Эа-2012 Двойка
С различными танцами с бубном, пока вот к чему пришел, ЭА на минимальной мощности и почти клип, далее как всегда у меня небольшой звон и ограничение...р42.41 56КОм
с29,3051пик
с26,27 330нан
советские светики заменил на импорт (красный)
Не пойму что за сиськи получаются...
Хорошо что не х..
Изменено пользователем agent61161
25 минут назад, agent61161 сказал:
Хорошо что не х..
Фото как подключил осциллограф
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Щуп на эмитер, зажим на out amp
понял свою ошибку...
Если подключать чуть по короче то вот такая картина
На звуковых частотах выключится ТОС в дискретной части. Да выход ОУ будет в малосигнальном режиме. Это вовсе не синонимы хорошего звука. Попробуй расскажешь нам
26 минут назад, agent61161 сказал:
Может к резистору уже подключишь
9 минут назад, serzhant808 сказал:
А что тогда синонимы хорошего звука? Назовите критерии. Или хотите сказать, что нет связи между объективными параметрами и точностью передачи сигнала (вранье, сразу говорю)? И что есть хороший звук, не могу понять? Ламповый однотакт - это хороший звук? (У меня есть, мне нравиться, правда не на любой музыке.) Какими критериями руководствоваться при выборе того или иного схемотехнического решения? Нафига все эти ООС тогда?
10 часов назад, Юрий_Uri сказал:
Это снизило бы амплитуду сигнала ОУ в рабочем диапазоне частот
Подобное автор уже делал- версия V2. Там тоже усиление было перераспределено за счёт значительного увеличения Ку транзисторной части УНа: 45 против нынешних 11. Судя по отзывам и завершению того проекта- ожидания не оправдались.
 Ламповое тоже не синоним хорошего звука. Хотя справедливости ради сказать что есть точно какой то определённый синоним однозначный не имею наглости.
38 минут назад, Витёк сказал:
Это не то. Миллер УН увеличен, ООС УН-ВК снижена глубина. Ничего хорошего и не вышло бы, этот вариант хуже по динамике, намного, да и ВК вовлечен меньше в местную петлю ООС.
Упс, пардон, там не миллер... но все равно смысл тот же.
Add
Там еще и  2*33к на землю... это-то зачем? Нагрузить УН побольше?
Изменено пользователем Юрий_Uri
20 минут назад, klaid1971 сказал:
Не совсем то, там АБ вариант, я думаю, что ЭА в данной схеме будет КОШМАРОМ
Да причём тут режим работы ВК. Тем более он отнюдь не главное в этом усилителе. Речь шла о перераспределении усиления внутри усилителя, и я дал ссылку, где подобное было реализовано. Просто кто-то, как верно подметил serzhant808, пытается сделать из вполне самодостаточного  и очень хорошего усилителя очередной ВВник.
36 минут назад, Витёк сказал:
Зря Вы так, во-первых: и мысли не было из Натали сделать ВВ-шник (это по Вашему представлению возможно, а у меня это замечание вызывает улыбку, поскольку все схемы похожи - четыре ноги, хвост :) ) . Во-вторых Вы провоцируете меня на глубокую критику конструкции автора (не Вашей, заметьте), которого я уважаю и в бессмысленные диспуты вступать с ним не хочу, поскольку каждому своё - что нравится, а мне своё. Но все же хотелось бы услышать, почему не частотнозависима ООС ВК-УН: может быть я что-то новое для себя почерпну... Или Вы подумали, что я тут кого-то учить уму-разуму собрался?
9 минут назад, klaid1971 сказал:
Частотозависимость УН-ВК.. это что-то новенькое :)
Для тебя новенькое, для меня старенькое.
Я смотрю тут светила технической мысли собрались: это новенькое, то новенькое. Хороший усилитель помаленьку обрастает аудиофильскими бреднями про звучание ОУ, устойчивость отдельно взятых транзисторов и тд и тп. Я бы Вам устроил тут "ликбез", но еще раз повторюсь - заси..ать ветку вполне грамотного разработчика я не хочу.
Я задал вопрос автору конструкции, больше никому не отвечу и никого не хочу слышать. Всё, и так уже нафлудил.
8 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Если бы Вы в даташитах смотрели не только на циферки искажений, но и на структурную схему ОУ, то такую чушь не писали бы.
10 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Ликбез от человека, который по схеме не может примерно прикинуть амплитуду на выходе ОУ или не может сам накидать рабочую модель в симуляторе? Да нет уж, увольте.
5 часов назад, klaid1971 сказал:
@agent61161 вход открыт?
Сама форма на эмиттерных резиков нормальная, только есть ли постоянка- не понятно.
Я имел в виду последние фото
Вход открыт, постоянки 0,
22 часа назад, Витёк сказал:
Поделитесь структурной схемой например LME49XXX, . Не на все ОУ они есть, в даташите по крайней мере.
Ну всё! Понеслась душа в рай
По структуре ОУ будем судить! Баста!
Запишите себе куда-нибудь, чтобы не забыть: критерий качества звуковоспроизведения - векторная точность. Звуковой сигнал имеет импульсный характер, а коэффициент передачи УМЗЧ комплексный. Из-за этого при усилении такого сигнала порождаются динамические нелинейности, многократно превышающие статические (Кг, Ким), и по характеру очень заметные слуху. Гармошки тут ни при чем. Именно поэтому УМ Кг=0,01%  может звучать лучше, чем с Кг=0,0001.
ЗЫ Это было "Витьку" адресовано.
ЗЗЫ Где чушь и кто ее пишет - это я сам как-нибудь разберусь.
так то оно так, но малый коэф гармоник хотябы косвенно на качество показывает. (это относиться не к Витьку :) )Измерительн аппаратуры нет, но на слух  когда собрал натали то к другим усилителям охладел. Еще Лайков 7 версии нравится
Изменено пользователем pacak7294
1 час назад, pacak7294 сказал:
Попробуйте  класс А, да еще и без ОООС, структурно УН и повторитель. УН можно на ОУ, как слушал я. Уверен, что звук сильно удивит при простоте в 5 активных корпусов.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
