Эа-2012 Двойка
у нас это дело называется нагревательным прибором.. и продается вплоть до полкило.
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Лучезар верно подсказал, а если вообще на общий радик не ставить, а поставить на разные по плечам, настройка облегчается во много-много раз.
С уважением ВВ.
OFF.
Схема настолько отлажена и имеет 100% повторяемость, что самый обсуждаемый вопрос и предмет для споров - это поиски и выбор токоограничительной лампы для запуска )))
Ура!!! Первый пуск прошел успешно! Лампа загорелась и погасла, как говорят у нас на работе при докладе: запаха дыма, гари не обнаружено. На радостях даже жену за пивом отправил :dance2:
Помогите, не могу победить один канал. Слева напряжения рабочего канала (напряжения питания 45В и 53В), а справа – нерабочего (напряжения питания 42 и 55В).
В нерабочем канале выпаяны R33,35, конденсаторы С11,14 и С12,13 установлены по 39пФ 1кВ; С16=1500пФ 500В (к31). Внимательно проверил всю пайку, выпаял все транзисторы УН, проверил – рабочие (транзисторы все от Gora, огромное ему спасибо :thank_you2: ). VT7,8 - на своих местах. Светодиоды HL1,HL2 – рабочие. Диоды VD3-8 использованы BAV21 и тоже проверены. Чё я делаю не так? :vava: Что можно сделать?
С уважением, Евгений.
Что-то не так по базовым цепям драйверных транзисторов или источнику смещения. Похоже на обрыв или неверно впаянный номинал резистора.
Изменено пользователем waso
Без R33,35 работать не будет. Т13-14 изо всех сил пытаются прикрыть шунт (T7-8, падение на нем 4В сейчас) но тока так и не видят.
Из-за них же (R33-35) разомкнута ОС, хотя, перекос всё равно великоват, но бывает и такое )) 15мВ на выходе ОУ его должны убрать, но только после установки R33-35. Можно глянуть ток УНа.
Ага, слона-то я и не приметил. Резисторы 33,35 паяйте на место. Ессно, без них весь ВК не работает и будет разбаланс.
А у меня пока нормально. Правда ток покоя по каналам разный:
1 канал 2 канал
вт21/22 между эмиторами 39,2. R58+R59=0,66 . 39/0.66=59 вт21/22=34,6=53
вт23/24=36,5=54 вт23/24=32,5=48
вт25/26=37,3=56 вт25/26=34,2=51
всего=169 всего=152
Перед замером грел минут 30, подошва радиатора еле теплая
Судя по фото, резисторы у Вас 0.3R, токи, соответственно, чуть больше )
А так хорошо, вроде, всё, постоянка отличная, это на 318? Не плывёт с прогревом?
Кстати, с таким расположением VT19-20 более показателен был бы замер тока при холодном радиаторе и дальнейший мониторинг по мере прогрева. Лучше на общем резисторе R66 или 67 - распределение по транзисторам Вы уже проверили
Изменено пользователем DIMM_bl4
Я опять уже зашиваюсь :))) ведь действительно всё нормально, нужно было R33,35 впаять! Канал запущен успешно. :dance2:
