Эа-2012 Двойка
Оставьте ток покоя УНа в покое. :) Какая емкость Миллера в УНе? Если по дефолту, то увеличьте до 20-22 пФ. С5 тоже не трогайте, его надо чуть по другому крутить.
Изменено пользователем finn32
При токе УН ниже 18мА резко увеличиваются нелинейные искажения, особенно на малой мощности. И причем здесь ток УНа до бяки на максимальной мощности. усилитель просто не настроен. Искать причину надо, а не ток УНа он здесь не причем.
Цитата
Увеличил с3 до 15пик
Да что за люди? Не трогайте С3, корректируйте сначала Миллера! Вы читаете, что Вам пишут?
С11 и С14 нужно увеличивать.
Для начала.
Вот пост Спиридонова из темы про тройку, актуально и тут.
Я сразу запускал с 49710, все получилось, кроме некоторых нюансов. Потом, когда Лучезар прислал 49990, попробовал ее. Не пошла совсем, оставил ее в покое. Зато хорошо пошла OPA827. С ней и слушал.
Пробовал ставить LME49710NA. Ситуация такая же. Усь так же возбуждается. Завтра на работаю в поле. В пятницу опять засяду менять с12 с13. ОУ с ебея.   просадки по уна 60в нет. По ВК не посмотрел
Изменено пользователем vova07
9 часов назад, klaid1971 сказал:
надеюсь звук того стоил
Да, звук был хороший, очень детальный. Но это заслуга всего усилителя. Изначально делал два варианта- классическая двойка и безООСная. Вторая понравилась больше- её и оставил. Но нормально настраивался и первый вариант.
Други, помогайте, встал в небольшой тупик. Уже почти все упаковал, но возникла проблема. В усилителе использую 2 платы Att5 и контроллер от Максима. так вот, при соединении всего этого левый канал начинает заводиться. Осциллографом не смотрел, но зажигаются светодиоды УНа и начинает сильно греться. При отключении шнурка от Att5 к усилителю косяк прпадает, так же пропадает если отключить шлейф управления (IDC6) от одного из каналов.
Где-то тут собака порылась, но вот не могу понять что делать дальше.
Платы РГ соединены как на фотографии.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Земли так соединены. На каждой плате Att5 земля контроллера соединена с сигнальной землей через резистор и через шлейф все это соединено с землей контроллера.
Антон. Блог
Так все было настроено отдельно и поканально и только после этого приступил к сборке в корпус.
Вот те на, переткнул все шлейфы и сейчас все норм работает. Понаблюдаю еще)
Антон. Блог
Не, я уже пробовал запускать и частично собранный в корпусе, все было норм. Чето с регулятором какой-то глюк видать произошел. Бум проверять.
Антон. Блог
В 05.02.2017 в 21:17, pryanic сказал:
Может шлейф где то неконтачит? И судя по рисунку,у Вас "земля"  от БП только на один канал идёт)) Да и не в земле дело,а наверно всё таки в контактах шлейфа..Была такая история,((
  • 4 недели спустя...
День добрый. Долго и нудно по-немногу, по-маленечку собирал данную конструкцию. Жёг детальки по случаю, разбирался что к чему. Сейчас ток УНа -  20мА, по 28-33мА на транзистор ВК (в разных каналах). ОУ - LM318N и LT318A (без разницы между ними, иное пока не пробовал). Питание +/-44.5, +/-54.7, проседает до 41В ВК (на 8Ом и до 40В при 4), в УН просадок не заметил вовсе.Клип начинается на 40 В выходного сигнала (+/- в зависимости от нагрузки, светодиоды едва заметны в темноте). Номиналы по схеме кроме R45, R49 (порядка 2кОм). В одном из каналов симметричны, в другом номиналы этих резисторов на 30% разнятся (не вижу идеологических поводов к беспокойству - прав ли?). Напряжения по схеме практически симметричны, на выходе доли милливольта (плывут на 0.2мВ при полном прогреве).
Проблема - подвозбуд при клиппинге (аналогично последним фотографиям @vova07). С этим, как понимаю, надо бороться увеличивая ёмкости C11 и C14 (так ли?).
Но главная бяка - приличная амплитуда нечётных гармоник. Чётные вплоть до упора в питание практически не отлавливаются. На 1кГц синусе, к примеру, амплитуда 3кГц порядка -74дБ, доходит до -69дБ в зависимости от нагрузки (варьирую от 4-8-12Ом). Куда смотреть? Сигналы подаю через ПУ. На выходе ПУ контролирую - там всё гладко. Даже чище, чем подать прямо на УМ, поскольку выходное сопротивление ЦАПа высоковато.
АЦП - диф, к земле УНЧ не притянут (петель нет). При игре с землёй внутри корпуса (в т.ч. поочерёдное отсоединение всех модулей (кроме трансформатора, БП и, собственно, оконечника) не приводят к сколько-нибудь вообще заметному изменению результата (в разобранном виде подаю синус на оконечник с другого источника, его контролирую). 3я и 5я гармоники.
Темы (эту и около) уже не первый год листаю, вычитывать полностью уже сложно. Пните в нужную сторону, если не увидел куда смотреть, пожалуйста. Грущу, THD порядка 0.02..0.09%. Или это нормально для данной версии?..
В ‎07‎.‎03‎.‎2017 в 14:06, Slownegg сказал:
Пробовал подбирать все емкости, увеличивал, уменьшал. Изменил питание как на трешке. Ставил лме49710 вместо лм318. Так и не победил возбуд.  Он идет уже с операционника.  Питалово чистое. Возбуд 5 мгц.  Либо монтаж. Либо ???????  Но еще руки не опустил. На меандре все чисто. С5  поставил 15пкф     25пкф конечно все будет чисто. но быстродействие затормозится.
