Эа-2012 Двойка
Так.
Кто это сделал? :diablo: :diablo: :diablo:
Уж лучше поздно, чем никогда :yes: ... Ну как то так...
Привет ВИТЁК, давненько тебя небыло. С возвращением, али как?
Добрый день.
Как же у вас здесь все сложно ! Не могу найти даже схему Натали 2-ки с оптронами, не говоря уже о методике его настройки.
Да ты на ВЕГУ шасть, там всё просто :crazy:
_КИТ УНЧ Натали home ЭА ВК2.rar Вот тут схема, которую ты просил.
С уважением ВВ.
Добрый день, Виктор. Да меня всего-то пару лет не было. Сейчас вот как раз платку "по мотивам Натали" тестирую.
  • 2 месяца спустя...
Ну вот и постепенно подходит к своему завершению мой супер-пупер долгострой ЭА2012. После неудачного запуска где-то в феврале (была перепутана полярностью питания УНа) на днях перетряхнул всю плату, в итоге к большому счастью умерла только одна TL431. После замены и доскональной проверки приступил к испытаниям.
Пока картинки без нагрузки.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
На 10к должно быть лучше.Фронты завалены,желательно коррекцию покрутить. Сверху что,исходный сигнал?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Коррекция немного больше, чем по схеме, т.к. в наличии были кондеры Saha и Silver mica) Буду снижать. Сергей Фёдорович, сверху 1 кГц.
P.S. на входе OPA827, и надо будет заодно конденсатор на входном фильтре убрать временно чтобы не валил фронты)
Антон. Блог
Что-то поспешил отпускать коррекцию. В общем выпаял C2 и снизил C12-13 с 33 до 27 пФ. C11, C14 по 22 пФ, C20 47 пФ, C5 7.5 пФ. Сразу попробовал увеличить C5 до 10 – эффекта не дало. Похоже надо вернуть 33 пФ. Так же увеличение С20 до 68 не дает результата.
Антон. Блог
... Сразу попробовал увеличить C5 до 10 – эффекта не дало. Похоже надо вернуть 33 пФ...
Добрый день. У меня С5 получался 15-18 пФ... Ещё с С3 надо будет поиграться, чтоб меандр покрасивше был. :yes:
С каким ОУ?
Поигрался немного. C20 на ситуацию влияет минимально, пробовал его вообще убирать и картина не сильно менялась.
Попробовал так же увеличить С5 до 22 пФ:
27 пФ:
33 пФ:
39 пФ:
Кажется в другом месте надо крутить))
Антон. Блог
Попробую С11 и С14 вернуть по 33 пФ. Увеличение С20 до 220 пФ ничего особо не дает. С3 может еще попробовать изменить?
Антон. Блог
Все-равно какая-то хрень.
Поставил С12, С14 по 33 пФ обратно – выбросы. Ну думаю дай зажму. Поставил С3 и С5 по 27 пФ – все та же фигня.
Антон. Блог
С фильтром на входе все было норм, может ОУ подгружается по входу?? Там у генератора собственные фронты порядка 20 нс.
Антон. Блог
На входе уся в любом случае должен быть какой-то фильтр, срезающий ВЧ свыше 100кГц. Вторая роль у него - срезать из меандра "провоцирующие" частоты, которые и вызывают наблюдаемый звон на фронтах. Обратите внимание, как в этом плане сделан СЛ Агеева: по входу стоит фильтр второго порядка с частотой среза чуть выше 40кГц. Что такое меандр по спектру, думаю, все в курсе. Время нарастания фронта 20нСек - усилитель этого выдать не сможет физически, если будет 50..80В\мкСек - этого за глаза. То есть гнаться за сверхширокополосностью не выйдет. Антону предлагаю: на вход поставить хотя бы 100пФ в ФНЧ, посмотреть, какая форма меандра будет после этого на входе ОУ, а далее - подгонять выход по отсутствию звона. Иными словами, чуть размазать фронт по времени.
Что то у тебя очень большие какие то емкости получаются, вернее даже с ними не получается. Глянь пост #1423 стр72 я описывал какие у меня емкости получились, LT1122 была ежели чего.
Если ты пытаешься притулить туда что либо вроде LME49990 брось эту затею, Увидел OPA827 у тебя, они вообще то очень устойчивы, где то у тебя собака покопалась видать не в коррекции
Изменено пользователем serzhant808
С небольшим выбросом (без входного ФНЧ) усилитель звучит лучше, при этом с входным фильтром выбросов нет. После настройки фнч поставить. Если не получается, не стоит его пытаться полностью убрать, тем более с таким быстрым генератором.
Изменено пользователем waver
По совету Вадима запаял конденсатор во входной фильтр 220 пФ (у Лучезара в китах идет 470). Стало почти идеально. Итак, что имеем:
На входе OPA827. Коррекция:
  • С3, С5 10 пФ (меньше номинала нет)
  • С11, С14 22 пФ
  • С12, С13 27 пФ
  • С20 47 пФ
Решил накинуть нагрузку:
Антон. Блог
Панелька с переходником не подгаживают ненароком?
Если С5 напаять прямо на переходнике, и 0,1uF между 4 и 7 ногами
У меня (в другом устройстве) так было с ADA4637, пришлось прямо на ноги ей паять конденсатор между 6 и 2 ногой и то как то не очень нравилось, а OPA637 в DIP корпусе на том же месте вообще без него обошлась
