Sign in to follow this
mr_smit
Чем Коммутировать Телевизионный Антенный Кабель?
В общем достался мне убитый ноутбук. LCD матрица в нем оказалась целой. Начал искать варианты как её использовать отдельно от ноутбука. Наткнулся на это. Китайцы предлагают специальную плату которая позволяет сделать из LCD матрицы дополнительный монитор или полноценный телевизор. Заказал. Подключил.
Но выяснился неприятный момент: плата работает криво. В режиме просмотра телевизора всё работает как бы нормально, каналы переключаются, звук есть. Если на пульте ДУ нажать кнопку выключения, то плата выключается, LCD гаснет. Если снова включить, то появляется только звук, черный. Т.е. использовать данную конструкцию как полноценный телевизор не представляется возможным.
Опытным путем установлено, что если отсоединить антенный кабель от платы, включить плату, а потом подсоединить кабель, то изображение появляется и всё работает как надо.
Пытался это объяснить китайцам, но они сказали что возможно плата не исправна и предложили выслать новую такую же. Прошел месяц, пришла вторая плата. Подключаю и вижу точно такую же картину. Работает точь в точь как первая, т.е. при подключенном внешнем сигнале, изображение при включении не появляется. То ли у них серия кривая, то ли ещё что, ну в общем требовать прислать третью плату я не стал...
Отсюда вопрос: чем можно коммутировать обычный антенный кабель? Т.е. подключать его через 3-4 секунды после включения (сигнал включения - загорается светодиод на плате).
Если использовать обычное реле - это дает сильные помехи по телевизионному сигналу, потому что нарушается экранирование кабеля. В общем не приемлемо. А чем ещё можно его подключать?
На специальные ВЧ-реле у ьебя денег не хватит ... оставь в покое эту затею ...
специальные ВЧ-реле
Дешевле ещё с десяток таких плат заказать.
Edited by Hambaker
Не надо коммутировать оплетку, достаточно центральную жилу. Для этого хорошо подойдет герконовые реле, типа РЭС55. На каналах до 200 МГц достаточно одного реле, Выше 200 - два, контакты на отключение включить последовательно. При этом уровень сигнала при разрыве контакта падает не менее чем на 45-50 дБ даже на частоте 69 канала.
Edited by ТАП
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
А если есть помехи, то это герконовое реле поместить в металлическую коробочку самых минимальных размеров и оплетки обоих кабелей запаять на корпус.
Не понял насчет 2-х реле.
При КЗ центральной жилы не удастся закоротить более чем на 30 дБ на ДМВ каналах.
Вот так должна быть распайка контактов
Я про это тоже уже подумал.
Всё равно не пойму зачем 2 реле. Для того чтобы ВЧ гарантированно не проходило?
Edited by mr_smit
Именно так. Уже писал, если один контакт, то проседание сигнала всего на 17-25 дБ на верхних каналах. Замыкание на массу не эффективно.
Нашел РЭС55А реле герконовое 1C 8В: 0,5А/36В по 20 руб. На выходных попробую. С 12В до 8В найду чем понизить.
Кстати возникла мысль отпаять ножку питания ТВ тюнера от платы и подавать питание на него после включения.
Edited by mr_smit
От чего питается устройство?
От блока питания 12В, 4А
Edited by mr_smit
Может от массы помеха,попробуй от куска провода ловить канал.
Лет 20 назад делал коммутатор двух антенн на поляризованном реле РПС-20. Плюс "Крона" и две кнопки. Для переключения такого реле из одного стабильного состояния в другое хватает кратковременного импульса.
А попробовать для начала поставить аттенюатор на вход... Может сигнал очень большой?.... Что сраза в дебри...
А вот кстати, -интересный вопрос по этой коммутации...У меня у самого некоторое время назад стоял вопрос такой коммутации для целей рекламы...Я думал решать его моими любимыми :crazy: транзисторными электронными ключами. Или не прокатит? Так- на будущее хотелось бы знать....Ведь есть еще и твердотельные реле...
    • By carcass514
      В данной теме будет обсуждаться покупка радиодеталей на Aliexpress, eBay и в других зарубежных интернет-магазинах
      Перед прочтением темы обязательно ознакомиться с данной статьей: Покупаем радиодетали на eBay и Покупка радиокомпонентов на AliExpress
      Для тех, кого интересуют зарубежные интернет-магазины радиодеталей (Farnell, Mouser, Digi-key, Jameco, SparkFun и т.п.), смотрим их обзоры и отзывы здесь
      За какие товары с AliExpress можно угодить в тюрьму или заплатить штраф
      Заказывать товары из Китая очень легко и дешево. Однако некоторые предметы пересылать по почте в России категорически нельзя: за них светит реальный тюремный срок. Мы расскажем, как пользоваться Aliexpress и не оказаться в одной камере с Тесаком.
