tsf54
Эа-2012 Двойка
Заснял еще ток на эмиттерных резисторах.
1 кГц:
10 кГц
Edited by pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Как-то вот эти места смущают, похоже на глюки или подвозбуд ЭА. Да и форма тока в период "бездействия" плеча должна быть чуть другой. Не помешало бы эти места покрупнее рассмотреть...
Edited by Hamburger
Форма тока на какой мощности?
С уважением,Сергей.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Мощность где-то 70 Вт на 5 Ом.
На шерсть не обращайте внимания, это наводки на щупы. А вот ступеньки на 10 кГц вызывают некоторое беспокойство.
Антон. Блог
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Итак, платы от Николая.
Транзисторы в УНе как по схеме.
Коррекция
С3, С5 10 пФ
С11, С14 22 пФ
С12, С13 27 пФ
С20 47 пФ
В выхлопе 2SC5171 с парой и Санкены 2SA1294 пару тоже не помню.
Антон. Блог
на данный момент на цангах С3, С5 и С20
Слав, написал же, УН как по схеме. на выходе санкены 1294/3263, в предвыходе 5171/1930. Остальное точно по схеме.
Edited by pryanic
Антон. Блог
Антон, давай снизим частоту синуса до 1кГц и сделаем уровень сигнала поменьше раза в 3..4. Растяни чуйкой осцилла график, что будет? Главное, чтобы "полки" не касались нуля, и форма была бы похожа на то, что в посте 1.
В ЭА транзисторы из одной партии попарно стоят?
Сложно сказать, кит от Лучезара.
Антон. Блог
У него всё нормально с "партийностью", если транзисторы с одной ленты или хотя бы выглядят одинаково. А платы, если от Николая, то это моя трассировка, с первого поста.
Ток покоя УНа и ВК измерял? что получилось?
Пряник (Антон) Синус до ограничения доводил ? Или до сих пор с коррекцией играешься ?
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Блин. Похоже опять че-то спалил. До этого проверял все режимы по постоянке, ток покоя УНа был порядка 15 мА, ток ВК порядка 150 на пару.
Сейчас в УНе 1 мА, а на эмиттерных резисторах вообще по нулям... Етить....!!!
Короче похоже я что-то коротнул когда измерял и умер VT6. Че-то не задалось у меня с Натали( Еще и добрая половина резисторов УНа как-то непонятно теперь звонится. Короче очередной эпичный фэйл. Кажется слишком сложная для меня конструкция(( :rake: :rake: :rake: :rake:
Edited by pryanic
Антон. Блог
Ты , надеюсь резисторы выпаял прежде чем прозванивать их ? :crazy:
Так, короче я собрался. Заменил VT6.
Итак, на R27, R26 падение по 315 мВ, итого имеет ТП УНа 14-15 мА.
На эмиттерных резисторах ВК сейчас по 35-38 мВ, итого по 100 мА на транзистор (чето дофига получается)
Карта напряжений есть у кого-нибудь?
Edited by pryanic
Антон. Блог
Антон, при запуске и настройке часто бывает такое, а самое интересное начинается, когда это всё упаковываешь в корпус, ещё больше веселья начинается. Так что всё с чувством, толком и расстановкой. У меня вообще фэйл был, всё работало, после небольших, притом не значительных манипуляций, перестали работать оба канала сразу, а потом сами по себе начинали работать, и такая дребедень, целый день, а оказалось дело в проводе, да в таком месте, где не ожидал ни как. Это я всё к тому, что соберись и начни всё сначала и по порядку.
Чето на R45 и R49 разное падение. на первом около 1В, на втором – 7,5((
Антон. Блог
Слава, спасибо. ЛС читал.
Карта:
Антон. Блог
TL-ки надо проверить заменой.И транзисторы ЭА.У меня было похожее,довольно долго мучился.Оказалось-"тек" транзистор термодатчик ,хотя звонился нормально,как диод.
P.S. Вот из-за таких ситуаций,чтобы проще было искать причину, в Тройке применено полностью раздельное питание УН и ВК.
Edited by tsf54
С уважением,Сергей.
Етить!! Очередная карта. На этот раз с большими странностями. Сначала при включении имеем напряжения как на карте. Минут через 15 становится совсем странно.
Поначалу на коллекторе VT13 было 1.8 Вольт и на эмиттерах выхода то что написано, минут через 15 стало 49 вольт но ток покоя ВК упал почти до 0 (на эмиттерах несколько мВ).
Антон. Блог
Я бы сначала отключил защиту, а потом отключил ЭА и закоротил базы предвыхода через низкоомный резистор. В таком виде усилитель проще не бывает и работать обязан. Если же нет, то копать монтаж...
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Все мои приключения с данными усилителями были только при косяках в монтаже. При исправных деталях и правильном монтаже всё работает и запускается с полпинка. Его для начала надо по дефолту отстроить, а уж потом снижать коррекцию и то, в зависимости от используемых элементов, т.е. ОУ, транзисторов, эта коррекция разная и опускать её ниже определённых значений не стоит. А наоборот, оставлять надо с запасом. В своё время люди тут на форуме это всё делали и пришли к выводу, что оставлять коррекцию на грани, не стоит, так как усь может влететь в самовозбуждение.
Это все понятно, но, когда не ясно куда копать, стоит исключить сервисные цепи и локализовать узел с ошибкой будет проще.
    • Тоже не буду спорить, ибо так оно и есть - но заказывать или паять самому такие микросхемы у меня пока нет возможности, а собрать надо вот прямо сейчас (собстно, уже собрал).
    • Да, существуют, и мы их для себя открывает.
    • @Fazovs еще один дубль тем и выпишу вечный бан. схема твоего регулятора
    • напряжение - клетки вертикально - время горизонт) - сейчас все точно измерил - получается насыщение наступает в районе 11 вольт или около 60мкс - ес по закону Ома I= U/R то это 5А , как правильно посчитать дальше ? я чет запутался)
    • Если ты обьяснять ничерта не умеешь, то какая разница кто здесь?  Ну ты опять не ответил, что ваша пропутинская шарашка предлагает делать и как поступать, если не идти на выборы?  И какая разница, что нового запишут в эту конституцию? Вот даже если случится чудо и туда внесут только тобой написанные изменения или ничего не будут изменять - как захочешь!  Но выполнять её по-прежнему не будут, как и сейчас. И чего ты тогда станешь делать со своими вертухаями и Человеками? Зaлyпнуться и пойти против власти вы ссыте. Не будешь платить ЖКХ ? - так путину глубоко нacрать на твои гроши!
    • Я сейчас собираю сыну преамп для гитары, вот туда и попробую поставить в БП. Измерил ток х.х., он мизерный. Считать соответствие обмоток пока лениво. Одна обмотка 1300 витков первичка, вторая 1300 витков будет вторичка. При нагрузке 0.24А напряжение проседает с 230 до 215 вольт. Но для преампа  ток нужен маленький. Блин, трансформатор правда большой, но за то лучше в дело, чем мёртвый груз. PS. вторичка даёт 11.6 вольт, придётся пускать накал последовательно или выпрямлять/сглаживать.
    • ну-раз продал, так продал - чё об этом говорить...
