Усилитель Для S-30B В Гараже
Койот
продубасил 3 темы:
  1. Помогите Собрать усилитель Двух Канальный ( По 30 Ватт На Канал)8 Омный
  2. Есть Колонки S30B Надо Что Нибудь С Ними Сделать
  3. Усилитель Для Radiotehnika S-30 B - Песочница или Вопрос-Ответ
не нашел ответа на мое горе-желание!
ГУРУ, подитожте плиз!
Есть у меня одна колонка S-30B и магнитола (на фото есть все).
только че то оно играет очень тихо! - когда добавишь звук - колонку запирает и хрипит она.
я не силен в радиоделах!
я так понял мне надо усилитель?! да?
или
не хватает амперов в моем адаптере?
Хочу определиться! - помогите пожалуйста.
потом Подключил колонку с укороченным акуст. шнуром вчера к авто!
Играет и громко и не хрипит!
Думал дело в моем адаптере (на фото), который питает мою гаражную магнитолу - там 100 мА; 7-12V.
Подключил гаражную через аккумулятор машины - хрипит.
Значит усилитель в магнитоле НЕ АХТИ.!!! Правильно.?!
так вот на фото есть все кишки колонки (разобрал я её).
Возможно ли все внутренности выкинуть?! - и на плашку (на которой висит плата с ее содержимым)
прицепить кроссовер (купить на авторынке) или спаять маленькую плату-усилитель?? - потом засунуть все в колонку и собрать её!
По возможности - и трансформатор понижающий прикрутить на плашку - который будет питать и магнитолу и усилитель!
Как вариант - трансформатор (ОБЩИЙ) прикрутить на внешней стороне колонки, как и магнитолу тоже.
т.е. должна получится с одним шнуром питания колонка к которой прикручена магнитола и (если не влезет) трансформатор.
ну и провод 3,5 мм (для подключения телефона )
(кстати там в магнитоле есть CD IN спереди) - может он подходит?!
или лучше сразу в усилитель подключать телефон? допустим - минуя входы магнитолы - я так понял - дерьмо!)
я так понимаю - то что внутри колонки - это кроссовер который разделяет звук на 2 динамика ВЧ и большой СЧ?
Я хочу.джек 3.5- штекер что-бы подключить усилитель к источнику звука(телефон, ноутбук, компьютер) - когда захочу !
а так будет играть радио из магнитолы
Адаптер никудышний совершенно. Нужен БП как минимум с током на 1 А, ну и усилитель в вашей "балалайке" выдаст при нормальном питании 5-6 Вт.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
1. Возьми нормальный БП, твой слабый.
2. Магнитола очень плохая, играть будет соответственно.
3. Для колонок можешь использовать усилитель на TDA2050 http://forum.cxem.ne...p?showforum=127
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Это не магнитола, а гамнитола swoon.gif...
Не заслуживает она никаких усилителей и колонок!
Возьми даже приемник KIPO -308, и подключи S-30 в разьем для наушников.
Изменено пользователем galunko
Подходит, подключать входной сигнал нужно экранированым проводом тогда звук буден нормальный
А БП скорее всего от запитки антенного усилителя для ТВ регулировавши напряжение регулировалось усиление антены
Ну а насчёт БП сказали уже хотя бы комповский подключить
Ну и нужно глянуть на какой микре усилитель в твоей магнитоле собран
у этого китайского гмо без разницы, модель постарше - помладше.
2003 -это в лучшем из случаев.
Вскрытие покажет...
Где-там, наш дядя КРАБ? Он на Мониторе свой чел - у них есть мануал именно на эту модель.(я не зарегин там, поэтому не могу скачивать)
Вот Руслан вас и просветит - что это за "модель"
Это модель (макет) действующей автомобильной магнитолы.
Со шнурками вместо разьема и светодиодом FM, вместо FM Stereo!
На Мониторе схем подобных "моделей" даже и не бывает. :lol2:
А БП от польской антенны действительно, не в тему здесь.
Ну так у Голлума и магнитолка посерьезнее будет... :crazy:
Аппаратуру на Кольцо выменял?
нет кольцо по прежнему на руке :yes: магнитолку за долги отдали еще в далеком 2009 , акустику у алкаша меломана за бутылку купил еще раньше, не помню ,а бп с компа снял, мало стало, купил другой. 500-ки уже не хватало при обнове железок в системнике , а продовать он ни кому не нужен вот и воткнул его работать по прописке. самим мафоном (извените за архаизм) пользуюсь только как усилком все включается с компа . комп включил все за работало я наслаждаюсь соседи негодуют, особенно когда в 7.30 прихожу на работу, а те кто в ночную еще спят))))) в соседнем помещении просыпаются раньше времени Изменено пользователем war
Мощности у него будет по-более. А вот 2050 - как раз для С-30.
Но это все одноканальные. А для стерео лучше сдвоенную, вроде ТДА7265.
Изменено пользователем MiSol62
я не волоку в этом! мне бы готовое! - проводок всунул и погнал
только TDA2050 подходит?
если она магнитола - гавно - то разбирать я ее не буду - просто поменяю
вообще не понял - разложите пожалуйста
Что такое МОНИТОР?
Мне нравится
ВОТ
и
ВОТ.
Что скажете?
лучше не надо , раскладывать потому как если дядя Краб наведается ,то кто то опять в очередной раз обтекет , а Монитор это сайт такой в сети где дядя Краб модератором работет))))) на форуме сайта поменяй майфун на другой и бп возьми от компа как у меня на фотке выше благо их полно на барахолках только бери атх и по 12 вольтовой линии не мене 10 ампер почему атх не нужно нагружать 5-ти вольтовую линию в отличии от более старых
Что такое МОНИТОР?
Сайт.Но путь Вам туда закрыт.
Что суетимся вокруг усилителя? Питать от чего будем?
- заглядывай к нам по-чаще :yes: тогда все понятно будет.
- а, ну тогда на барахолку китаезам в лапы... Изменено пользователем MiSol62
