Panasonic Kx-Tg1411 Отключается При Звонке
Проблема такая. Совсем недавно начал отключаться когда на трубку идет звонок. Звонит примерно раза два, потом отключается. Второй телефон в квартире, советского производства, звонит дальше.
Если радиотелефон поставить на базу, то он включается без проблем. Разговаривать по нему так же можно нормально.
Сначала почистить контакты в батарейном отсеке спиртом и механически, а если не поможет то менять акк.
Заодно не помешает аналогично почистить и зарядные контакты на базе и трубе, и делать это нужно регулярно.
Изменено пользователем bvj
