Эа-2012 Двойка
Одно из преимуществ данного усилителя в том, что ТП стоит практически как вкопанный, независимо от Uпит и t* (в разумных пределах). А если усилитель стартует с током 24,3мВ/0,33Ом*3=220мА, а с прогревом падает до 120мА :unsure: ... Нужно искать
Прошу прощения, наверно невольно ввёл в заблуждение, у меня схема по второй версии плат. Эмиттерные резисторы по 0,51 Ом. Так что при старте не более 150 мА.
Вадим, я проверял оба варианта размещения - даже когда на радиаторе все равно ТП не настолько изменяется, у себя смог нагреть до -(минус) 20мА от стартового.
Подпишусь под каждым словом, пытался уменьшал и увеличивал сам, а при работе уся, с пригревом радика да 40-45С* ни каких изменений тока, или почти ни каких. Но когда нагрел его (радик) феном до 65-70С*, тогда ток сдвинулся и прилично в низ, а затем вернулся. А по началу подумал что не работает т.стабилизация.
С уважением ВВ.
Что-то с изменениями на форуме совсем запутался. Ткните, в какой теме искать про регулировку по ЭА. Помню что на коллекторах VT15, VT16 напр. должно быть ниже питания как минимум 10 В, а лучше половину. Без асимметрии R35, R36 выставить одинаковые напряжения на коллекторах не удаётся. Сейчас 25 В на VT15, -15 В на VT16 при пит. +/-39. На шунте 2,44 В и симметрия есть.
Тройка где?
Смотрите ниже, есть и тройка.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141580&hl=
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
" Без асимметрии R35, R36 выставить одинаковые напряжения на коллекторах не удаётся. Сейчас 25 В на VT15, -15 В на VT16 при пит. +/-39. На шунте 2,44 В и симметрия есть.""" Стоп! Чет у меня тоже глюки! Откуда взялись R35\36? Полезное,по настройке ЭА можно взять из архивов.Дополнения к FAQ.rarFAQ Nataly.rar
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
В одной из схем :crazy: это резисторы между коллекторами и базами токового шунта (82 кОм резисторы R41, R42 первого поста этой темы)...
Изменено пользователем aleksolejn
Полностью согласен! :drinks:
Держу у себя три версии схем ЭА2012... Иногда перечитываю архивы и, чтоб ориентироваться было легче, схемы держу рядом с компом.
Принцип работы ЭА один и тот же, начиная с оптронной реализации. Поэтому, "врубившись" один раз, дальше уже всё понятно и настраивается точно так же.
Доброе утро. Нужна помощь ...
Вчера запустил один канал ток УН 16 мА, ВК по 50 мА, С11/14 по 22 пик, С12/13 по 33 пик, С20 100 пик, возбудов нет ни на меандре ни на синусе (даже в клипе). Но после отключения питания где то после 2 сек разрядки кондеров питания появляется вспышка в нескоко мегагерц длительность около 0,5 сек, то же самое при включении но намного короче.
Собственно вопрос нужно ли еще увеличивать кондеры коррекции? И какие?
Послушал музыку с подключенным осликом никаких вспышек нет.
Спасибо...
Изменено пользователем vartan
Не нужно увеличивать коррекцию. Легкий подвозбуд при выключении питания не страшен.
Антон. Блог
Такое и у меня бывает, проверяю след образом, через ЛАТР регулирую сеть до своего минимума и максимума, если при этом осц молчит, ну х.. с ним. Померь напругу при кот получается подвозбуд, наверняка это уже далеко от режимов.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Извиняясь, если вопрос повторяется, какой ток потребляет УН одного канала?
Ищу трансформатор подходящей мощности для раздельного питания УН и ВК.
Спасибо.
0.5 А на 120 Вольт это 60 Ватт выходит...На канал?
Я рассчитывал на 20 Ватт примерно.
Как бы уточнить? :)
Изменено пользователем JoyNow
УН потребляет 20-25мА в нормальном режиме и 40-120мА (зависит от R27 и HL1) при клипе. Если от питания УНа запитаны стабилизаторы ОУ - то еще плюс их ток.
П.С. А я вчера спалил встроенный звук, "измерительный" :crazy: . Мерял импедансы, забыл отцепиться, как наддал и ... :bomb: . Не по теме, но может кто в курсе, кодеки немного разных калибров (888, 891 и т.д.) взаимозаменяемы? Вопрос навскидку, в гугл еще не ходил ) 888-е есть немного, попробую пересадить.
Изменено пользователем DIMM_bl4
Судя по схеме Стабилизаторы Опера (на стабилитронах) питаются от ВК.
(Не обращал внимания. Теперь задумался...)
Значит 150 мА, с запасом 200 мА. 15-20 Вт. Похоже на правду. :)
Хотя переделаю питание Опера. Плюс 30 мА макс.
Похоже надо дублировать VD1,VD2/ C7, C8.
Набираю напряжение из готовых трансиков 120В панасоник.
У меня их есть кучка. :)
Вышло 8 штук на канал. Заводская мощность в сумме 48 Ватт аж выходит на один канал.
Суммарное сопротивление вторички 13,5 Ом на одну обмотку. Диаметр провода 0,6-0,7 мм.
Напряжение ХХ получается 2*62В.
При номинальной нагрузке в 57 мА
(имитация Опера и УН) напряжение падает до 2*57В
При клиппинговой нагрузке 150 мА напряжение падает до 2*50В
Питание ВК будет 2*43В ХХ.
Думаю укладываюсь.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
