Эа-2012 Двойка
просто ток ВК еще не ставил
Вот бы так сразу и писал, что речь идёт о токе покоя ВК.
1. Признаки работоспособности есть ? Хоть как-то реагирует на вход ?
2. Если маленько свернуть осциллограмму то что там будет ? Колебания или что ? И при каких условиях она получена.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
1. работает можно сказать нормально, на вход реагирует как положено усилителю
2. если свернуть то появляются колебания небольшие (на выход подключена колонка 6Ом, цобель, вход замкнут)
при выключении вилки из розетки колебания пропадают (на заряде кондера), постоянка остается и постепенно падает по мере разряда фильтра
колебания от БП, добавил емкости 4700 в УН стало лучше, но постоянка никуда не делась
Изменено пользователем agent61161
А с землями всё хорошо. Условная "сигнальная земля" соединена "с силовой". На этой плате не собирал, но во многих версиях нужно было земли соединять.
Тут надо земли смотреть и похоже на возбуд
С20 надо пробовать увеличивать. А гул при замкнутом входе, это скорее всего петля земляная
а именно R8 регулирует ее от 400мВ до 600мВ но не меньше. на выходе небольшой гул в колонках и вот что на ослике....
куда копать подскажите?
Площадки, обвёл, на 5-й ноге для балансировки закорочены?
Что бы понять, петля это земляная или чего там ещё, попробуйте запустить на одноуровневом питании, потом уже пробовать подключать второе питание. Т.е. сначала общее даёте, смотрите, а потом его начинайте делить.
земли соеденены. С20 вечерком попробую перепаять. а на счет земляной петли, как ее можно получить на заводских платах. на которых уже собирали, и при условии что питание в том числе и не раздельное подавал,??
нет :crazy: а надо? :umnik2:
Когда подобное происходит, начинаешь проверять все возможные и не возможные варианты. Сам просто плясал с бубном вокруг этого уся и не раз. Поэтому и говорю про земляную петлю...
с постоянкой разобрался, теперь танцы с бубном на счет земли.
постоянка 0,1мв гул небольшой остался
При такой запайке - R7 10 Ом входная земля тянется шлейфом с мекки БП. Иногда делали R7 перемычку (т.е. шлейф тогда не тянуть) и обходилось без фона.
Изменено пользователем Gora
вот и весь БП (для запуска и настройки)
сейчас попробую перемычку вместо р7 поставить
поставил перемычку.... в динамике полнейшая тишина!!! такое ощущение что и не включал усил.
огромное спасибо за помощь!!! :thank_you2:
защиты не было. чистая плата УМ+ вот этот БП, трансформатор с двумя обмотками и с отводами на двухэтажное, в рессивере sony стоял. я вот че теперь думаю, питание трансформатор отдает +-38В и +-47.
38 соответственно на ВК, 47 на УН, может ну эти 38В и сделать с одним этажом 47В??? и мощности должен прибавить
При такой запайке - R7 10 Ом, входная земля тянется шлейфом с мекки БП. Иногда делали R7 перемычку (т.е. шлейф тогда не тянуть) и обходилось без фона.
R7 исключать перемычкой не дело, обсуждено с Вадимом в ЛС, там этот резистор имеет совсем другую функцию нежели как "защита от дурака" следует окунуться многим ранее чем понять зачем этот резистор. В ЛЮБОМ случае Лучезар, ты не прав!, ЛИБО ОН ИСКЛЮЧАЛСЯ из схемы, ну не как не перемычка :):yes::bye: ито это еще сильно подумать надо зачем он там ставился и вовсе не факт что мы правы. (прочитав опус Вадима об этом резисторе)
Писать о "правоте" после слов собирающего "поставил перемычку.... в динамике полнейшая тишина!!! такое ощущение что и не включал усил." мягко говоря забавно :).
Тем более, что по такой схеме включения, т.е. GND не тянут от мекки отдельно, а берут с клеммы GND выхода АС, разводят большинство УНЧ.
Вся остальная задача крутится в области разводки ПП - разделения земель питания УН-а и входной, а также минимизация длины проводников, наглядные
примеры - разводки В.Лепехиным последнего УНЧ Зуева, Милла и т.д...
"Правильно" - это когда фона нет в АС совсем, а все остальное, при его наличии - это более и менее радикальные приемы борьбы с фоном. Отдельный шлейф
соединения входной земли с меккой и является наиболее радикальным способом борьбы с фоном, когда другие методы не помогают. Вот и оставлен выбор
собирающему, как конфигурить земли.
"и то это еще сильно подумать надо зачем он там" - ну да, сильно думать при сборке, да и вообще без привычки это делать, просто опасно для мозга.
Тогда вопрос возникает, зачем затевать сборку и подвергать себя любимого опасности :)?
В очередной раз пытаюсь настраивать. Я кстати понял, почему у меня несколько раз замыкало при измерении ТП уна: там около эмиттерного резистора чуть маска повреждена, стоило чуть дальше сунуть щум мультиметра и привет.
post-122868-0-09303600-1466511021_thumb.jpegpost-122868-0-53391500-1466511041_thumb.jpegpost-122868-0-03933700-1466511071_thumb.jpeg
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Ну горел только один, во втором еще не запаяны транзисторы, которые к радиатору крепятся) Так что есть шанс его закончить немного быстрее.
Антон. Блог
Времени конечно было мало, но сейчас конец сезона и найдется время все доделать и упаковать. Слушать правда пока не на чем.
Антон. Блог
К усилителю такого уровня нужен источник и акустика такого уровня. Ну и записи соответственно. Иначе этот усилитель не раскроет свой потенциал. Сам столкнулся с такой проблемой. А сумма получается с пятью нулями.
