Подскажите усилок
За токую сумму наверное не реально, тебе нужен самопал или заводской?А если самопал то на транзисторах или на микросхемах.С блоком питания или нет, в автомобиль???Короче раскажи все. :)
Да будет сигнал!!!
Нада домой(на дачку таскать),самопал или заводской серавно,самопал хочу на схемах-походу так ведь проще(поправь если неправ),питание не помешало бы :).Хочу зделать се 2.1 с 2-х татих колонокpost-17138-1167572690_thumb.jpg(еще пищалки вставлю)
И саб еще не думал какой но тоже на вт 300 :)
З.Ы. Надо чтоб в усилке вых. мощность быда трохи больше чем колонках?
Изменено пользователем ЛЮБЛЮ КОГДА ЗВУКА МНОГО...
Наоборот. А то динамики попалишь.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
