estela
Изготовление Тороидальных Трансформаторов
Чето они исчезли не отвечают.
Оплатил трансформаторы 16 декабря, обещали после НГ отправить, и тишина...на письма не отвечают.
Трансформаторы пришли, на письма ответили! Рекомендую.
Нужен 220В - 2х31,5 (4,5А), 2х12В (1,5А), 5В (2А).
Напряжения под нагрузкой. Есть еще нюансы, напишите в ЛС.
Сколько у Вас стоит трансформатор 2*(2*35В( - 350Вт-450Вт и 2*(2*45В) 40Вт?
Сколько будет стоить трансформатор 230В/2*40В(6А)/2*10В(1А)/2*18В(1А) с пониженной индукцией. Интересуют так же габаритные размеры.
Цены в ЛС
Доброго дня! Скажите можно ли заказать и приобрести просто ТОР (сердечник) заданного размера, без обмоток или только с первичной обмоткой?
Изготавливаем сердечники без обмоток и еще приготовить к намотки заизолировать
Есть много сгоревших трансформаторов от старых телевизоров ТС-180 и ТС-270.
Вопрос сможити намотать на своих каркасы первичку на 220вальт и сколько будет стоить.
Сколько будет стоить просто железо(тороид) без подготовки на намотку на 1.8 - 2квт?Сколько примерно обойдется пересылка?
Edited by Vovan37
Получил заказанный трансформатор, сегодня проверил вместе с блоком питания.
Соответствие параметров 100%, ток в первичке без нагрузки 5 мА для 500 Вт мощности.
Рекомендую!
Интересный результат однако...А чем замеряли ток ХХ и фото можно ?
Здесь не место для обсуждений.
Вопросы в личку или с разрешения автора темы.
Здравствуйте.
Нужен трансформатор.
Вход - 220В 50Гц
Выходы - 2 обмотки по 25В 4А,
1 обмотка на 250В 100mA,
1 обмотка на 6В 1А.
Сколько будет стоить с учётом отправки почтой России?
Как оплатить?
Есть возможность приобрести у вас эмальпровод?
какой именно ?
    • Ну зачем же так строго! Сегодня сделал ревизию своему старичку M830BZ MASTECH. Контакты на переключателе как новые. Он в паре с UT70B трудиться уже около 10 лет. Заменил подстроечный резистор VR1 200 Ом на многообротный, и настроил прибор по мультиметру UT70B. На всех диапазонах измерений точность практически идеальная. Те, старенькие 830 не теперешний ширпотреб. Единственное, так это пришлось по колдовать с резисторами делителя на пределе 200 Ма. Нижние пределы конечно показывают полный хаос, но эти микро амперы мне и не нужны. В чём была причина так и не понял. Контакты в отличном состоянии, несмотря на приличный возраст прибора. Почистил контакты ластиком, протёр спиртом, смазал вазелином. Так что не нужно спешить выбрасывать то что ещё может поработать. И так всю страну завалили отходами! Даёшь вторичное использование мультиметров! Резисторы там стоят толстенькие полосатые бочёнки. А за 2-3 бакса такой сегодня не купишь. Разве что только название похожее. Ведь даже качество пластика у него не очень плохого качества. Есть с чем сравнивать - лежат ещё 5 штук разных годов выпуска. А вчера переделывал для сына свежекупленный 830, встраивал повышайку и зарядку для лития. Так там вообще не пластик а полителен какой то. Любая техника чем старее тем была качественней. Пусть тот же самый Китай. Интересно будет лет через 10 почитать темы про ремонт мультиметров. Я не думаю, что будет бурное обсуждение приборов купленных в наши дни. Они просто не переживут этот срок.
    • А нафига сгоревшие светодиоды выпаивать? Оторвать кусачками да и делов то. Вот интересно было бы посмотреть как это реализовано, наверно лампы сильно перегревались.
    • Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
    • исправленная печатка и схема - здесь
    • Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
    • скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно. автошим 494.lay6
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
  • Покупай!
