Эа-2012 Двойка
Данная тема является логическим продолжением темы «ЭА2012 начало».Результаты практической сборки и прослушивний ,показали достаточно высокое качество данного усилителя.Однако,для повышения надежности и упрощения процедуры настройки,схема претерпела изменения.Спасибо Вадиму!
Коротко об основных характеристиках:Рном=100вт(8ом),Kr (20Кгц)=0,0008%
Настройка не отличается от настройки усилителя отсюда
Номиналы элементов коррекции не являются догмой при повторении.В каждом конкретном случае может потребоваться подбор,для достижения наилучшего результата.
Форма тока на эмиттерных резисторах ВК (иллюстрация работы режима ЭА)
Для этой схемы Вадимом была разработана печатная плата.На плате предусмотрена возможность применения ОУ,с разными схемами балансировки 0.
Еще раз обращаю внимание на то,что браться за построение данного усилителя,не имея осциллографа и генератора,дело неблагодарное.Имеется большой риск потерпеть моральный и финансовый убыток.
В архиве схема в Сплане,и ПП.ЭА2012 испр..zip
С уважением,Сергей.
с15, с17 они вообще зачем? шунтировать диоды на вч?
Ну вот, всё готово, можно приступать. Только у меня уже два варианта ПП спаяны, кое-какие номиналы поменять и посмотреть что , да как. Диода я уже врезал навесом и даже отслушал :(, и потом сообразил, лучше не станет, а хуже несчего. Но привычка всё смотреть и слушать есть. ПП эксперементальные, сделаны ещё в прошлом году, потом подрезались(дороги), перемычились, в общем шла работа над схемой и ПП, по этой причине не показываю( на неё страшно смотреть).
С уважением ВВ.
Сережа! Огромное спасибо за эту модификацию уся!!! Вадиму искренняя благодарность за оперативность и желание помочь развитию Nataly!!!
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
а что все-таки по с15.с17. они диоды по переменке шунтируют?
Вадим, я хочу под ЛУТ, подскажи можно поставить эл.капы по питанию ВК номиналом 3300-4700mkF на 50v, нет тут ни каких подводных камней с номиналом по ёмкости, или уменьшить?
С уважением ВВ.
Лишь бы влезли на плату :) Это даже в плюс - источник питания рядом с ВК.
:yes:
Вот и ладушки, и я так думаю, ставлю на плате два по 3300-4700 (какие будут) в плечо и рядом с ней, на расстоянии 5-7мм, плата БП - эл.капы, диоды. Капы на ПП уся на 50v входят.
С уважением ВВ.
Вадим, а какая мощность резисторов ВК реально необходима? просто я нагрева не замечал (при разумных токах покоя).
А они греются не от тока покоя. Ибо это мелочи. Но на сигнале, особенно с частотой, когда слой резистора успевает нагреться и остыть за длительность периода, применение резисторов с недостаточной мощностью рассеяния и малой тепловой постоянной (последнее относится к так называемым "цементникам" ) приводит к изменению сопротивления резистора и дополнительным искажениям. Наглядный пример эффекта - мерцание маломощной лампочки накаливания при включении в сеть через диод (50 Гц). Мерцание - это не что иное, как заметное на глаз изменение температуры нити ( и её сопротивления!!!) с частотой сети. Поэтому ставить надо 2 Вт минимум и обращать внимание, чтобы это не были проволочные резисторы с тонкой спиралью, как это часто бывает в случае с низкоомными KNP.
Изменено пользователем waso
Большое спасибо!
Кто собрал по новой схеме? В меня почему то идет возбуд, лечится только если С16 припаиваешь на коллекторы VT5 , VT6. Вадим что скажешь по этому поводу.
Ничего не скажу. Проверить С15, С17. Их емкость несоизмеримо больше, чем у С16, на ВЧ от перестановки мест слагаемых сумма меняться не должна.
с15 и с17 вообще, по сути межкаскадные конденсаторы.... они никого кроме меня не смущают?
c
С какого перепугу? Про их задачу уже спрашивали.
Ну если не пугает дифференциальное сопротивление диодов, то...
Меня - нет.
так я понимаю...объяснили, зачем они (с15,с17)...но ведь на ВЧ они как бэ проходные...не?
На ВЧ они нейтрализуют возможное влияние (подчёркиваю - возможное!) диодов. На АЧХ\ФЧХ - не влияют.
можно для тупых?) "сопротивление" диодов в звуковом диапазоне значительно меньше, чем реактивное сопр. конденсаторов данного номинала и соответственно из влияние в звук. диапазоне минимально (несущественно)?
Lys07, ну давайте посчитаем сопротивление трёх последовательно включенных конденсаторов 0,1мкФ+0,1мкФ + 1500пФ. Затем сравним, насколько оно отличается от 1500пФ. Разница будет ничтожно мала, чтобы оказать влияние. Поэтому искать надо там, где потеряли, а не там, где светлее - коррекция уся.
В звуковом диапазоне это никого не волнует, поскольку возбуждаться усилитель будет на мегагерцах. А вот там картина будет с точностью до наоборот.
не, Вадим, я именно про влияние с15/17 на звук. в звук.диап. их влияние можно не учитывать?
Они внутри петли ООС и вне каскадов усиления по напряжению. Следовательно, достаточно поставить просто нормальные. Например, приличный лавсан.
вот!) об этом я и спрашивал.
