Эа-2012 Двойка
@elki тело УМЗЧ аналогично настраивается, бери из Трешки , я изначально с Вадимовской брал общей,упрощал до краткого руководства, но не всегда всё проходит гладко, иногда надо ШИРШЕ-Ширее, потом кто-то из парней дополнил минифак, с настройками по коррекциям, всё это сквозило в обсуждениях, напрямую в файлы не складывалось. Нумерация деталей на ЭА-2012 перекинется , в принципе всё очень даже аналогично
быстрые рекомендации по настройке НАТАЛИ МОИ.doc Настройка НАТАЛИ ЭА-2014.doc
29 минут назад, elki сказал:
Не удивительно, что  автору приходится потом воевать с троллями.
Война с сагиттариусом происходит совершенно по другой причине, не имеющей никакого отношения к настройкам усилителя.
Плата с первого поста, в теме на последних страницах были указаны косяки я их уже исправил. В спешке забыл притянуть как следует транзисторы VT16 VT18, в результате получил тепловой пробой, КБЭ звонятся накоротко и бабах VT12, c ним же соответственно ушел и VT10, VT7, VT8. Остальное все целое. Махну неисправные транзисторы, попробую запустить. На работе есть БП  с регулировкой ограничения по току, буду пробовать с ним запускать.
@elki Ага, вот так понятнее, по причинам что указал выше, мне известны и собраны 3 варианта..... печаток
Если не секрет, что за слюду в коррекции лепил ?
@elki  а GND1 куда прицепил ?
Питание общее сделал УН\ВК ?
@elki Применение MOF резиков в питании под большим вопросом, зависит от производителя и частенько чашки у них болтаются, сори за выражение, как писька в проруби,с недоконтактом. Так что вопрос больше еще по питалову + в мосте R23\24,  и на далее схеме  R53  и все в эмиттерах драйверов - лучше не полениться- заменить их нафиг - спокойствие прибавится что все хорошо. На попробовать- смотри сам. CF резики разумеется-менять не задумываясь на металлопленку, нечего им тут делать :)
конденсаторы слюда cornell dubilier, остальные wima, заказывал с диджикея. Питание пока общее, по резисторам учту. GND1 через R7 10 ом по схеме на землю идет.
15 минут назад, elki сказал:
Я по схеме смотрю, одним концом он на общий питания, второй конец на GND1. А что с ним не так?
R7 там для того чтобы ты совсем не оставил без земли питание УНа, объединять их можно (земли) по разному в трешке это делалось шлейфом от GND1 до GND, я почему обратил твое внимание, чтобы потом криков не было :)
Заменил сгоревшие VT12, VT10, VT7, VT8, попутно выяснилось что сгорели еще R35 и R40. На эмиттерных резисторах R27 и R28 падение 340 мв, соответственно ток 15 ма, на эмиттерных резисторах выходников по нулям. Смущает перекос напряжения в базах VT16, VT18 -1,34v, а  в базах  VT15, VT17 - 0,5v Что то не досмотрел похоже, еще где то что то подпалил. Ток потребляемый по плечам от БП 310 миллиампер. Буду разбираться дальше.
С перекосом разобрался, впаивал все проверял же, а все равно ошибся с номиналом R53, причем конкретно так ошибся. На выходе ноль, потребление по плечам 250 ма. Дома теперь прогрею выставлю ток УНА и выхода, заодно посмотрю осциллографом что там творится.
  • 3 месяца спустя...
Дело было так. Понадобился ещё один отличный усилитель, купил полуфабрикат у человека которому не удалось его запустить, несчастный усилитель  видимо долго мучили, даже клеммы подключения питания пришлось менять, и транзисторы УНа и пред выхода отошли вместе с дорожками, но сейчас не об этом. Комплектующие он покупал у Лучезара, на выходных транзисторах был подписан КУ, подбирались, конденсаторы электролиты  все разные, один 1000 мкф на 50 вольт потек , подделка, заменил все. Запустил, правда перевел в без оптронный режим, ток УНа установил 25 мА, ток потребляемый усилителем в режиме покоя 140 мА, стабилен. Но есть одна бяка, всплеск на меандре, похож на звон. На обоих каналах абсолютно идентично.
