Металлоискатель Quasar Arm (Квазар Арм)
Доброго времени суток.
Интересует стоимость:
1. Готовой платы КВАЗАР АРМ(проверенной и с последней прошивкой) -
2. Стоимость платы в корпусе Z80 -
3. Стоимость катушки -
4. Стоимость штанги с подлокотником -
5. Полностью металлоискатель в сборе -
В л.с.
P.S. Хочу узнать на что денег хватит, а что самому мудрить. Заранее спасибо.
Здравствуйте сколько сейчас у вас стоит прибор в корпусе? Интересует так же можете ли Вы продать готовую, настроенную плату без дисплея и корпуса. В электронике разбираюсь, дисплеи 1602 дома есть, просто вообще нету времени на сборку, а лето проходит. :wall: Заранее спасибо за Ваш ответ.
В л.с.
тоже интересует. в лс напишите. спасибо
В л.с.
Изменено пользователем Vital 62
Спасибо за ответ! Высылать не надо сам заберу,в Украине бываю часто. Как с вами связаться и более подробно о блоке если можно. Мне нужен отлаженный, у нас его настраивать проблематично. С уважением Виталий!! :bye:
Доброго вечера!! Подскажите,пожалуйста,где найти контакты для покупки катушки,штанги,АКБ для МД Квазар АРМ. :umnik2:
altairus добрый день,скажите пожалуйста вы в зборе мд продаете,если да то сколько стоит?или что именно у вас можно купить(цена)
Изменено пользователем gogi
altairus, напишите в личку актуальную цену на блок, примерный строк ожидания заказа и ваши контакты для связи(желательно телефон) хочу заказать 1 блок.
  • 5 недель спустя...
Добрый день ! Покупал у Вас 2 блока .В во втором блоке вы добавляли изменения.. Сейчас по тесту второй блок берет на 3-5 см больше ,чем первый.. Прошивка одинаковая.. Заметил что при автопоиске частоты не точное определение ее . Второй прибор практически точно ловит 8620 и иногда вше частотки.Так вот работает хорошо только на этой ! Первый прибор ловит эту катушку выше по частоте. В ручном режиме поставил 8620 и стало лучше но .. Чуток разница в 3-5 см есть.Такое ощущение что чуток частока не на месте. Катушка 26 см 5 коп ссср уверено 25-27 а так до 30-33.Первый прибор 22-25 .Пробовал и катушку другую.. тоже есть разница.Когда частота на месте как на втором ,то сигнал очень четки.. Если частоту сместить в + то падает дальность и похрюкивает.. Вот в первом присутствует совсем не заметное похрюкивание.Подскажите куда смотреть ?
Да, промахивается с определением частоты. Добротность передающего контура маленькая, от шага к шагу ток не сильно отличается. Нет остроты :) В датчике резонансная частота приемного контура лежит ниже частоты передающего, который не обязательно должен быть строго в резонансе. Но, изменяется фаза принятого сигнала. Попробуйте для этих двух разных частот передающего контура сделать ферритрвую калибровку, потом протестировать. Кстати, ток какой в передающем контуре?
