tsf54
Эа-2012 Двойка
просто лежат вот SR10100 в коробочке.....
понятно, бум ультрафасты приобретать
подскажите плиз, что за редакция плат и есть ли у кого на нее монтажные схемы?
Смотрю в книгу, вижу фигу.....
Транзисторы Vt19 Vt20 (помечены красным) правильно запаяны? они не должны быть к радиатору прижаты?
Дело в том, что платы ко мне попали уже с частично запаянными элементами, в т.ч. и этими транзисторами, вот сижу проверяю-допаиваю
Доброй ночи!
3 дня назад попробовал запустить 2012.
Первый запуск прошёл неудачно. Загорелась лампа в первичке трансформаторе, постоянка 5в на выходе, просадка по питанию, и самое главное, горит резистор R7 который между силовой и сигнальной землёй, который 10 ом. Пару дней провёл за проверкой монтажа, пока криминала не нашел... с чего начать? От чего может греть резистор? Пробывал записывать усилитель и от общего питания, и от раздельного (УН и Вк) результат один и тот же...,
stasus67,
Сверьте со схемой, как смонтированы транзисторы токового шунта VT7, VT8. На плате, которая у вас, насколько помню, неточность в шелкографии.
Да, оказывается маркировка неверная. Поменял vt7 и vt8 местами. Перед сим действом проверил транзеля китайским мультиметром - живые. Но эффекта от этой операции нуль - резистор горит, 5в на выходе, горит лампа в первичке. Непонятно мне почему резистор между землями горит, ладно что нибудь другое, но как возможна такая большая разница потенциалов на резисторе? Вход закорочен на землю...
У Вас электролиты УНа,  не правильно запаяны. На маркировке платы косяк.
Edited by Musinskiy
О как! А есть ещё известные косяки в маркировке платы?
Дело в том, что я заполучил эти платы уже на 80% запаянные, допаивал мелочь, пяток резисторов, выходники и цанги под элементы настройки....
Все, ура, запустил. Пока был бан на 2 недели, проверял монтаж досконально, ничего не было выявлено ( кроме того, что попутана шелкография, пару постов выше описано...). В самый последний момент, перед тем как пустить усил на демонтаж ( была такая мысля под конец....) увидел то, что лежало на самом видном месте, и тысячу раз было проверено, но незамеченно - конкретно была неправильно запаяна цепь обратной связи.... перепутал сигнальный и корпусной провод ОС. От того и горел межземляной резистор....
усилитель пусканулся с полпинка после устранения данного моего косяка. Коррекция штатная, подобрал только ток УН до 15ма (резисторы вышли в 120 ом). Все остальное штатно, картинки ЭА простовосхитительны..... никаких возбудов... Даже не знаю, стоит ли уменьшать коррекцию при столь идеальных токах ЭА...
Фотки я правда не делал на радостях... ибо оба канала настроил за полчаса, больше времени ушло на установку - снятие усилитей с временного радиатора......
19 часов назад, stasus67 сказал:
Все, ура, запустил. Все остальное штатно, картинки ЭА простовосхитительны..... никаких возбудов... Даже не знаю, стоит ли уменьшать коррекцию при столь идеальных токах ЭА...
И как он(ЭА2012) в сравнении с ЭА2014?
Пока рано о чем нибудь говорить, надо на радиаторы посадить, стаба под УН пока нету к нему, да и источник пока "средней паршивости" (китайский цап-кит на AD1955,) хотя есть звуковуха Креатив ЕМU.... Акустика вроде неплохая - трехполоска WT813 на дайтонах (проект с вегалаб). Делался ЭА2012 как раз для сравнения с 2014 ( 2014 с LME49710 в железе, на выходе Санкены, а этот с LM318 и Тошибами).
думаю не ранее чем через месяц-два удастся послушать - посравнивать....
Вы знаете...
Тема со схемой и с чертежом ПП существует уже 6 лет.
Шесть лет!!!
Если бы там было что-то не так, уже давно закидали бы шапками.
Но результат сборки зависит в основном от самого сборщика. Это не игрушки типа "100ват на коленке" и т.п. детсада.
Тему я прочитал всю, и не только эту, по Натали.
То, что 1 сообщение не смотрите, с электроникой дружу давно и на Паяльнике давно сижу как гость.
Соберу проверю. Чисто для себя буду делать, чтоб было
Собрал, разобрал.. Несколько раз разобрал. Прошёл через большинство грабель (начал в 2013г.), много раз откладывал - разное случалось. Сейчас, вроде как, всё стабильно работает, настраивается, повторяется, но хочется больше. Пока засматриваюсь на NXPpro, пара вопросов:
1. Есть ли смысл ставить и тут в ВК MJL1302/3281? Выше ёмкости чем в тошибовской паре. Не станут критичными для драйвера?
2. Почему ТП УНа - от 20мА? В теме "ЭА-2014.Продолжение" Вадим обосновал более низкий ТП зависимостью частотных свойств транзистора 2SA1380 от тока коллектора. Но там и нагрузка УН отлична. Как здесь правильно рассуждать?
56 минут назад, Slownegg сказал:
NXP_PRO - практический предел данной архитектуры, N_XP повторяется лучше, а по звуку примерно одинаково.
57 минут назад, Slownegg сказал:
Никаких проблем не возникнет.
58 минут назад, Slownegg сказал:
На слух звучит поинтереснее.
Собрал данный усилитель, теперь надо настроить, где почитать про настройку? Интересуют резисторы отмеченные звездочками,  по С20 нашел в теме. Извиняюсь если проглядел где это было описано.
Ответ на вопрос выше заключён в одной фразе, но и её дабы не обидеть, писать не хочется.
    • имеется в виду в 1,5-2 раза?
    • Анекдот абсолютно не в тему.
    • есть РАБОЧЕЕ напряжение, есть МАКСИМАЛЬНО-ДОПУСТИМОЕ, есть - ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ... так что будут жить они ... реально перегрузку до 1,5-2,0 должны держать по напряжению.
    • А вообще это было что за встройство,если не секретик
    • "Забор" в любой акустике есть.Но.В ШП щитах ГИ есть нечто,чего нет в любой другой акустике. И это "нечто" так цепляет душу,что передать словами невозможно...если честно,даже желания нет снимать АЧХ...хочется музыку слушать бесконечно!   Позвольте не в тему,анекдот: Новый русский пришел в магазин и говорит продавцу,- продайте мне скрипку Страдивари. - Скрипок Страдивари сейчас нет,есть только барабаны,говорит продавец. - Ну тогда продайте мне барабан. - Забирайте,пожалуйста,Ваш барабан! Через час новый русский забегает с барабаном в магазин и говорит,- мне сказали,что Страдивари не делал барабаны... - Батенька! Скрипки Страдивари  делал для лохов,а для нормальных пацанов он делал бадабаны.
    • и ГДЕ ты ее найдешь? В машину времени полезешь?
    • тебе шашечки или ехать? Если ехать - не морочь голову, если шашечки - тут не тот форум, где дураки гадают ....
  • Покупай!
