Изготовление Тороидальных Трансформаторов
Даже в ЧИПИДИП цены адекватные
ТП112-7 (ТП132-7), Трансформатор, 12В, 0.65А 140р
http://www.chipdip.ru/product/tp112-7/
ТПК-2 (12В, 210мА) (ТПГ-2), Трансформатор герметичный (залитый), 12В, 210мА 140р
http://www.chipdip.r...duct/tpk-2-12v/
ТТП-3 (12В, 0.2А), Трансформатор тороидальный, 12В, 0.2А 360р
http://www.chipdip.r...duct/ttp-3-12v/
ТТП-15 (12В, 1.5А), Трансформатор тороидальный, 12В, 1.5А 760р
http://www.chipdip.r...uct/ttp-15-12v/
Изменено пользователем Oxford
Чето они исчезли не отвечают.
Оплатил трансформаторы 16 декабря, обещали после НГ отправить, и тишина...на письма не отвечают.
Трансформаторы пришли, на письма ответили! Рекомендую.
Сколько у Вас стоит трансформатор 2*(2*35В( - 350Вт-450Вт и 2*(2*45В) 40Вт?
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Нужен 220В - 2х31,5 (4,5А), 2х12В (1,5А), 5В (2А).
Напряжения под нагрузкой. Есть еще нюансы, напишите в ЛС.
Сколько будет стоить трансформатор 230В/2*40В(6А)/2*10В(1А)/2*18В(1А) с пониженной индукцией. Интересуют так же габаритные размеры.
Цены в ЛС
Доброго дня! Скажите можно ли заказать и приобрести просто ТОР (сердечник) заданного размера, без обмоток или только с первичной обмоткой?
Изготавливаем сердечники без обмоток и еще приготовить к намотки заизолировать
Есть много сгоревших трансформаторов от старых телевизоров ТС-180 и ТС-270.
Вопрос сможити намотать на своих каркасы первичку на 220вальт и сколько будет стоить.
Сколько будет стоить просто железо(тороид) без подготовки на намотку на 1.8 - 2квт?Сколько примерно обойдется пересылка?
Изменено пользователем Vovan37
Получил заказанный трансформатор, сегодня проверил вместе с блоком питания.
Соответствие параметров 100%, ток в первичке без нагрузки 5 мА для 500 Вт мощности.
Рекомендую!
Здравствуйте.
Нужен трансформатор.
Вход - 220В 50Гц
Выходы - 2 обмотки по 25В 4А,
1 обмотка на 250В 100mA,
1 обмотка на 6В 1А.
Сколько будет стоить с учётом отправки почтой России?
Как оплатить?
