Sign in to follow this
dance0ff
Дистанционный Запуск
Здравствуйте, ув. форумчане.
Извиняюсь за оффтоп: я на сайте новичок, как и в электронике. Умею только пользоваться паяльником и имею небольшие знания в электронике.
Дело вот в чем.
Имеется аппарат. Его необходимо включить дистанционно, посредством радиоуправления.
Штатно он запускается в 2 этапа (как автомобиль):
1. Замыкаются два провода (это как зажигание). Через ~2+ секунды можно начинать второй этап.
2. Замыкаются еще два провода на продолжительность до 3х секунд. Т.е. запуститься он может и до 1ой секунды и на 3ей. Но не больше 3х!
В интернете схемы радиоуправления я искал, но все они на микроконтроллерах, которые я не умею программировать (прошивать).
Таким образом я разобрал свой вертолет на д/у. Там 2 моторчика и подсветка. (т.е управление на 2 нагрузки, вроде так называется).
Все разобрал, на руках имею кишки вертолета.
-Имеется кнопка включения/выключения подсветки. (на д/у пульте)
-И соответственно включение моторчика. (джойстик на д/у пульте)
Провода в самом вертолете я знаю, что идет на моторчик и что идет на подсветку.
Скажите пожалуйста, как я могу посредством включения подсветки, запустить ПЕРВЫЙ этап включения аппарата т.е. в вертолете на диод подается питание, как мне этой подачей питания замкнуть два провода аппарата?
Ну и собственно второй этап тоже - как подачей питания на моторчик, замкнуть провода ВТОРОГО этапа включения аппарата?
*Имеется проблема, ведь как я написал, второй этап НЕ больше 3х секунд! А питание на моторчик я подаю с помощью джойстика (взлет вверх), А ВДРУГ пульт откажет и "вертолет будет лететь бесконечно долго вверх"? (то есть второй этап включения может превысить 3 секунды)
Думаю размыкание двух проводов второго этапа можно как то решить с помощью транзистора, т.к. после полного запуска, загорается индикация на аппарате.
Помогите пожалуйста.
Я думаю это ведь все просто. Ну подачей питания замкнуть провода.
А еще, может попробовать такой вариант как:
Использовать только одну кнопку подсветки - Это получается нажал на кнопку подсветки на пульте, замкнулись провода, заряжается конденсатор 3 секунды и замыкаются вторые провода. Как только аппарат запущен и включается контрольная лампа на нем, и через транзистор отключает замыкание вторых проводов. Вот ка кто так думаю умные люди бы сделали)
Поставить оптопару, на выходе оптопары усилитель постоянного тока и реле, либо применить оптопару к примеру с выходом на оптополевике и прицепить релюшку на питание к примеру 5 или 12В через оптополевик( полевик будет работать как ключ) к примеру как здесь http://redram.com.ua/hameleon.html стоит оптопара с полевиком на выходе СРС1035, но ты смотри по току комутации обмотки реле которое ты будешь использовать, а может тебе хватит и самой оптопары использовав её как ключ, всё зависит от комутируемых токов
Ну а тут попроще посмотреть на какое напряжение моторчик если волтьт на 5 или на 9В то тогда подходящую релюшку, релюшки можно взять и твердотельные если токи коммутации не большие, если движок на 3D тогда так же как в первом случае.
Ну а контактами реле что нужно то и замыкаешь
Edited by Электронщик
У меня все на 12 В работает
Всмысле и подсветка и движок в вертолёте на них по 12В идёт?, если так то потребление или мощность двигателя в вертолёте, и подсветка тоже потребление тока какое или с каких транзисторов идёт напряжение на подсветку и на двигатель, а так же интерисует комутируемый ток
Какой ток протекает через эти провода или где они находятся?
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
..Поставить оптопару, на выходе оптопары усилитель постоянного тока и реле, либо применить оптопару к примеру с выходом на оптополевике и прицепить релюшку на питание к примеру 5 или 12В через оптополевик( полевик будет работать как ключ)..
Наверное чуть-чуть лишнего замудрёно. :umnik2: Зачем два раз "развязывать"? :)
DanceOff,
Вроде как и на русском и понятийно: -> http://electricalsch...uchenija-i.html
С уваж. и пр...
