Эа-2012 Двойка
  • 4 недели спустя...
Приветствую! Поменял питание своему усилителю, а именно увеличил его (УН+-55, ВК+-39), полез глянуть параметры, ток Уна пришлось чуть чуть понизить с 30мА до 22, ток ВК 65мА на транзистор. все вроде ничего, но на коллекторах VT13,14 разные напряжения стали (вт 13__38В, вт14__10В) подбор номиналов р41, 42 результата не дал, и заметил что не хочет меняться ток ВК (р45, 49 менял от мала до велика), хотя сам усил работает, в чем причина не симметрии напряжения на коллекторах?
второй канал пока не трогал....
короче основная проблема была в резисторе 1Ом смд по питанию Уна на плате, впаял новый, ток ВК выставил 22Ма на тарнз
(р45, 49__ 1.5КОм)
осцила пока нет, может завтра заберу, а пока все методом тыка, итог: ток Уна и ВК в норме, звук вроде нормальный, а на коллекторах всеравно не стыковочка, вт14__18В, вт13__32В
по поводу эмитерных резисторов, я не гуру в умзч, как к ним цеплять щуп осцила, без делителей? входная емкость осцила не повлияем на этики резаки?
Изменено пользователем agent61161
с напряжениями на коллекторах разобрался, вт14 был другой партии, соответственно с другим усилением.
теперь по поводу эмитерных резисторов, цепляю щуп осцила на них, включаю усил а он не запускается, а имено лампа в первичке как мультивибратор работает, горит, тухнет и т.д.
честно... самый первый запуск был спешным, установка токов покоя и проверка выхода синусом, потом когда начал перечитывать настройку, увидел больше букв чем первый раз, связанные с симметрией напряжений на коллекторах, и проверки режима ЭА по ослику
5 часов назад, agent61161 сказал:
Осциллограф с гальваноразвязкой ?  Земля гены + земля ослика + земля УНЧ = КЗ. Может так?
С уважением, Дмитрий.
3 минуты назад, klaid1971 сказал:
всегда лучше своё отдельное руколепное, чем так
Ага:yes:, ну и осциллограф через развязку, чтоб наверняка:).
Приветствую! Раздобыл осцил для тестов, прицепил его на выход и вот что выявилось...
Я так понимаю на первой картинке начинается возбуд? Сразу за ним следует ограничение (клетка 10в, нагрузка 4.7Ом, сигнал 1кгц как синус так и меандр)
А это на резисторе вк, 1кгц, нагрузка 4.7 Ом
По поводу возбуда, на какие элементы обратить внимание?
Увеличить С5 до 20 пФ.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
2 минуты назад, agent61161 сказал:
с20 увеличил до 200пик картина не изменилась
с5 до 24пик таже самая беда с отсечкой
На каком уровне и частоте подвозбуд?На клиппе?
Изменено пользователем Ivansvoi
возбуд именно в клипе, 30в возбуд, 31клип
частоты выбирал 1, 10, 20КГц, разницы нет
До этого смотрел эа на одном эмитерном резисторе, вот эта картина на двух
5 минут назад, agent61161 сказал:
Зачем на клиппе проверять?Забей.Смотри что у тебя с ЭА на входном уровне 0.2в
На клипе может защелка чудит
