Эа-2012 Двойка
Заснял еще ток на эмиттерных резисторах.
1 кГц:
10 кГц
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Как-то вот эти места смущают, похоже на глюки или подвозбуд ЭА. Да и форма тока в период "бездействия" плеча должна быть чуть другой. Не помешало бы эти места покрупнее рассмотреть...
Изменено пользователем Hamburger
Мощность где-то 70 Вт на 5 Ом.
На шерсть не обращайте внимания, это наводки на щупы. А вот ступеньки на 10 кГц вызывают некоторое беспокойство.
Антон. Блог
Итак, платы от Николая.
Транзисторы в УНе как по схеме.
Коррекция
С3, С5 10 пФ
С11, С14 22 пФ
С12, С13 27 пФ
С20 47 пФ
В выхлопе 2SC5171 с парой и Санкены 2SA1294 пару тоже не помню.
Антон. Блог
на данный момент на цангах С3, С5 и С20
Слав, написал же, УН как по схеме. на выходе санкены 1294/3263, в предвыходе 5171/1930. Остальное точно по схеме.
Антон. Блог
Антон, давай снизим частоту синуса до 1кГц и сделаем уровень сигнала поменьше раза в 3..4. Растяни чуйкой осцилла график, что будет? Главное, чтобы "полки" не касались нуля, и форма была бы похожа на то, что в посте 1.
В ЭА транзисторы из одной партии попарно стоят?
У него всё нормально с "партийностью", если транзисторы с одной ленты или хотя бы выглядят одинаково. А платы, если от Николая, то это моя трассировка, с первого поста.
Ток покоя УНа и ВК измерял? что получилось?
Блин. Похоже опять че-то спалил. До этого проверял все режимы по постоянке, ток покоя УНа был порядка 15 мА, ток ВК порядка 150 на пару.
Сейчас в УНе 1 мА, а на эмиттерных резисторах вообще по нулям... Етить....!!!
Короче похоже я что-то коротнул когда измерял и умер VT6. Че-то не задалось у меня с Натали( Еще и добрая половина резисторов УНа как-то непонятно теперь звонится. Короче очередной эпичный фэйл. Кажется слишком сложная для меня конструкция(( :rake: :rake: :rake: :rake:
Антон. Блог
Так, короче я собрался. Заменил VT6.
Итак, на R27, R26 падение по 315 мВ, итого имеет ТП УНа 14-15 мА.
На эмиттерных резисторах ВК сейчас по 35-38 мВ, итого по 100 мА на транзистор (чето дофига получается)
Карта напряжений есть у кого-нибудь?
Антон. Блог
Антон, при запуске и настройке часто бывает такое, а самое интересное начинается, когда это всё упаковываешь в корпус, ещё больше веселья начинается. Так что всё с чувством, толком и расстановкой. У меня вообще фэйл был, всё работало, после небольших, притом не значительных манипуляций, перестали работать оба канала сразу, а потом сами по себе начинали работать, и такая дребедень, целый день, а оказалось дело в проводе, да в таком месте, где не ожидал ни как. Это я всё к тому, что соберись и начни всё сначала и по порядку.
TL-ки надо проверить заменой.И транзисторы ЭА.У меня было похожее,довольно долго мучился.Оказалось-"тек" транзистор термодатчик ,хотя звонился нормально,как диод.
P.S. Вот из-за таких ситуаций,чтобы проще было искать причину, в Тройке применено полностью раздельное питание УН и ВК.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Етить!! Очередная карта. На этот раз с большими странностями. Сначала при включении имеем напряжения как на карте. Минут через 15 становится совсем странно.
Поначалу на коллекторе VT13 было 1.8 Вольт и на эмиттерах выхода то что написано, минут через 15 стало 49 вольт но ток покоя ВК упал почти до 0 (на эмиттерах несколько мВ).
Антон. Блог
Я бы сначала отключил защиту, а потом отключил ЭА и закоротил базы предвыхода через низкоомный резистор. В таком виде усилитель проще не бывает и работать обязан. Если же нет, то копать монтаж...
Все мои приключения с данными усилителями были только при косяках в монтаже. При исправных деталях и правильном монтаже всё работает и запускается с полпинка. Его для начала надо по дефолту отстроить, а уж потом снижать коррекцию и то, в зависимости от используемых элементов, т.е. ОУ, транзисторов, эта коррекция разная и опускать её ниже определённых значений не стоит. А наоборот, оставлять надо с запасом. В своё время люди тут на форуме это всё делали и пришли к выводу, что оставлять коррекцию на грани, не стоит, так как усь может влететь в самовозбуждение.
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
    • @SVET, ещë раз, ТС не делает Hi End усилитель с тремя-четыремя нолями после запятой в КНИ!!!! Более того, ваша схема с буфером вносить искажений будет БОЛЬШЕ чем схема без буфера!!! Да и какой новичëк будет делать усилитель для сравнения УНЧ Hi End класса, и тем более начерта в таком 4558?
    • Речь ведь не о том, менять или не менять. А о выборе их типа! ESR или нет.
