Заводские Печатные Платы Для Усилителя Ланзар
Nussin
Добрый день!
Куплю заводские печатные платы для усилителя Ланзар, желательно с шелкографией. Цвет любой. Оплата на Яндекс.Деньги, возможно, и другие варианты. Доставка почтой.
Изменено пользователем Nussin
Понятно, тему можно прикрыть.
Наборы для Ланзара там нормальные? Транзисторы оригинальные?
Наборы не брал, а транзисторы там оригинальные, брал сам по 60 р. шт.
P/S Спасибо у нас уже разучились говорить..
Подумай, прежде чем подумать.
