altairus
Металлоискатель Quasar Arm (Квазар Арм)
Да, промахивается с определением частоты. Добротность передающего контура маленькая, от шага к шагу ток не сильно отличается. Нет остроты :) В датчике резонансная частота приемного контура лежит ниже частоты передающего, который не обязательно должен быть строго в резонансе. Но, изменяется фаза принятого сигнала. Попробуйте для этих двух разных частот передающего контура сделать ферритрвую калибровку, потом протестировать. Кстати, ток какой в передающем контуре?
Калибровку по ферриту делал постоянно.. -101 - - 108 в этом диапазоне .. Катушка без конденсатора в приемном контуре.. Сейчас пробую катушку на фортуну м и там другие проблемки.. подбираю конденсаторы и меняю местами провода по приемной.. Заметил такое что при смене местами проводов баланс скачет от 300 до 750 .Еще заметил что плохо отстройка от феррита в одном из положений проводов. Поставил кондюк на 33 нана . Очень шумная ..Поставил на 47 стабильно но нет дальности. Вся проблема в не правильной стыковке катушки и приборов. Учусь правильно все подключать.
Ток в одном приборе что больше дальность 68-69 во втором 74-76.
Можно ли что то еще с катушкой сделать ? Можно ли повысить добротность передающего контура ?
Частоту приемного контура стоит ли увести ваше передающего ?
Еще раз спасибо за подсказки !
Edited by Hambaker
можно ли купить саму плату мд ? Или выслать ее на ремонт ? Она у меня попадала под дождь.. Мыл ее спиртом после этого.. Разница между первым и вторым блоком порядка 5 см.Еще заметил что более шумный блок .. На чуйке 5 на последней прошивке на катушке 32 проскакивает шум на 7-ке практически нет а вот тот слабый шумней ..
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Сообщите цену готового прибора и срок поставки.Если я рядом-сам заберу.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Отпишусь по прибору:
-прибор был прислан через неделю, как и обещано было.
-качество сборки великолепное
-в комплекте 2 разъема(питание и на датчик), что тоже приятно)
-документацию дал полную
Жаль, что датчика у меня пока нет, посмотреть, как работает в поле.
По ценам тоже скажите что да как.
Интересует стоимость:
1. Готовой платы КВАЗАР АРМ(проверенной и с последней прошивкой) -
2. Стоимость платы в корпусе Z80 -
3. Стоимость катушки -
4. Стоимость штанги с подлокотником -
5. Полностью металлоискатель в сборе -
6. Примерно доставка до Москвы.
Спасибо =)
сколько стоит готовая плата с дисплеем и последней прошивкой ? ответ на мыло perlitoil@mail.ru
Доброго времени суток.
Интересует :
блок в сборе квазара + катушка ДД с частотой 12 или 14, элипсовидной формы
размер катушки 8,5 х 11 дюймов (катушка евроаськи) , можно чуть длиннее и уже, типо фишеровской
Возможность отправки в Беларусь.
Не могу отправить сообщение в личку,хотел проконсультироваться.
Личку почистил. Можете на почту alex_shelestсобакаmail.ru
сколько будет стоить готовый блок и катушка? возможность доставки в Беларусь?
Доброго Вам.Сколько стоит готовая плата.Желательно ,что бы клавиатура была отдельно.
Блок получил,все сделано качественно.Платы на стойках как полагается.Проверил в поле.Вообщем прибором доволен) Спасибо Александру(altairus).
    • Тоже в копилке лежат, а вообще ничего не выкидываю.   Реально.
    • А что тогда не используют? Фигня наверно получается.? Овчинка выделки не стоит....
    • Видимо молод))))  я тоже сам не ставил, но повидать в детстве получилось... Хотя по информации  -  Москва, дом 1915 года,  на Подсосенском переулке еще в 1988 году это было.))))0 В старых домах " сталинках"   в розетках было две фазы....    куда индикаторную отвертку не ткнуть - фаза... Объяснить почему???  или сам догадаешься))))   Была у меня мысль - что и тут управляющие СНТ либо по незнанию, то ли  денег укравши - купили немножко не тот трансформатор..))))  но я таких давно не видел.... И если именно так, то куда не воткни - везде фаза будет)))))
    • Тоже утюг паялом работал, но был замечен женой, и с криками отобран...заказал подогрев с китая  ,дополнил диммером на симисторе и с помощью вольтметра отображение хоть чего то с пометкой где температура плавления припоя...оказывается утюг был менее удобен.
    • Всем Привет. Продам ИМЕННО для QUAD . 4 шт 2SC2922. или 2SC3264.  Все Ваше в Личку.  Город . АСТРАХАНЬ.
    • Эти от мониторов большие, а мощности не особо. Вот иип от двд плееров это удобная штука. Они и компактные и 5в, +12в -12в имеются. Одновременно и смартфон заряжает и крутилятор крутит, чтоб дым от флюса сдувать. Да хоть тда 2030 цепляй, только резисторный делитель пересчитать под +-16в
    • В плане примочки к DC-DC я не пробовал. Конденсаторы  ? Большие. Но надо считать RMS ripple, а потом соотносить со способностями самого кондера. 600 Ватт это круто. При 12В питания, это целый полтинник ампер. Минимум три пары ключей, приличный дроссель (при 10-15 кГц, больше 2153 без двухтактного повторителя не потянет). Если поднимать Fsw, то надо двухтактные повторители вместо того, что у меня. Регулятор, конечно, не нужен, стандартная RC-цепочка как в даташите, Кзап будет 47..49% сам собой, что и надо. я не знаю, кто тут не подозревает, а они давно в курсе. Даже окодемические статьи видел по отдельным преобразователям 2U-U.  Мощные низковольтные DC-DC.pdf
  • Программатор ST-Link V2 для STM32
    • By FARfOR0011
      Кабель для изготовления и ремонта датчиков металлодетекторов. Диаметр кабеля 6,5 мм, жила 0,25 мм. Круглый, мягкий, и не дубеет на холоде. Подходит для МД Квазар и Фортуна, можно использовать для самодельных приборов или замены на фирменных приборах.
      64 грн з метр, от 10 метров - 60 грн
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
