Эа-2012 Двойка
Ура!! Кажется победил. Решил заменить транзисторы 13, 14, 19, 20. Теперь вроде бы все норм, на коллекторах 13, 14 по 23 вольта. Хотя сцуки звонились все 4 нормально.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Ты главное коррекцию верни в дефолт и проверь весь усь со штатной коррекцией, когда убедишься в полной работоспособности уся, вот только тогда по тихоньку опускай её, и то если есть в этом необходимость.
Недолго музыка играла. На коллекторах 13, 14 снова стало напряжение питания. Не ну это №;№;%№!@@ какой-то уже невозможный.
Антон. Блог
да сто лет уж по дефолту коррекция( Короче усе, моих сил больше нет. Чето сгорело в УНе ко всему еще.
Антон. Блог
Либо где-то накосячил при монтаже, в том числе, сопля, плохо смыл флюс(если он активный), либо дохлый элемент затисался, либо номинал перепутал где. Другого там быть не может. Смотри внимательно. И для начала поставь туда ЛМ318, как по дефолту должно быть, когда запустишь, обкатаешь, вот тогда флаг в руки, на замену элементов.
Да перед запайкой все проверялось. Потом после запайки все прозванивалось. Ну нет у меня ЛМ318.
Антон. Блог
А ора есть? Я пробовал в своё время 1641, стабильно всё было. Лампу в первичку обязательно и с ней ищи. Чудес не бывает. Я же писал ранее, у меня вообще был прикол, плохо пропаял по переменке одно плечо питания, так каламбур был целый, я платы несколько раз с радиатора снимал, и ни чего понять не мог, когда чисто случайно не наткнулся на это место.
Да цапы как-то сразу работать начинали. Я хз что еще проверять
Еще ун погорел теперь. Короче у меня мысли закончились.
Антон. Блог
После первого дымка ВСЕ транзисторы были выпаяны и проверены. Заменил только ТЛку. Ну и дальше все видели. Осциллограммы норм были. И чем-то решил еще раз проверить ток УНа. Тут искорка и проскочила. Ну и дальше пздц.
Антон. Блог
Чтобы "поднять",надо сначала успокоиться.Отойти,и посмотреть со стороны (образно). Мне такой прием всегда помогал.
С уважением,Сергей.
У уся две ПП, если что-то на первой не пошло, повозившись с ней, беру вторую и занимаюсь с ней, пошло - получил положительные эмоции и на подъёме духа берусь за первый.
А давать сейчас советы, типа померь там и сям, нет смысла после коротыша, нужно восстановить всё как положено и тогда уже наваливаться коллективным разумом.
С уважением ВВ.
На ПП от Николая был один косячёк, TLка распаивалась не адекватно и эл.кап возле неё, позиционные № не помню. Проверь на всякий.
С уважением ВВ.
Да вроде всё там нормально было с TLками, вот VT7 и VT8 на плате маркировка попутана, а так же полярность одного из электролитов в питании УНа не так обозначена.
А чего УН то горит ? Что такого происходит с транзисторами УН ? Светодиоды должны спасать УН от многих косяков. УН выжеч не так просто, должно быть что-то не так, даже по статистике ремонтов чаше горит ВК, а УН куда реже.
Первым что нужно сделать это отключить ЭА и добиться работы УН.
С уважением, Дмитрий
Не, все норм с установкой компонентов. Оно же работало до второго пыха. В общем на данный момент все последствия устранены. Имеем следующее:\
Только ток покоя многоват. Получается по 70 мА на транзистор. Будем уменьшать. Вроде бы 150 мА на все оптимально, т.е. по 50 мА на пару?
ТП уна увеличил, с R11-12 по 100 Ом было около 15 мА, увеличил их до 120, стало около 20)
Антон. Блог
Заменил резисторы 45, 49 на 560 Ом, чего-то не сильно изменился ТП, теперь на эмиттерах по 20 мВ. Итого имеем общий ТП 180 мА. Оставить или еще пытаться снизить?
Антон. Блог
Заменил резисторы 45, 49 на 560 Ом, чего-то не сильно изменился ТП...
До килоома смело можно... У меня 910 Ом получилось где-то, чтоб 45мА на пару получилось.
Уважаемые! сильно прошу не пинать, только начинаю осваивать данный усь. собрал на платах от Gora, 2 года они провалялись, времени не было, все номиналы как в схеме 1ый пост, включение через лампу, ток Уна 15мА, ВК еще не ставил, т.к столкнулся с проблемой постоянки на выходе, а именно R8 регулирует ее от 400мВ до 600мВ но не меньше. на выходе небольшой гул в колонках и вот что на ослике....
куда копать подскажите?
питание ВК +-38в Уна +_45
С11/12 24пФ
Изменено пользователем agent61161
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
