Эа-2012 Двойка
Прошу прощения за ОФФ. На платы для ЭА есть 4 человека, они ждут. Если еще ком нужно, - присоединяйтесь, а то уже довольно долго ждут. Может их проще к Лучезару отправить...
Размер профиля?
что-то в районе 25х30, где 30 высота буквы П, толщина 2мм, по профилю есть варианты. в центр профиля также думал добавить несимметричный уголок, за меньшую сторону прижать, длинную в воздух. как то так:
приеду домой - сфотографирую корпус, с одной стороны - он тесноват, с другой все войдет.. а всяких регуляторов и прочего в принципе не планируется.
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
В принципе,можно.Надо площадь посчитать.Крепить профиль через термопасту.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
корпус по внутренним размерам порядка 350х180х140мм, соответственно боковая плита более 350х180х8мм. фотки по ссылке, не помню местные правила по добавлению фото.. площадь самой плиты - 630см^2, один профиль даст порядка 100см^2 , последних можно разместить 6-7 штук. итого порядка 1200-1300см^2
Главное при таком способе (писалось не раз) чем толще пластина- основание, тем больше толку. По-хорошему для Натали пластина нужна от 10 мм, но я использую пока 6 мм, посмотрим как тепловое распределение от кристалла пойдет, до сих пор было не фатально
Это действует для всех без исключения усилителей. Я замечал отличия в качестве охлаждения между АВ0097 и АВ0096. У первого толщина основания 11мм, у второго - 6мм. Первый прогревается значительно дольше и теплоотдача в ребра у него лучше. Второй дешевле. Где-то вот так))
Сижу смотрю как баран на новые ворота... Защита по току с отключением (уменьшением) питания?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Угу, а также полный сикось-накось с номиналами и типами применённых транзисторов и ОУ
Ну и что с этими товариСчами делать? Маркус уже как-то "купил" платы.
Данная поделка не имеет никакого отношения к обсуждаемым конструкциям, кроме схожей схемотехники и заимствованных узлов. Патентоведением здесь никто заниматься не будет, и так всё ясно. В общем, украли, но криво. Хоть бы название проекта не позорили.
Жесть... А я смотрю и не пойму что ЭТО :shok: .
del
Изменено пользователем Константин Артемов
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Да тут, Костя, дело не в курьёзах. Просто Маркус поливал как то усь чёрти чем не предъявив ни одного доказательства, ни одного фото... вообще ничего, просто грязь и всё. Кто в курсе того бедлама - понял о чём речь. Ессно сначала взбесило, а потом поржали. :crazy: Вот Вадим и выложил схему, которую QUOD (насколько помню) "порвал" как тузик грелку...к примеру. :) И таких примеров думаю не мало гуляет. :excl:
А оно как раз в глаза и бросается в первую очередь. :spiteful::diablo:
Слава, я хорошо помню тот конфликт с Markus по поводу плат, которые он якобы купил где-то в Москве. Даже поучаствовал в нем.
Федорович, - от меня, но откуда я уже не скажу, не помню, когда это было. По времени - месяца три назад, может больше, но не сильно древняя. Помню, что пришла из какой-то переписки.
Я более чем за два года, если можно так сказать, находясь в проекте "Nataly", много всякого перечитал в инете на эту тему. Общался на форумах, переписывался и тогда, чтобы иметь как можно больше информации все сохранял себе на комп (без разбора) - описания, выдержки из тем, разъяснения, печатки...
Вчера стал перебирать и наводить порядок, поскольку столько разной и теперь ненужной инфы стало раздражать. Вот и наткнулся на сие "безобразие" ;) , спросил у Вадима. Смутили некоторые моменты, которые ну совсем не соответствуют его стилю.
Надо же, всегда удивляли такие индивидумы. Уж если и внёс изменения в схему, так назови её по другому, ан нет...даааа. Вот так и возникают попытки переписывания истории :).
С уважением, Евгений.
Не, я помню анекдот про двух евреев, одного - молодого безвестного художника, и второго -старого. У молодого обворовали дом, вынесли все картины. Больше ничего не взяли, вообще. Только картины.
Тот жалуется старику. Старик ему ответил: "Дурак! Если бы они ничего не стоили-то их бы не тронули! Это и есть твоё признание, что попало не украдут".
Но было бы не обидно, если бы было без отсебятины и какой-то смеси непонятных ляпов и изменений номиналов, в оригинале. А тут- ну прилепили защиту по питанию на полевиках, зачем? Защёлка прекрасно справлялась и без тиристоров, ничего не горело. В элементной базе - допущены неочевидные "мины", которые будут понятны, если учесть, что в коррекции УНа и ЭА нельзя применять СМД 1206 на 50В, а именно их и будут паять, скорее всего. Я-то по умолчанию рисовал посадку 5,08мм, в расчёте на киловольтную керамику...Эмиттерные резисторы УНа - 10 Ом, хотя для повышения термостабильности давно ушли на 22 Ома. Базы драйверов и выходников, номиналы резисторов, ток покоя драйверного каскада... Ну и так далее.
Теперь пусть разбираются с тем, кто это рисовал. На авторской схеме слишком много мелких отличий, чтобы это называлось "Натали". Вот так.
Изменено пользователем waso
Но все равно хорошо, что всплыло. А то потом вопросов или, еще чего хуже, скандалов не оберешься. Будут Вам мозги выносить.
И еще конечно было бы неплохо, если бы автор сего чуда все же изменил название!!! (если он конечно читает эту тему). :diablo:
Вадим,если это не твоя статья,то кто-то добросовестно передрал .И даже никакого намека на авторство! http://rexmill.ucoz.ru/forum/51-128-1
С уважением,Сергей.
Про этот материал я был в курсе, это копия ФАКа, сделано было Kimsos, здесь он есть под тем же ником. Он оповещал о намерении размещения материала
Еще столько имён есть. Оля, Маша... :crazy:
Это явные "бинзецмены", претендующие на известность разработки "Натали".
Изменено пользователем nikolayms
подскажите плиз,резисторы R5,R6 в ООс 2шт послед.,по 27к или 1шт 51к ,просто глубина оос меньше при 2шт по 27к? или что еще? почему 2 в послед.? Номиналы в наличии есть только 27к и то российские по 0,5 вт - пойдут?что эффективней?
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
