Принципиальная Схема мультиметра MY64 не соответствует
Гость kaml
доброго времени суток.
сильно не ругайте, может я и не в тему. проблема такая: мультиметр mastech my64 неправильно измеряет переменное напряжение и температуру. при 230в в сети он показывает 136в. температуру в комнате показывает 87градусов, на самом деле около 20. номиналы сопротивлений измеряет верно.
в сети есть схема на этот мультиметр my64. однако, она не соответствует печатной плате моего. хотя модель одна и та же. в связи с этим вопросы: у кого есть схема для другой модификации my64 (на плате написано mastech my64 smt 060305) ? из-за чего мультиметр может так глючить?
А температуру он мериет по Цельсию?
А для измерения переменного тока он предназначен(есть спец режим)?
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Если он китаец,то с какого перепуга в Фаренгейтах мерить стал?А измерение переменки сети есть в любом китайском тестере.
Изменено пользователем Hambaker
Максик не тупи в таких безумных масштабах. Температуру он меряет исключительно в помидорах а переменку кажет только в четные дни.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
как долго он у тебя в пользовании? я к тому что раз в год их меняю(за счет работодателя), ну не везет мне на этот китайский ширпотреб в часности на эту модель, именно уже третий и одна и таже причина замены как у тебя только с постоянкой, вобщем больше не беру их теперь только фирмы юнит, подороже ,но за то судя из отзывом менее глючные в проценнтном соотношении в сравнеии с мастер теком
Изменено пользователем war
он достался мне от наших слесарей, не знаю как долго он у них. не работала кнопка включения. забрал. заменил, измеряю, а он не то кажет. так то я думаю года 2-3 ему.
есть у меня еще тестеры (тоже за счет предприятия)). но хочу и этот оживить. пока не понимаю как
Может батарейку стоит поменять? Когда у них батарея разряжается, они начинают жёстко врать и глючить. У меня такой уже года 2-3, пережил что только можно и всё нормально работает.
Как прибор измеряет постоянное напряжение ? Если все верно ( возможно некоторая погрешность), то возможная причина в U2 (измерение переменного напряжения). Если в схеме есть неисправный ОУ, напряжение питание уменьшается и точность показаний сильно изменяется.
сейчас выложу фото с расположением регулировочных резисторов ( что бы не крутил все подряд). Советую проверить все режимы мультиметра и поменять U2.
Расположение регулировочных элементов. Лучше выставь опорное напряжение верно и попробуй остальные регулировки и опиши что измеряет прибор на всех режимах при верном опорном и в каких пределах регулируется.
Изменено пользователем Celeron
ВНИМАНИЕ!!!! На рисунке в сообщении выше резисторы регулировки температуры указанны наоборот. ( вверху платы установка - 0 град.,, внизу - 100 град.)
а батарейка то менялась???
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Пол месяца чинить китайский тестер! Жесть на нафиг он тебе сдался? выкинул и купил новый стоит копейки. Тем более где ты ему будешь поверку делать? после ремонта а это еще раз заплати чтоб голограмку приклеили и выдет тебе это девайс как два новых в ремонте
  • 1 год спустя...
Что за вопрос? Он пищит постоянно,показывает знак аккума и на плате черный диод D3. Про что это вообще? Батарей свежий?
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток! Вчера колибровал топливный датчик на машине, решил прозвонить цепь, включаю прибор, а он включается и через секунду отключается, прибор с автоотключением, понимаю что скорее всего конденсатор время задающий навернулся, вопрос где он установлен? Заранее большое спасибо!
Прибор такого плана
    • Ин-14 довольно тусклые лампы, а у вас вокруг освещают.
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, вон как сияют, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
