Guest kaml
Принципиальная Схема Мультиметра My64 Не Соответствует
Guest kaml
доброго времени суток.
сильно не ругайте, может я и не в тему. проблема такая: мультиметр mastech my64 неправильно измеряет переменное напряжение и температуру. при 230в в сети он показывает 136в. температуру в комнате показывает 87градусов, на самом деле около 20. номиналы сопротивлений измеряет верно.
в сети есть схема на этот мультиметр my64. однако, она не соответствует печатной плате моего. хотя модель одна и та же. в связи с этим вопросы: у кого есть схема для другой модификации my64 (на плате написано mastech my64 smt 060305) ? из-за чего мультиметр может так глючить?
А температуру он мериет по Цельсию?
А для измерения переменного тока он предназначен(есть спец режим)?
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Если он китаец,то с какого перепуга в Фаренгейтах мерить стал?А измерение переменки сети есть в любом китайском тестере.
Edited by Hambaker
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Максик не тупи в таких безумных масштабах. Температуру он меряет исключительно в помидорах а переменку кажет только в четные дни.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
как долго он у тебя в пользовании? я к тому что раз в год их меняю(за счет работодателя), ну не везет мне на этот китайский ширпотреб в часности на эту модель, именно уже третий и одна и таже причина замены как у тебя только с постоянкой, вобщем больше не беру их теперь только фирмы юнит, подороже ,но за то судя из отзывом менее глючные в проценнтном соотношении в сравнеии с мастер теком
Edited by war
Guest kaml
он достался мне от наших слесарей, не знаю как долго он у них. не работала кнопка включения. забрал. заменил, измеряю, а он не то кажет. так то я думаю года 2-3 ему.
есть у меня еще тестеры (тоже за счет предприятия)). но хочу и этот оживить. пока не понимаю как
Guest kaml
Guest kaml
делители посмотрел. вроде резисторы целы и номиналы те что нужно
Guest kaml
резисторы R1, R2 ...R10 имеют номиналы как по схеме:
поэтому предполагаю, что все с ними нормально
Может батарейку стоит поменять? Когда у них батарея разряжается, они начинают жёстко врать и глючить. У меня такой уже года 2-3, пережил что только можно и всё нормально работает.
Как прибор измеряет постоянное напряжение ? Если все верно ( возможно некоторая погрешность), то возможная причина в U2 (измерение переменного напряжения). Если в схеме есть неисправный ОУ, напряжение питание уменьшается и точность показаний сильно изменяется.
Guest kaml
при 50в постоянке показывает 40в, при 30в показывает 23в. но я тут уже покрутил потенциометры. возможно поэтому так.
сейчас выложу фото с расположением регулировочных резисторов ( что бы не крутил все подряд). Советую проверить все режимы мультиметра и поменять U2.
Расположение регулировочных элементов. Лучше выставь опорное напряжение верно и попробуй остальные регулировки и опиши что измеряет прибор на всех режимах при верном опорном и в каких пределах регулируется.
Edited by Celeron
ВНИМАНИЕ!!!! На рисунке в сообщении выше резисторы регулировки температуры указанны наоборот. ( вверху платы установка - 0 град.,, внизу - 100 град.)
а батарейка то менялась???
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Не стОит забывать, что у конденсаторов есть допуск в 20% от номинальной ёмкости.
Кто тебе такую ЧУШЬ сказал? Приснилось? А почему не 10: Не 5 или 0,5 ? А про ТКЕ - учили?
Пол месяца чинить китайский тестер! Жесть на нафиг он тебе сдался? выкинул и купил новый стоит копейки. Тем более где ты ему будешь поверку делать? после ремонта а это еще раз заплати чтоб голограмку приклеили и выдет тебе это девайс как два новых в ремонте
Guest Дмитрий
ДД.что может быть с этим девайсом,если пищит постоянно,показывает знак аккума и на плате черный диод D3?
Что за вопрос? Он пищит постоянно,показывает знак аккума и на плате черный диод D3. Про что это вообще? Батарей свежий?
Доброго времени суток! Вчера колибровал топливный датчик на машине, решил прозвонить цепь, включаю прибор, а он включается и через секунду отключается, прибор с автоотключением, понимаю что скорее всего конденсатор время задающий навернулся, вопрос где он установлен? Заранее большое спасибо!
Прибор такого плана