Edited by Вовка_Трынкин
Вобщем давайте так)
у меня есть управляемый "+". (тот + который на подсветку идет). Им можно как то открыть транзистор? Ну чтобы он замкнул цепь. Я что то слышал про транзисторный ключ..
Наверное чуть-чуть лишнего замудрёно. Зачем два раз "развязывать"?
А затем что не извесно какие току комутации (не извесно провода чего ему нужно замыкать), если токи небольшие то хватит к примеру и одной оптопары к примеру с выходои на полевике использовав её как ключ
Ну и я об этом писал выше
..всё зависит от коммутируемых токов
Ок! :yes:
ТС об этом скромно умалчивает. Толи кнопку на планшете "жмакнуть", толь систему залпового огня активировать? :unknw:
С уваж. и пр...
Так ребята, первый этап запуска я решил таким способом:
на схеме изображено ЖЕЛТЫМ - аппаратура. Там есть кнопка её включения.
Розовым изображена часть "кишков" вертолета. То есть кнопка, это радиосигнал, приходящий на вертолет и включающий подсветку. Ну ка кто так.
Использовал npn-транзистор, и получилось, что КОГДА я включаю радиосигналом подсветку, открывается транзистор и замыкает цепь Аппаратуры. ПОЛУЧИЛОСЬ!) Вобщем первый этап готов.
*Простите, у меня опечатка выше, что когда аппаратура полностью включается, ЗАГОРАЕТСЯ индикатор - Наоборот, индикатор ГАСНЕТ - тогда становится понятно, что аппаратура включена.
Теперь буду думать над схемой, дорабатывая текущую, чтобы после подачи радиосигнала и открывании транзистора проходило около 3х секунд и начинался треттий этап. Это уже думаю надо как то сделать через конденсатор, то есть чтобы он зарядился и активировал еще одно замыкание цепи..
Товарищи, я разобрался. Все сделал на транзисторах. Осталась небольшая просьба: Начеракйте пожалуйста схему с 3х секундной задержкой. Питание 12v. То есть подается питание на схему, и после трех секунд он пускает ток дальше.
DanceOff,
#1
DanceOff,
#13
..Начеракайте пожалуйста схему с 3х секундной задержкой. Питание 12v. ..
Как по мне, так различие имеется.
Субъективно конечно, но одна из вероятных "легенд"(и простых) Вам предложена выше :acute: .
Может кто-то ещё предложит что и по-красивее..
С уваж. и пр...
Схему в 11 посте ты не правильно нарисовал вот как должно быть, а насчёт задерожки так я и не понял что и к чему что тебе нужно
Как я и говорил, у меня уже все получилось. Оба этапа включения сделал, после успешного запуска второго этапа, автоматически провода размыкаются.
Осталось только после первого этапа включение подождать секунды 3, и продолжить запуск.
Вот что мне надо, но я не могу никак сделать) Ведь кажется просто, а в интернете там на каких то timer 555 делают. В другиз схемах все понятно, но там какая то реле стоит, коей у меня нет. Ну не суть, смотрите картинку.
Вот, может кому будет интересно.
да не смотрите на схему. По поводу работы - она работает. Это все условно. Просто надо задержать немного ток именно в том месте, где обозначил кружком.
Резисторы подбирал исходя из закона. Они двухвольтовые 30ма. Отсюда такие резисторы.
Номиналы резисторов к светодиодам и правильное включение светодиодов я нарисовал так же и резистор в базе ключевого транзистора
А теперь напиши откуда нужна задержка с какого сигнала с +12В или с сигнала включения подсветки вертолёта или откуда и куда? По твоей схеме вообще дебри
Спасибо, вот смотрите. Хочу чтобы лампочка включилась через 3 секунды после переключения тумблера.
DanceOff
.."Да дураки мы тута все кругом", не обращайте внимания. :) Не все же обладают даром провидения.
Раз уж Вам читать по ссылке лениво, но Вы оказались 100 000 000 гостем сего ресурса, то вот намалевал -> тоже условно ->
С уваж. и пр...
DanceOff
С уваж. и пр...
Читать по ссылке я читал, но ничего не понял. Мне надо примитивнее все объяснить, если конечно можно.
Спасибо, сейчас попробую на эмуляторе собрать. Отпишу.
