Заменить Преобразователь Напряжения В Ветрогенераторе
magals
http://www.ebay.com/itm/300W-WIND-TURBINE-GENERATOR-SMOOTH-ROTATION-6PCS-BLADES-FREE-MAINTENANCE-e7-/261142498032?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item3ccd4e4af0
на нем стоит такой преобразователь: http://www.jeenda.com/productpage88.html
Но дело в том, зависимости от ветра напряжение на выходе выдает разное, а нужно строго определенное 12вольт.
есть идея вместо SQL5010 поставить вот такое http://www.ebay.com/itm/12V-300W-Windproof-Wind-Turbines-Generator-Charging-Controller-Overload-Protect-/400423662986?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3b1c358a
будет ли работать? то есть будет ли осуществлять контроль напряжения, чтоб допустим при сильном ветре преобразователь не дал больше 12 вольт?
благодарю
Эта штука контролирует заряд аккумулятора. Она отключает ветрогенератор, когда аккумуляторы заряжены.
Если это и требуется, то подойдёт.
Если же просто хочется иметь 12В на выходе генератора при любой его скорости, то нужен обычный импульсный DC-DC преобразователь (понижающий или повышающе-понижающий).
на нем стоит такой преобразователь: http://www.jeenda.co...ductpage88.html
Это трёхфазный выпрямитель, видимо генератор выдаёт трёхфазное переменное напряжение которое потом выпрямляется этим выпрямителем для того чтобы заряжать аккумулятор постоянкой( если после выпрямителя стоит конденсатор фильтра) либо пульсирующим если конденсатора нету, так как аккумулятор источник питания постоянного тока и можно заряжать либо пульсирующим током либо постоянным
Изменено пользователем Электронщик
А вот еще вопрос, как быть уверенным, что выходящее переменное напряжение от ветро-генератора не спалит принимающий его преобразователь ?
Вы о диодном мосте? По вашей ссылке написаны характеристики диодных мостов: на 1000 вольт 35 и 50 ампер они.
А чтобы стабилизировать выходное напряжение 12-ю вольтами, нужно знать максимальное напряжение, которое может выдать ветрогенератор и исходя из этого подбирать DC-DC преобразователь
Кстати чтобы аккумулятор к примеру на 12В заряжался для его зарядки нужно напряжение 14-15В если же оно будет ниже 13В то аккумулятор заряжаться не будет
Как писал Vascom, во 2-ом посте, есть повышающе-понижающие DC-DC преобразователи. Вам нужно узнать характеристики ветрогенератора. И отсюда уже думать, как и чем стабилизировать.
