Эа-2012 Двойка
Собрал по новой схеме на заводских платах, правда пришлось поработать немножко скальпелем и детали навесом, но тем не менее вот что получил: Гармонические искажения, % 0.0004 Гармонические искажения + шум, дБ(A) -104.6 Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0006 это предварительные замеры, коррекция еще не доведена как надо. Мощность примерно 100 частота 20 нагрузка 8.
Вадим, подскажи пожалуйста как правильно контролировать подбор С20?
Изменено пользователем Спиридонов
"опечатка")))
С уважением ВВ.
По меандру, отсутствию периодических колебаний на полках. Подобрать минимальное значение, при котором усилитель будет устойчив и не будет наблюдаться "звона" на полках.
Впечатляет! Хочеться узнать коэф. демпфирования и скорость нарастания. Схема усилителя мне понравилась . поэтому интересуюсь. Интересует так же источник питания.
Источник питания ВК 52 УН 64. Пока померять не могу, разобрал для усовершенствования. Измерения надо делать когда будет в корпусе, меньше наводок, а то на столе рукой шевельнул и цифры совсем другие. Меня просто интересовало не стал ли он отличаться от ранее сделанных.
Виноват, а что зто за источник? Не судите строго "военьщину" т.к. у нас лабораторные источники Б5 - 4..., сейчас появились новые Б5 -7... со всем остальным с Вами согласен!
можно питать НЕ раздельно! то есть и УН и ВК вместе, но тогда Вам в тему ЭА2012 начало! тут именно под раздельное питание
Питание "сложное",
ничего сложного или раздельные обмотки или дополнительные (к ВК в послед, можно и стабилизированное с последними)
типа http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1020#comment-1666504
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
если УН питать посл. обмотками, то только с стабилизатором! иначе смысла от такого "раздельного" питания - никакого, почти))
естественно... если нет стаба ...
пульсации от ВК будут существенны!!!
С Уважением
Естественно усилитель напряжения нужно стабилизировать , ВК может "покурить" , поэтому поднял обсуждение про БП!!! Изменено пользователем Спиридонов
удалил не относящееся к теме
а вот про "красные" светодиоды в защите УНа... красные бывают разные. яркие/суперяркие... и какой ток. иногда продавци спрашивают именно ток светодиодов (3,5мА и т.д.). так какие именно?)
так какие именно?)
АЛ307БМ
Обыкновенные красные 3мм. Напряжением 2В.
Я не хочу давать конкретных рекомендаций. Вот напишу 2В, а в магазе будут лежать светодиоды с напряжением 1,9В, а их как раз лучше. Их разновидностей столько, что крыша едет.
Более конкретной рекомендации не будет. Я их не знаю и знать не хочу. А продавцу ткну пальцем в самые обычные и дешёвые.
Эх, в СССР колбаса либо была-либо нет.
Изменено пользователем waso
У нас продавцы ни чего не спрашивают, только ветринный № компонента, а его характеристики -"..а я откудава знаю...".
С уважением ВВ.
Можно ставить вместо светодиода 3 диода в послед, это эквивалентно по падениям напряжений. Просто неудобно с 3мя деталями вместо одной.
При сборке и наладке 2012про использовались обычные красные светики 3мм, я пришел к выводу, что лучше использовать именно светики, они помогают при настройке и в дальнейшем могут показать неисправность, мелочь, а полезно и приятно.
waso, а можно вместо светодиода HL1(2) и резистора R25(26) поставить два диода 1n4148 с заменой R27(28) на 10 Ом?
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Два диода может оказаться маловато. Они будут работать на грани приоткрытия ( в нормальном режиме), что увеличит искажения в УНе. Наиболее оптимально - 3 диода.
Но зачем это надо, когда берётся обычный светодиод ( не мыргающий, не трехцветный - обычный не сверхяркий красный светодиод) - и всё. В магазине хрен знает, что сказать, проще пальцем ткнуть, но, думаю, все понимают, о каких светодиодах идёт речь. Их вагонами стоит по телевизорам, видакам, в компутерах, прочей технике.
Народ!
Товарищ Люс07 интересуется заводскими ПП, кому еще интересно будет отпишитесь в личку!
