Металлоискатель Quasar Arm (Квазар Арм)
Калибровку по ферриту делал постоянно.. -101 - - 108 в этом диапазоне .. Катушка без конденсатора в приемном контуре.. Сейчас пробую катушку на фортуну м и там другие проблемки.. подбираю конденсаторы и меняю местами провода по приемной.. Заметил такое что при смене местами проводов баланс скачет от 300 до 750 .Еще заметил что плохо отстройка от феррита в одном из положений проводов. Поставил кондюк на 33 нана . Очень шумная ..Поставил на 47 стабильно но нет дальности. Вся проблема в не правильной стыковке катушки и приборов. Учусь правильно все подключать.
Ток в одном приборе что больше дальность 68-69 во втором 74-76.
Можно ли что то еще с катушкой сделать ? Можно ли повысить добротность передающего контура ?
Частоту приемного контура стоит ли увести ваше передающего ?
Еще раз спасибо за подсказки !
Изменено пользователем Hambaker
можно ли купить саму плату мд ? Или выслать ее на ремонт ? Она у меня попадала под дождь.. Мыл ее спиртом после этого.. Разница между первым и вторым блоком порядка 5 см.Еще заметил что более шумный блок .. На чуйке 5 на последней прошивке на катушке 32 проскакивает шум на 7-ке практически нет а вот тот слабый шумней ..
Отпишусь по прибору:
-прибор был прислан через неделю, как и обещано было.
-качество сборки великолепное
-в комплекте 2 разъема(питание и на датчик), что тоже приятно)
-документацию дал полную
Жаль, что датчика у меня пока нет, посмотреть, как работает в поле.
По ценам тоже скажите что да как.
Интересует стоимость:
1. Готовой платы КВАЗАР АРМ(проверенной и с последней прошивкой) -
2. Стоимость платы в корпусе Z80 -
3. Стоимость катушки -
4. Стоимость штанги с подлокотником -
5. Полностью металлоискатель в сборе -
6. Примерно доставка до Москвы.
Спасибо =)
Доброго времени суток.
Интересует :
блок в сборе квазара + катушка ДД с частотой 12 или 14, элипсовидной формы
размер катушки 8,5 х 11 дюймов (катушка евроаськи) , можно чуть длиннее и уже, типо фишеровской
Возможность отправки в Беларусь.
Блок получил,все сделано качественно.Платы на стойках как полагается.Проверил в поле.Вообщем прибором доволен) Спасибо Александру(altairus).