      Ручка-видеокамера
      За оформление заказа на такую дешевую видеокамеру, замаскированную под обычную шариковую ручку, можно столкнуться с серьезными неприятностями. Дело в том, что в России запрещено приобретение технических средств, предназначенных для негласного получения информации (Статья 138.1 УК РФ).
      Не стоит думать, что запрещены только ручки с камерами: все остальные «шпионские» гаджеты, в которых есть неанонсированная функция записи видео, также нельзя заказывать из Китая.
      Наказание: Штраф до двухсот тысяч рублей или ограничение свободы на срок до четырех лет
      Прецедент: В 2013 году житель Новочеркасска Евгений Матвиенко получил год условно за заказ шпионской ручки. Его задержали прямо в почтовом отделении
      Охотничий нож
      Покупая такой охотничий нож в интернете, вы рискуете попасть под административную ответственность. «Почта России» строго запрещает пересылать любые виды оружия, включая холодное и метательное. Даже если формально заказанное вами изделие не подходит по характеристикам холодного оружия, его могут не пропустить.
      В таком случае вы можете попасть под статью 16.3 КоАП РФ. Ничего приятного это не сулит: вы заплатите штраф и лишитесь посылки. Кстати, коллекционные мечи или шпаги тоже заказывать не надо, ведь их может ждать та же участь.
      Наказание: Штраф от 1000 до 2500 рублей и конфискация имущества.
      Прецедент: В 2015 году жительница Оренбурга заказала два охотничьих ножа на Aliexpress. На таможне посылку вскрыли, поэтому женщине пришлось заплатить штраф в размере 1500 рублей.
      Альтернатива: Игрушечный меч — бесполезный, но законный
      Флешка-диктофон
      Абсолютно безобидная на первый взгляд флешка имеет сразу несколько функций. Во-первых, на нее можно записывать файлы. Во-вторых, в устройство встроен диктофон, который умеет незаметно сохранять разговоры в формате WAV 15 часов от одной подзарядки.
      К сожалению, заказывать такую полезную «приблуду» из Китая категорически не стоит. Она, равно как и другие «шпионские» гаджеты, запрещена в России, той же статьей 138.1 УК РФ.
      Прецедент: В ноябре 2015 года 56-летняя жительница Барабинска Татьяна Беляева заказала подобную флешку. Теперь прокуратура обвиняет ее в незаконном приобретении специального технического средства.
      Умные часы с камерой
      Многие россияне заказывали умные часы на Aliexpress. Они гораздо дешевле Apple Watch или Samsung Gear, однако обладают схожими функциями. Если вы тоже захотели купить такой гаджет в китайском маркетплейсе, заранее убедитесь, что в нем нет функции камеры. В противном случае вы рискуете оказаться в тюрьме или заплатить крупный штраф, тем более что такие случаи уже были.
      Китайские часы с камерой — еще один гаджет, который попадает под ненавистную многим статью УК РФ о технических средствах, предназначенных для негласного получения информации. Поэтому либо покупайте оригинальные часы в России (они проходят официальную сертификацию), либо вообще не рискуйте с китайскими игрушками.
      Прецедент: 36-летний кемеровчанин купил часы со встроенной видеокамерой. Он работал парикмахером и хотел фиксировать ход стрижек на работе. В результате мужчина получил полгода тюрьмы.
      Неоригинальные брендовые товары
      Хоть Aliexpress и пытается бороться с контрафактом, огромное количество неоригинальных брендовых вещей до сих пор находятся на виртуальных полках маркетплейса. Например, вы можете купить копию кроссовок Vans всего за две с половиной тысячи рублей, однако это чревато неприятными последствиями: ввозить в страну контрафакт строго запрещено.
      В статье 16.3 КоАП РФ о несоблюдении запретов и ограничений на ввоз товаров говорится, что за нарушение придется заплатить штраф. Подобные наказания происходят довольно редко, но лучше лишний раз не рисковать. Поэтому как можно внимательнее смотрите описание товара и читайте отзывы, чтобы не стать жертвой продавцов-обманщиков.
      Прецедент: Россиянин заказал шесть поддельных хронометров, а затем получил письмо от бельгийской таможни. В нем говорилось, что подделка подлежит конфискации. Позднее от него потребовали выплатить штраф 150 евро.
      https://hi-tech.mail.ru/review/za-kakie-tovary-s-aliexpress-mozhno-ugodit-v-tyurmu-ili-zaplatit-shtraf/
    • By HilouAli
      Привет всем радиолюбителям!
      Все наверное слышали про крупнейший Китайский интернет-гигант AliExpress и многие из вас наверняка уже что-либо покупали в нем. Я решала завести тему, где будет рассказываться про новые интересные возможности магазина, публиковаться некоторые интересные товары для радиолюбителей, а также анонсироваться скидки, купоны, розыгрыши, акции и распродажи.
