Эа-2012 Двойка
Один логический элемент с ТШ на входе, один резистор, два конденсатора, акк с телефона, пара проводов - и генератор меандра, пригодный для настройки усилителя, готов :yes:
А синус так и с компа достаточно съедобен.
Уж не знаю, чьи высокие идеалы я задел этим сообщением :unknw: , но, чтобы не быть голословным:
10мкс/см
0,1мкс/см
Более чем.
Изменено пользователем DIMM_bl4
может ли быть использована Система Защиты V2013 в Усилителе EA-2012
Не очень-то и понятен вопрос, но попоробую ...
То - что опубликовано автором, это для озвучивания мероприятьий, а ЕА-2012 чисто для домашнего использования. Для него можно использовать защиту/задержку любую, если же предполагается использовать радиаторы туннелем, то лучший вариант, это открыть тему "Система Защита" и , изучив схему как следует, приступать к её реализации http://forum.cxem.ne...opic=74503&st=0
Один логический элемент с ТШ на входе, один резистор, два конденсатора ...
Уж не знаю, чьи высокие идеалы я задел этим сообщением :unknw:, но, чтобы не быть голословным:
10мкс/см
0,1мкс/см
Более чем.
Дмитрий, всё верно, сам долго использовал такой ген.меандра. Не сложный, а удобство переоценить не возможно, у меня он висит прям на шнурке в коробочке с АКК.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Навёл красоту, переустановил на другой радиатор плату и решил немного поправить резистор R13 :). Вход усилителя закорочен. При отключенном питании коротнул отвёрткой конденсатор С9, электролиты успешно разрядились :bye: . На выходе ОУ теперь 216мВ :vava: .
ОУ живой, проверил установкой в другой рабочий канал.
Возможно сгорело что то из VT1,2,3,4,выпаиваю, проверяю. Что то ещё могло "уйти"? :umnik2:
Напряжения на R27,28 по 35мВ.
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Если был закорочен именно С9, то ничего страшного произойти не должно было (особенно среди VT1-4), максимум - мог подпортиться С18 или отгореть R29, и то - если питание общее (т.е. разрядились БОЛЬШИЕ банки).
Я к тому же подобный "опыт" проводил: щупом замыкал выход стабилизатора УНа на земляной полигон (при включенном питании!) -- жахнуло хорошо, но все целое осталось.
А вот если Вы задели VT5, то гарантированные трупы: он сам, HL1, R25, R27 - тоже проверено :vava:.
Какие ещё симптомы? Пост. на выходе = ?, перекос на коллекторах VT5,6 ?
П.С. Раз ток есть в обоих плечах - это не VT3-4, без них тока нет вообще. А вот почему он стал таки маленьким :unknw:. Надо подумать
Заказал новый трансформатор в Ростове, жду. Будет двойное моно, питание +-45 и +-55В.
Выполнил размещение блоков выпрямителей на радиаторе.
Земли от всех выпрямителей собрал на разъёме GND платы усилителя и от этого места RC цепочку на корпус (последовательно 0,1мкФ и 1Ом).
Правильно ли я проложил провода (белые) питания для УН? Нужно ли их скручивать...
Rea_.! стесняюсь спросить, где такие радиаторы брал? и почём?
Да, у китаёзов.
http://ru.aliexpress...1615326432.html
Доставка дорогая :), но что поделать.
Зато корпус полностью алюминиевый, а передняя панель аж 8мм!!! толщиной :)))
Ещё неаккуратно просверлена дырка под сетевую кнопку, и мастера китайские оставили масло и грязь на панелях ).
Знакомому с вмятиной пришел. Так что не все еще запущено. ОФФ
Нет мужики, я получил от китайцев 6 корпусов - разных (три маленьких и три под УМ) и ни каких нареканий-жалоб нет. Доставка дорогая, это точно.
С уважением ВВ.
Rea, а диоды зачем запараллелил в БП УНа, увеличил их ток? Так не параллелят, толку от этого мало, нужны токовыравнивающие резисторы для такого включения. Например http://katod-anod.ru/articles/70 .В параллель соединяют когда оба диода в одном корпусе, они полностью идентичны. Да и в принципе тока 1N4007 и по одному хватит с головой.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Не не не не :), это по два моста! :) т.е. параллельного ничего нет. Диоды - SF34, фасты по 1А .
Обмотки будут отдельными 4х35 и 4х43 первичка 230/240В. Поэтому и для ВК и для УН выпрямители по два моста.
Теперь понял, а то по фото показалось что параллель, они рядышком там. Тогда отлично! :yes:
Настройка стала. Осцилограф нашел, а вот с генератором проблема случилась ввиду его отсутствия.
Вот есть недорогой готовый вариант. Генерирует синус, меандр, треугольник, шум... от 1Гц до 65кГц., цифровое управление, индикация. И цена недорогая. Минус один - нужен отдельный БП. http://www.ebay.com/itm/171355741794?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Товарищи, выскажете свое мнение, приобрел у Лучезара комплект, собственно как выше в посте.. есть у меня под это дело корпус, у этого корпуса алюминиевые боковины, 8мм толщиной. я задумал из П-образного профиля наделать туда ребер, как думаете разумно ли это?
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
