tsf54
Эа-2012 Двойка
Спасибо! Но дома нет простой лампы, перешел полностью на энергосберегайки. Нужно в магазин бежать
Сейчас уже проблема,найти лампу накаливания на 150-200вт.
у нас это дело называется нагревательным прибором.. и продается вплоть до полкило.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Лучезар верно подсказал, а если вообще на общий радик не ставить, а поставить на разные по плечам, настройка облегчается во много-много раз.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Галоген ещё долго продоваться будет
Совсем не пойдёт.
Я батарею из галлогеных ламп цепляю.
OFF.
Схема настолько отлажена и имеет 100% повторяемость, что самый обсуждаемый вопрос и предмет для споров - это поиски и выбор токоограничительной лампы для запуска )))
Ура! Нашел в гараже старую переноску, 150 вт
Отлично пойдёт, а галогенка пока засветится, всё уже сгорит.
Так надо галлоген на 100 ват брать, на пол киловатт, не успеешь выключить.
Ура!!! Первый пуск прошел успешно! Лампа загорелась и погасла, как говорят у нас на работе при докладе: запаха дыма, гари не обнаружено. На радостях даже жену за пивом отправил :dance2:
Не знаю,как будет с усилителем,а с женой тебе явно повезло :drinks:
Помогите, не могу победить один канал. Слева напряжения рабочего канала (напряжения питания 45В и 53В), а справа – нерабочего (напряжения питания 42 и 55В).
В нерабочем канале выпаяны R33,35, конденсаторы С11,14 и С12,13 установлены по 39пФ 1кВ; С16=1500пФ 500В (к31). Внимательно проверил всю пайку, выпаял все транзисторы УН, проверил – рабочие (транзисторы все от Gora, огромное ему спасибо :thank_you2: ). VT7,8 - на своих местах. Светодиоды HL1,HL2 – рабочие. Диоды VD3-8 использованы BAV21 и тоже проверены. Чё я делаю не так? :vava: Что можно сделать?
Что-то не так по базовым цепям драйверных транзисторов или источнику смещения. Похоже на обрыв или неверно впаянный номинал резистора.
Edited by waso
Без R33,35 работать не будет. Т13-14 изо всех сил пытаются прикрыть шунт (T7-8, падение на нем 4В сейчас) но тока так и не видят.
Из-за них же (R33-35) разомкнута ОС, хотя, перекос всё равно великоват, но бывает и такое )) 15мВ на выходе ОУ его должны убрать, но только после установки R33-35. Можно глянуть ток УНа.
Ага, слона-то я и не приметил. Резисторы 33,35 паяйте на место. Ессно, без них весь ВК не работает и будет разбаланс.
А у меня пока нормально. Правда ток покоя по каналам разный:
1 канал 2 канал
вт21/22 между эмиторами 39,2. R58+R59=0,66 . 39/0.66=59 вт21/22=34,6=53
вт23/24=36,5=54 вт23/24=32,5=48
вт25/26=37,3=56 вт25/26=34,2=51
всего=169 всего=152
Перед замером грел минут 30, подошва радиатора еле теплая
Судя по фото, резисторы у Вас 0.3R, токи, соответственно, чуть больше )
А так хорошо, вроде, всё, постоянка отличная, это на 318? Не плывёт с прогревом?
Кстати, с таким расположением VT19-20 более показателен был бы замер тока при холодном радиаторе и дальнейший мониторинг по мере прогрева. Лучше на общем резисторе R66 или 67 - распределение по транзисторам Вы уже проверили
Edited by DIMM_bl4
Да, стоит 318. Цешку подключил сразу после включения, висела минут 30. Временами плавала 0,0-0,4. Резисторы 0,33. Строчки разъехались в сообщении
Резисторы 0.33 "цешка" показала? )) по полоскам - 0.3 ;)
Принимайте, кстати, поздравления - и с запуском и с днюхой! :drinks:
Спасибо, сижу грущу даже не кому пивом угостить :) . Большие резисторы не подбирал, запаса не было. А всю мелочь отбирал
Я опять уже зашиваюсь :))) ведь действительно всё нормально, нужно было R33,35 впаять! Канал запущен успешно. :dance2:
Настройка стала. Осцилограф нашел, а вот с генератором проблема случилась ввиду его отсутствия.