Вот тебе
Кондёром подберёшь нужное время конденсатор в пределах 200-500мкФ, ну думаю 470мкФ будет в самый раз
    • By Михаил Бывшев
      Друзья, приветствую! Подарили внуку Машинку на Р/У27 MHz, красивая... но! Примитив, Вперед-назад права-лева и все с максимума стартует! Можно ли как то обгрейдить до плавного пуска и малого хода по необходимости!!
    • By Nokerr
      Привет всем.  Сгорел радиоуправляемый блок люстой, 1 конденсатор аж пробил корпус. Сразу перепаял 2 конденсаторы и реакции все равно 0, потом поднял конденсатор и увидел пробитый стабилитрон. На против дискового конденсатора снизу был стабилизатор 78L05, проверил его и он не сгоревший. КЗ нигде нету.
      Есть ли смысл пытаться его оживить или кроме стабилитронов мог еще сгореть декодер? И что вообще еще можно проверить, вроде следов больше нету нигде.
    • By d_grigor
      Продаю много вертолётов, около 100 штук. Новые, нужна замена АКБ, в некоторых выпала шестерёнка.
      Также могу продать любые отдельные запчасти!
      Задавайте вопросы!
      Нахожусь в Москве.
    • By Mayder
      Здравствуйте. Есть желание сделать пропорциональное радиоуправление для модели машинки на пике. Программировать пока не умею, но микры и программатор уже есть. Рассматривал статьи в интернетах, но путевого мало. Нашел хорошую статью на VRTP , все прочитал и запутался в количестве архивов прошивок. Еще нашел схему кодера на сайте ссылка , но здесь только кодер. По данным с других форумов вычитал, что там используется стандартный PPM сигнал (или стандарт!?), а это значит что декодер туда можно подсунуть любой.
      Проблема в том, что на первом форуме автор делал управление катером (без заднего хода, хотя вроде можно подключить реверсивный регулятор и все заработает как нужно, применен также стандартный PPM. И конструкция пульта смущает, не могу разобраться в подключении потенциометров), а на втором сайте автор делал для самолета, и там так же отсутствует задний ход значит, но если сигнал стандартный, то также можно подключить реверсивный регулятор и все будет хорошо.
      Если оба РУ сделаны под стандартный протокол, то можно совместить же кодер с сайта и декодер с форума VRTP? Кодер проще второй, а регулятор имеется простой с форума. И есть вообще еще люди, кто могут отозваться о работоспособности этих вариантов? Надеюсь на помощь разбирающихся
    • By 1hitriy
      Купил ребенку детский электромобиль, который проработал три дня. От педали все хорошо работает, а при переключении на управление пультом, руль машинки клинит влево и колеса сами по себе начинают крутится.Подскажите, что может быть, как сделать? Плиз.
    • удалось решить ещё одну проблему !   усилитель при испытании прямоугольником на мощности  близкой к максимуму иногда самовозбуждался а проблема была до безобразия проста...в симе в настройках меандра  генератора сигналов была выставлена длительность фронта и спада импульсов  в 10 наносекунд ну и соответственно сигнал с такими фантастическими параметрами подавался прямиком на усь а это приводило к его перегрузу по оос со всеми бяками на выходе ...что присуще большинству умзч !   проблема решаема уже лет 60 как минимум  и в данном случае установкой  RC  фильтра на входе что  устраняет попадание на вход умзч  сигналов с частотами гораздо выше 20кгц ! эти фильтры есть на схемах всех нормальных усей... всё это разжовано в статьях о динамических искажениях но для чистоты эксперимента  пока в настройках  генератора  нужно   выставить  параметры меандра на 5 микросекунд   что уже  гораздо круче  реального даже теоретически  музыкального сигнала!!!
    • А вот куюшки! У нас в стране, заявительное право! Кем ты заявился по морскому праву- тем и будешь! А мы живём по континентальному. Хватит уже надеяться на доброго царя! Вот, посмотри, хотя я уже это ролик кидал раньше.
    • Снижаю стоимость, цена за два блока 6500 руб.
    • https://muzzila.ru/?song=Ой%2C+что+то+мы+засиделись%2C+братцы+(zaycev.net)
    • Давайте,ждем ваших законников и правоведов
    • Дома буду попробую, спасибо. Уже понял это А вот это интересно, он в виде кода покажет?
