Изготовление Тороидальных Трансформаторов
Интересует тор, только с первичной обмоткой, 220-240В 700 Вт и высотой не более 4см, какая цена самого торра, и доставка в Волгоградскую область? Заранее спасибо!
Здравствуйте. Интересует цена и примерно вес. Первичная 230В, вторичная 1 - 100В 6А (с отводом на 80В и 60В), вторичная 2 - 18В 2А.
Спасибо.
Изменено пользователем diizy
Доброго времени суток!
Нужен ТОР
Первичная 220В (мах 242В)
1-я вторичная обмотка
Номинальное напряжение 32В
Номинальный ток 3А
2-я вторичная обмотка
Номинальное напряжение 12 В
Номинальный ток 1 А
Мощность получается чуть более 250 Вт напряжения указаны под нагрузкой.
Заранее спасибо. Жду письма.
Александр, здравствуйте!
Интересует тор с такими параметрами:
1) Первичные обмотки:
-230-240В (у меня в сети ниже 230В не опускается)
2) Вторичные обмотки (напряжения на ХХ):
-четыре раздельные вторички по 36В, 5 А.
-четыре раздельные вторички по 52В, 0.7 А.
-четыре раздельные вторички по 15В, 0.7 А.
-одна обмотка на 12В, 0.5 А
3) Дополнительно:
-между первичкой и вторичкой - экран.
Интересует, есть ли какие способы пропитки трансформаторов.
Возможо будет целесообразно разбить все это на 2 тора..пока посмотрим.
Изменено пользователем Sibir'70
Подскажите по цене
Тор 220В -4Х36В 500Вт
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Сколько будет стоить тор с первичкой на 220 и одной вторичкой на 9 вольт (под нагрузкой)? Ток вторички до 2 ампер. Ток холостого хода как можно меньше.
намоточный станок для намотки торов можете изготовить ?. сколько стоить будет ?
Звоните по номеру 8903-120-25-79 Александр Александрович
Жду ответа
Спасибо.
нужен трансформатор около 60 ватт.вторичные обмотки-2х12в,1х22в с токами не менее 1а.ещё одна обмотка на 3в с током около 0,5а.между первичкой(220в) и вторичками экран.какова цена?хочу заказать.
Здравствуйте. Интересует срок изготовления, способ доставки и оплаты, цена транса с данными:
1 220-230в первичка
2 2х24-27в хх ток 0,3-0,5А вторичка
3 высота не более 35мм лучше 30-32мм
Добрый день . Нужен трансформатор , первичка 220 V , вторичка одно полярка 15 V с силой тока 1 ампер . Вторичка одно полярка 15 V , с силой тока 100 ma . Наружний диаметр трансформатора должен быть не больше 4 см !!!. высота не больше 6 см !!. Сможете сделать трансформатор таких маленьких размеров ??? . Если сможете сделать такой трансформатор какая ценна у него будет ?.
Всем привет
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
