подачей питания замкнуть два провода аппарата?
Ну и собственно второй этап тоже - как подачей питания на моторчик, замкнуть провода ВТОРОГО этапа включения аппарата?
*Имеется проблема, ведь как я написал, второй этап НЕ больше 3х секунд! А питание на моторчик я подаю с помощью джойстика (взлет вверх), А ВДРУГ пульт откажет и "вертолет будет лететь бесконечно долго вверх"? (то есть второй этап включения может превысить 3 секунды)
Думаю размыкание двух проводов второго этапа можно как то решить с помощью транзистора, т.к. после полного запуска, загорается индикация на аппарате.
Помогите пожалуйста.
Я думаю это ведь все просто. Ну подачей питания замкнуть провода.
А еще, может попробовать такой вариант как:
Использовать только одну кнопку подсветки - Это получается нажал на кнопку подсветки на пульте, замкнулись провода, заряжается конденсатор 3 секунды и замыкаются вторые провода. Как только аппарат запущен и включается контрольная лампа на нем, и через транзистор отключает замыкание вторых проводов. Вот ка кто так думаю умные люди бы сделали)
Поставить оптопару, на выходе оптопары усилитель постоянного тока и реле, либо применить оптопару к примеру с выходом на оптополевике и прицепить релюшку на питание к примеру 5 или 12В через оптополевик( полевик будет работать как ключ) к примеру как здесь http://redram.com.ua/hameleon.html стоит оптопара с полевиком на выходе СРС1035, но ты смотри по току комутации обмотки реле которое ты будешь использовать, а может тебе хватит и самой оптопары использовав её как ключ, всё зависит от комутируемых токов
Ну а тут попроще посмотреть на какое напряжение моторчик если волтьт на 5 или на 9В то тогда подходящую релюшку, релюшки можно взять и твердотельные если токи коммутации не большие, если движок на 3D тогда так же как в первом случае.
Ну а контактами реле что нужно то и замыкаешь
Изменено пользователем Электронщик
У меня все на 12 В работает
Всмысле и подсветка и движок в вертолёте на них по 12В идёт?, если так то потребление или мощность двигателя в вертолёте, и подсветка тоже потребление тока какое или с каких транзисторов идёт напряжение на подсветку и на двигатель, а так же интерисует комутируемый ток
Какой ток протекает через эти провода или где они находятся?
..Поставить оптопару, на выходе оптопары усилитель постоянного тока и реле, либо применить оптопару к примеру с выходом на оптополевике и прицепить релюшку на питание к примеру 5 или 12В через оптополевик( полевик будет работать как ключ)..
Наверное чуть-чуть лишнего замудрёно. :umnik2: Зачем два раз "развязывать"? :)
DanceOff,
Вроде как и на русском и понятийно: -> http://electricalsch...uchenija-i.html
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
Вобщем давайте так)
у меня есть управляемый "+". (тот + который на подсветку идет). Им можно как то открыть транзистор? Ну чтобы он замкнул цепь. Я что то слышал про транзисторный ключ..
Наверное чуть-чуть лишнего замудрёно. Зачем два раз "развязывать"?
А затем что не извесно какие току комутации (не извесно провода чего ему нужно замыкать), если токи небольшие то хватит к примеру и одной оптопары к примеру с выходои на полевике использовав её как ключ
Ну и я об этом писал выше
..всё зависит от коммутируемых токов
Ок! :yes:
ТС об этом скромно умалчивает. Толи кнопку на планшете "жмакнуть", толь систему залпового огня активировать? :unknw:
С уваж. и пр...
Так ребята, первый этап запуска я решил таким способом:
на схеме изображено ЖЕЛТЫМ - аппаратура. Там есть кнопка её включения.
Розовым изображена часть "кишков" вертолета. То есть кнопка, это радиосигнал, приходящий на вертолет и включающий подсветку. Ну ка кто так.
Использовал npn-транзистор, и получилось, что КОГДА я включаю радиосигналом подсветку, открывается транзистор и замыкает цепь Аппаратуры. ПОЛУЧИЛОСЬ!) Вобщем первый этап готов.
*Простите, у меня опечатка выше, что когда аппаратура полностью включается, ЗАГОРАЕТСЯ индикатор - Наоборот, индикатор ГАСНЕТ - тогда становится понятно, что аппаратура включена.
Теперь буду думать над схемой, дорабатывая текущую, чтобы после подачи радиосигнала и открывании транзистора проходило около 3х секунд и начинался треттий этап. Это уже думаю надо как то сделать через конденсатор, то есть чтобы он зарядился и активировал еще одно замыкание цепи..
Всё придумано и ужо давным давно.
Вы по ссылочке пост № #6 всё таки сходите! -> тама как Вы и желаете - с применением конденсатора.
С уваж. и пр...
Товарищи, я разобрался. Все сделал на транзисторах. Осталась небольшая просьба: Начеракйте пожалуйста схему с 3х секундной задержкой. Питание 12v. То есть подается питание на схему, и после трех секунд он пускает ток дальше.
DanceOff,
#1
DanceOff,
#13
..Начеракайте пожалуйста схему с 3х секундной задержкой. Питание 12v. ..
Как по мне, так различие имеется.
Субъективно конечно, но одна из вероятных "легенд"(и простых) Вам предложена выше :acute: .
Может кто-то ещё предложит что и по-красивее..
С уваж. и пр...
Схему в 11 посте ты не правильно нарисовал вот как должно быть, а насчёт задерожки так я и не понял что и к чему что тебе нужно
Как я и говорил, у меня уже все получилось. Оба этапа включения сделал, после успешного запуска второго этапа, автоматически провода размыкаются.
Осталось только после первого этапа включение подождать секунды 3, и продолжить запуск.
Вот что мне надо, но я не могу никак сделать) Ведь кажется просто, а в интернете там на каких то timer 555 делают. В другиз схемах все понятно, но там какая то реле стоит, коей у меня нет. Ну не суть, смотрите картинку.
Вот, может кому будет интересно.
А я в последнее время не такой скромный:
- Картинка(схема) нарисована кравиво, но НЕ верно, вы уж извиняйте :unknw:
С уваж. пр...
да не смотрите на схему. По поводу работы - она работает. Это все условно. Просто надо задержать немного ток именно в том месте, где обозначил кружком.
Резисторы подбирал исходя из закона. Они двухвольтовые 30ма. Отсюда такие резисторы.
Номиналы резисторов к светодиодам и правильное включение светодиодов я нарисовал так же и резистор в базе ключевого транзистора
А теперь напиши откуда нужна задержка с какого сигнала с +12В или с сигнала включения подсветки вертолёта или откуда и куда? По твоей схеме вообще дебри
Спасибо, вот смотрите. Хочу чтобы лампочка включилась через 3 секунды после переключения тумблера.
DanceOff
.."Да дураки мы тута все кругом", не обращайте внимания. :) Не все же обладают даром провидения.
Раз уж Вам читать по ссылке лениво, но Вы оказались 100 000 000 гостем сего ресурса, то вот намалевал -> тоже условно ->
С уваж. и пр...
DanceOff
С уваж. и пр...
Читать по ссылке я читал, но ничего не понял. Мне надо примитивнее все объяснить, если конечно можно.
Спасибо, сейчас попробую на эмуляторе собрать. Отпишу.
Вот тебе
Кондёром подберёшь нужное время конденсатор в пределах 200-500мкФ, ну думаю 470мкФ будет в самый раз