      Также, т.к. я достаточно хорошо владею русским, английским и китайским, и специализируюсь на отделе электроники и DIY, то буду рада помочь вам в поиске любой информации на AliExpress. Т.к. не секрет, что хотя и существует русская версия сайта, перевод товаров там в большинстве случаев делается через машинный переводчик и очень часто трудно что-либо найти и многие все равно пользуются английской версией сайта. А тем, кто не знает английского приходится достаточно туго.
      Профильные разделы AliExpress на русском:
      Электронные компоненты
      Электрооборудование
      Игрушки с дистанционный управлением
      Лампы и освещение
      Измерительные инструменты
      Безопасность и защита (Видеонаблюдение, СКУД)
      Автомобильная электроника
      Последние новости:
      В апреле появилась "местная доставка", т.е. доставка некоторых товаров со склада в России. Это намного уменьшает сроки доставки. При покупке товаров с местной доставкой появились сроки возврата, по истечении которых вам будут возвращены деньги, если товар вас не устроил. Сейчас это 15 дней с момента его отправки продавцу обратно. Даже если продавец не заберет посылку, вы все-равно получите свои денежки обратно.
      Внимание! Появился кэшбэк сервис - возврат 7% с любой покупки!
      Регистрация в сервисе
      Кэшбэк или Cashback дословно переводится как "возврат денег". Кэшбэк на интернет-покупки позволяет получать назад часть денег, которые Вы обычно тратите в Интернете. Схема кэшбэка для интернет-покупок состоит в следующем: покупатель переходит по специальной ссылке, покупает желаемые товары и оплачивает их, после доставки товара часть стоимости возвращается покупателю.
      Как воспользоваться кэшбэком:
      Зарегистрироваться Поставить специальный плагин для браузера (Chrome, Firefox), который для каждого товара будет показывать процент возврата. Перед покупкой, нажимаете в плагине "Перейти" и покупаете товар. После доставки товара, на ваш счет зачисляется часть стоимости товара Доступен вывод средств на Яндекс.Деньги и Qiwi. Скоро будет подключена Webmoney
      Двойной кэшбэк или экономим вдвойне
      В 2017 году я открыл для себя двойной кэшбэк! А если с оплатой через карту (как это делаю я), то получается и вовсе тройной кэшбэк доходящий до 20%! Согласитесь, что сэкономить пятую часть от стоимости товара это уже не мало!
      Двойной кэшбэк реализуется через подарочные сертификаты. Опишу подробнее в картинках.
      Итак, заходим "Мои заказы" и слева находим в меню "Мои подарочные сертификаты":
      Справа вверху видим кнопку "Покупайте сертификаты". Нажимаем ее и попадаем на страницу выбора номинала сертификата.
      Я выбрал 20$.
      После нажатия Buy Now попадаем на страницу покупки сертификата. И здесь очень важно активировать кэшбэк в ранее установленном плагине! В противном случае кэшбэк засчитан не будет!
      После активации кэшбэка нажимаем "Купить сейчас" и привычным способом оплачиваем сертификат. После чего он появляется на балансе:
      Сертификатом мы можем частично или полностью оплачивать любые покупки на AliExpress. При этом не забывайте перед каждой покупкой активировать плагин и тогда у вас будет зачисляться двойной кэшбэк за покупку! Первый раз за покупку сертификата, а второй раз за покупку товара!
      К примеру на картинке выше я оплатил лот стоимостью 8.75$ полностью сертификатом, поставив галочку "Использовать сертификат".
    • By aitras
      ALPS RK27 Dual 10K Volume
      Сдвоенные потенциометры для регулятора громкости
      Продавец: forexman
      Ссылка на лот: http://www.ebay.com/itm/121142301731
      Стоимость (на момент покупки): 13,99$ или ~835,68 руб. Доставка бесплатна.
      Срок доставки: ровно неделя! Товар продавец отправил в течение суток после оформления заказа.
      Способ доставки: e-Packet
      Полное наименование таких потенциометров имеет вид, насколько я понял, - RK27112A0-S25-C0-A103. Вал круглый, длина 25 мм, сопротивление 10 кОм.
      Их зависимость сопротивления от угла поворота оси (именуется 15A) специально рассчитана для работы в узлах регулировки громкости и выглядит следующим образом:
      Путь посылки можно проследить по трек-коду LQ008884585CN:
      Посылка пришла в небольшой коробке без каких либо повреждений. В таможенной декларации продавец указал почти правильную сумму.
      Потенциометры обмотаны вспененным полиэтиленом.
      Заказывал сразу парочку:
      Гайки и шайбы для крепления резистора на панель в комплекте.
      Открутив два винтика, можно легко получить доступ к внутренностям потенциометра:
      Налицо все признаки оригинального ALPS'а. Из минусов заметил лишь небольшую окисленность выводов (можно заметить на фото разобранного резистора). Видимо, где-то долго лежали.
    • By borison
      Сразу оговорюсь, что за 60ЮСД что-то крутое и фирменное не купить, я это понимаю.
      На ваш суд
      Благодарю заранее.