Мощность около 50 ватт на нагрузку 7.7 Ома
Проверил покаскадно, на всех транзисторах оное есть, а начинается все с ОУ.
Осциллограммы под спойлером.
742582631_2.jpg.867235b71c46ee9b826a5180289f5ab9.jpg1416584673_3.jpg.2ea779554a51930d7ef56f6621a00572.jpg1688974007_6.jpg.9b324bbc4b20490cc62010b4f451bb6f.jpg
Получается виновник ОУ. Можно что то с этим сделать, или только замена ?
Что то мне он не нравится, подделка ?
Собственно схема и платы усилителей.
1760941841_.jpg.cb30ad10ad4fd1b510ed3cfeb7029b3e.jpg2083229729_2.thumb.JPG.ba5f7a8704865006dd4bea6f7ea1761c.JPG
С уважением. Алексей
ОУ настоящий. На амплитуде квадрата в 10 В такой же выброс? Если нет, то все в порядке.
Когда смотрите щупом с делителеи 10Х, то включайте шумодав, а то непонятно, что творится на полках меандра.
1 час назад, finn32 сказал:
Я правильно понял, 10 вольт на деление ?
Выброс около 8 вольт. Больше амплитуда, больше выброс.
Новый скрин.
Ещё измерил ЭА 2014, там нет выбросов, все ровненько.
Изменено пользователем bigmanlav
20 минут назад, bigmanlav сказал:
Нет. Всего 10 Вольт.
Там коррекция другая.
25 минут назад, finn32 сказал:
Всего 10 Вольт
Размах или RMS ?
Я делал скрин, только там меньше напряжение и нагрузка 4 Ома. Выбросов нет.
Размах- это пик ту пик, от минуса до плюса.
Амплитуда- это от НУЛЯ до максимума в минусе или в плюсе.
СКВ значение для квадрата не нужно считать, да нам оно и не надо.
Итого, нам достаточно получить на нагрузке 10 Вольт АМПЛИТУДЫ, чтобы оценить ПХ, больше не нужно. Так понятней?
Шумодав включайте на осциллографе, картинка грязная и не понятно, что там на полках, возбуд или шум.
Самое главное забыл: конденсатор ФНЧ на входе усилителя включен или отключен?
Изменено пользователем finn32
14.11.2019 в 20:26, finn32 сказал:
Так понятней?
Теперь понял. На амплитуде квадрата в 10 вольт я подумал о чем то более сложном.  :)
ФНЧ на входе усилителя включен, конденсатор установлен (С11 470 пФ).
В общем внёс небольшое изменение, увеличил емкость конденсатора коррекции в цепи ООС, родные были на 10 пФ, какие то то безродные низковольные, попробовал поставить качественную высоковольтную керамику на 18 пФ ( хорошие есть только на такой номинал, можно было попробовать конечно и 10 пФ, как и задумано, но нет у меня таких ),  ситуация существенно изменилась, выброс теперь появляется только ближе к клиппингу, его значение вблизи клиппинга стало втрое меньше и ограничение стало намного красивее. Проверил АЧХ, до 40 кГц линейно, после начинается очень плавный спад, на слух стало даже лучше, ВЧ стали более естественными, пока так и оставил. Боюсь за пищалки, решил подстраховаться.
Облазил весь осциллограф, вроде нашел шумодав, он у меня не так давно, ещё до конца не изучил.
Ещё, что заметил, до замены конденсаторов была небольшая асимметрия между положительной и отрицательной полуволнами, теперь равнозначно, в пределах погрешности, возможно показалось.
Осциллограмма после внесения изменений.
Теперь хорошо. Наверное конденсатор пробивало, вот и эффект.
Кстати, емкость на входе лучше увеличить до 680 пФ или даже 750. На выход обязательно повесьте LR-фильтр.
