Проверка Аод101А
Cahes
Есть такие оптроны с фотодиодами - АОД101А, помогите проверить. В доке указано:
Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В 1.5
при входном токе Iвх.,мА 20
Максимальное выходное обратное напряжение Uвых.обр.макс.,В 15
Значит ли это, что:
1. Я могу подавать на вход любое напряжение, ограничив резистором ток в 0.02А, напряжение при этом должно получиться 1.5В ?
2. На фотодиод я должен подавать не больше 15-ти вольт, по питанию, никакие ограничительные резисторы не катят?
3. Фотодиод, который я подключу к базе транзистора, нужно как-то дополнительно "обвязывать"?
Как проверить такую оптопару? Подаю 1.2 вольта на вход, выход мерию мультиметром в режиме омметра. При включении и выключении мультиметр "реагирует" и возвращается на ноль. Там что - конденсатор, что-ли? Устойчивую единицу получить не удаётся. Как её проверить, как её использовать на частоте 30 кГц?
1. Да, правильно.
2. Желательно, чтобы "катили".
3. С этого места - подробнее, желательно со схемой "хотелки".
post-163386-0-85014700-1380168311_thumb.png Borodach, спасибо, сам только обратил внимание, исправил чтобы не вводить в заблуждение :) Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Единицу - имелось в виду на постоянном токе, чтоб мультиметр подключить и полюбоваться пол минуты.
Помещаю свою хотелку, надеюсь на ваше справедливое "фи":
При переделке компьютерного блока питания пытаюсь избежать опто-драйверов на малое напряжение, с дополнительным питанием (на 300 вольт оптодрайверов не делают).
А..а, то есть ошибка 8() А я думаю - что у меня белиберда какая-то. Собрал тестер, пробую - если напряжение без доп. питания на фотодиоде меряю, получается -0.2 (0) и +0.4 (1). А если подключаю питание - 0.5 в обоих включениях, хотя должно было бы изменяться сильнее.
По поводу хотелки можете прокомментировать? - сработает? Фотодиод, при освещении его, выделяет ток. Хватит ли его напряжения, чтоб открыть транзистор? Какой транзистор лучше поставить сюда?
  • 4 года спустя...
помогите с решением проблемы.
сама проблема заключается в просадке напряжения на выходе оптрона, если вход и выход питать от одного источника.
на вход подаю 9в через резистор 300ом,  на выход прямой. в итоге падение  с 9в аж до 2в. как заставить напругу не падать,? а то при подключении нагрузки, та не подает ни каких признаков.
Изменено пользователем popka-ru
третий выход оптрона на базу, эмиттер на минус,  коллектор и "+" к нагрузке.
светодиод светит а моторчик не крутится.
так же пробовал,  колектор на плюс а  эмиттер к нагрузке, минус общий.
так же подключал к нагрузке в таком виде как изображено, напруги ни на что не хватает кроме светодиода.
2 часа назад, popka-ru сказал:
т.е. замыкаешь фототранзистором в КЗ подаваемое ПИТАНИЕ .... оФуеть .... :)
а чего ее должно хватать? Тем более, что ТО, что тебе нужно - это твердотельное реле !
Изменено пользователем KRAB
его и на реле не хватает. ладно. попробую другую схему.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
