Чем Коммутировать Телевизионный Антенный Кабель?
mr_smit
В общем достался мне убитый ноутбук. LCD матрица в нем оказалась целой. Начал искать варианты как её использовать отдельно от ноутбука. Наткнулся на это. Китайцы предлагают специальную плату которая позволяет сделать из LCD матрицы дополнительный монитор или полноценный телевизор. Заказал. Подключил.
Но выяснился неприятный момент: плата работает криво. В режиме просмотра телевизора всё работает как бы нормально, каналы переключаются, звук есть. Если на пульте ДУ нажать кнопку выключения, то плата выключается, LCD гаснет. Если снова включить, то появляется только звук, черный. Т.е. использовать данную конструкцию как полноценный телевизор не представляется возможным.
Опытным путем установлено, что если отсоединить антенный кабель от платы, включить плату, а потом подсоединить кабель, то изображение появляется и всё работает как надо.
Пытался это объяснить китайцам, но они сказали что возможно плата не исправна и предложили выслать новую такую же. Прошел месяц, пришла вторая плата. Подключаю и вижу точно такую же картину. Работает точь в точь как первая, т.е. при подключенном внешнем сигнале, изображение при включении не появляется. То ли у них серия кривая, то ли ещё что, ну в общем требовать прислать третью плату я не стал...
Отсюда вопрос: чем можно коммутировать обычный антенный кабель? Т.е. подключать его через 3-4 секунды после включения (сигнал включения - загорается светодиод на плате).
Если использовать обычное реле - это дает сильные помехи по телевизионному сигналу, потому что нарушается экранирование кабеля. В общем не приемлемо. А чем ещё можно его подключать?
можно попробовать таким
http://www.tvlink.ck.ua/index.php?mod=7&id=172
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
специальные ВЧ-реле
Дешевле ещё с десяток таких плат заказать.
Изменено пользователем Hambaker
Не надо коммутировать оплетку, достаточно центральную жилу. Для этого хорошо подойдет герконовые реле, типа РЭС55. На каналах до 200 МГц достаточно одного реле, Выше 200 - два, контакты на отключение включить последовательно. При этом уровень сигнала при разрыве контакта падает не менее чем на 45-50 дБ даже на частоте 69 канала.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
А если есть помехи, то это герконовое реле поместить в металлическую коробочку самых минимальных размеров и оплетки обоих кабелей запаять на корпус.
При КЗ центральной жилы не удастся закоротить более чем на 30 дБ на ДМВ каналах.
Не понял насчет 2-х реле.
Вот так должна быть распайка контактов
Я про это тоже уже подумал.
Всё равно не пойму зачем 2 реле. Для того чтобы ВЧ гарантированно не проходило?
Изменено пользователем mr_smit
Именно так. Уже писал, если один контакт, то проседание сигнала всего на 17-25 дБ на верхних каналах. Замыкание на массу не эффективно.
Нашел РЭС55А реле герконовое 1C 8В: 0,5А/36В по 20 руб. На выходных попробую. С 12В до 8В найду чем понизить.
Кстати возникла мысль отпаять ножку питания ТВ тюнера от платы и подавать питание на него после включения.
Лет 20 назад делал коммутатор двух антенн на поляризованном реле РПС-20. Плюс "Крона" и две кнопки. Для переключения такого реле из одного стабильного состояния в другое хватает кратковременного импульса.
А вот кстати, -интересный вопрос по этой коммутации...У меня у самого некоторое время назад стоял вопрос такой коммутации для целей рекламы...Я думал решать его моими любимыми :crazy: транзисторными электронными ключами. Или не прокатит? Так- на будущее хотелось бы знать....Ведь есть еще и твердотельные реле...
