Амфитон 35У-101С, Обход Регулятора Баланса И Эквалайзера
Доброго времени суток! Есть необходимость обойти регулятор баланса и эквалайзер. Один из примеров обхода http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=752634#p752634. В этом примере обход сделан по переключению кнопки "моно", можно ли сделать обход без дополнительных переключений и как лучше сделать?
Изменено пользователем max177
Если без переключений, то один путь - поставить дополнительное гнездо или использовать какое либо имеющееся. Подключить его ко входу УМ. Чувствительность УМ должна быть 0.7 В, а выход современных источников звука около 1 В. Единственный минус - громкость будет регулироваться на источнике звука.
Доброго времени суток! Есть необходимость обойти регулятор баланса и эквалайзер. .. можно ли сделать обход без дополнительных переключений и как лучше сделать?
Доброго!...
На Веге ты написал об умершем "баланс"-е?
Не успел ответить - на Веге "ошибка базы данных".
Если тебе нужно вообще исключить "баланс" и "эквалайзер", с тем, чтобы потом, когда появятся исправные "ползуны", восстановить функции этих узлов усилителя, то, как решение, можно сделать следующее: на плате регулировок вместо R39 и R40 впаять резисторы по 1кОм, резануть в 4-ёх местах дорожки и кинуть две перемычки(см. аттач)
Доброго!...
дорожки нежелательно резать. Что если "резало" заменить отпаяванием точек? А3: 1 и 7. А2: 1. На правом 4 и 19. А2: 9.
