Эа-2012 Двойка
Привет.Имеется три пары качественных  выходных транзисторов 2SC5200/2SA1943 .Бетта трёх  пар примерно  110,110,150.Прошу совета,можно ли поставить их в один канал.
А то купил три пары и один лишний у нас в магазине,показались на вид что нормальные.Лишний разломал,кристалл оказался 6-6 мм,аккуратно всё сделано.Только Бетта в одной паре оказалась больше.Хотел купить ещё,подбирать не дают.Значит можно.Не повлияет на качество.
доброго времени суток! заметил такую проблемку на усилке, а именно когда входы закорочены по отдельности в колонках тишина, если замыкаю землю двух каналов то появляется фон не большой? подскажите куда копнуть? входы ни с чем не связаны (общий не идет на мекку). мекка не связана с корпусом
так а как эта песня-скотина могла вылезти, если все сделано без всяких входных плат и по классической схеме БП?
можно ли как нибудь "задушить" эту песню без глобальной переделки?
может ли это быть из за того что платы защиты отдельные но питаются от одного источника (одна обмотка питания)?
Изменено пользователем agent61161
Петля у каждого своя выходит - это дело сугубо индивидуально . Землями надо поиграться.
@agent61161
Скорее всего именно в этом и кроется ваша проблема. БП у вас классический? общий для обоих каналов? если так вот и выходит петля - через общую обмотку для защит.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Вообще без платы защиты напрямую ? и всё равно фонит?
Попробуйте входную землю на мекку прицепить чрез резисторы до 10Ом - если так сделанно - тогда наоборот отсоедините . РГ какой - Антеком ? если да - тогда надо попробовать выпаять резисторы 10Ом - которые от входной земли регулятора - на общую землю РГ запаяны - у меня именно там петля была.
РГ вообще нет, сигнальная соеденена перемычкой на каждой плате с силовой землей ( R7)? попробую разоеденить его, либо около 1.5 ом попробую поставить
Кто и где научил разъединять силовую и сигнальную земли ????
Я уже сбился со счёту объяснять, зачем нужен резистор, связывающий их.
Попробуйте для начала просто напрямую на мекку
Вадим , а этот резистор как я понимаю ещё и какую-то защитную функцию выполняет?
Резистор между землями - рудимент, выполняющий ЧИСТО ЗАЩИТНУЮ функцию, "защиту от дурака" - на случай разрыва между сигнальной и силовой землями. Без него потенциалы входов ОУ будут не определены и усю придёт кердык.
Также система защиты НЕ МОЖЕТ быть причиной возникновения фона при работе усилителя. Момент определения сопротивления нагрузки не обсуждается.
Это как минимум два момента, к обсуждению которых возвращаться нет никакого желания. Просто постоянно одно и то же.
Сомневающиеся могут отрисовать схему соединения земель и оценить протекающие по проводам токи.
10 минут назад, Buzzzin сказал:
Ни в коем случае. Если эффект по фону понравится, то результат измерений КНИ сильно не порадует.
Паяйте защиту и всё остальное как было. Разорвите земляную петлю по входу впаиванием резисторов 3,3..5,1 Ома между земляной клеммой тюльпана и земляным проводом, в обоих каналах.
Палка о двух концах, притом уменьшение фона не окупается ростом искажений.
Входной сигнал и ООС по землям должны подключаться к земляной клемме выхода на АС.
Только в этом случае что-то получается. Остальной фронт борьбы с фоном лучше переносить на разделение питаний каналов, т.е. предотвращение условий для образования петли.
